46 тренер арф и разъемные консоли.
FLED
Доброго время суток.
В общем хочу сделать 46 тренеру АРФ разъемные консоли.
крепится они будут на трубе и на планке на которой по идеи и должна быть.
для надежности хочу вклеить Дополнительные нервюры из фанеры, они отмечены на рисунке красным цветом.
хотел бы услышать мнения,советы, может кто делал?
только не пинайте сильно 😃
заранее Спасибо!
lyoha
Можно не ставить дополнительные нервюры, просто удлинить трубу до следующей.
А за что пинать? Вопрос поставлен, соображения показаны даже в картинках.
Faleks
Посмотрите, может и пригодится.
Алексей
FLED
lyoha:
Просто не хотелось вторую нервюру калечить, да и не понятно как в ней отверстие сделать, с первой все просто, а вот со второй непонятно.
Faleks:
Алексей
Спасибо
fugitive
FLED:
Спасибо
Длинное перьевое сверло думаю поможет, можно использовать сверла по дереву - сей час на строительных рынках чего только нет! видел 500 мм, думаю хватит 😃 ?
lyoha
Пером бальзу порвет. А трубу все равно длиннее делать придется. Иначе ее просто выломает.
FLED
fugitive:
Мне кажется что крыло от этого развалится
lyoha:
Но ведь нервюры не выламывает когда они просто склеены? а с трубой мне кажется ещё крепче будет, да и он же не только на трубе держится, но и на планке которая идет в комплекте (не знаю как назвать)
здесь на Форуме видел тему про фан-флай с разъемными консолями. крепились они так
и все нормально держалось.
lyoha:
а как это сделать? продскажите 😦
fugitive
lyoha:
А вот тут не согласен - это какое перо! Скажем берусь пером Сандвик просверлить отверстие в нервюре 2мм - на весу. Нашим ширпотребом- да, в клочья! 😛
Павел_Филиппов
fugitive:
Очень интересует эта тема. Перепробывал 5 или 6 вариантов свёрл- качество мягко говоря не очень. По этому вопрос- что это за Сандвик и где это продаётся?
fugitive
Павел_Филиппов:
Сори за офф-топ - этот ответ скорее должен лежать в разделе инструменты…но он к данной теме
То что использовал я - это универсальное перьевое сверло. В паз типа “ласточкин хвост” вставлен нож ( по пазу сдвигая нож, можно регулировать диаметр отверстия) Нож сложной формы - на конце - ,том что идёт по максимальному диаметру при вращении, зуб полукруглой формы - заточен как бритва (нужен для прорезания, к примеру, лакового слоя) Режет на глубину ~4 мм, потом начинает работать основная плоскость. До неё лучше не доходить (если по бальзе) Сейчас фирма Sandvik продаёт всё под маркой -Banco. Но рыбка на эмблеме осталась. Где покупал - уже не упомню. Давно было. Похоже это оно -www.it-r.ru/?page=catalog&cid=958&gid=1184 - но фото нет. Могу своё сфотать …
Потом встречал всякие китайские поделки - но не тестировал
Вот фото - не обращайте внимание на состояние - долго “ходила” по дубу и буку…
