Presto
Rolf
Несколько вопросов.
Кто-нибудь строил данный самолет?
Сможет ли данный самолет (теоретически) выполнять фигуры типа висение? Мотор 15 кубов
Почему крепление элеронов не по центру крыла?
Что изменится если на верхнее крыло поставить элероны тоже?
Почему нижнее крыло прямое, а верхнее нет?
Заранее Всем спасибо.
Это будет постройка второго самолета, первый был тренер.
Обормот
Как говорил мой шеф, полетит даже кирпич, если его сильно бросить, и ентот эроплан будет висеть.
Rolf
Обормот:
А не подскажете насколько сильно изменится характер полета при установке элеронов и на верхнее крыло?
toreo
Не, с такими рулями висеть не будет. Слишком мала поверхность. Все рули нужно увеличивать и элероны делать на оба крыла.
Rolf
toreo:
А крылья можно оставить такими, или лучше сделать оба стреловидными?
toreo
Rolf:
Вот чего не знаю - того не знаю. Из наблюдений - многие пилотажные бипланы имеют стреловидность по обоим крыльям. Питсс, ультимейт и пр…
ZENITE
Rolf:
Как раз наоборот - верхнее крыло прямое и стреловидное, а нижнее имеет угол 2 градуса и прямое в плане. Элероны на нижнем крыле.
Сам сейчас строю энтот ероплан по 10 куб. мотор, поэтому уменьшил его до размаха в 1500 мм.
Товарисч автор пишет, что по ероплан весьма успешный.
алекс65
Rolf:
Несколько вопросов.
здравствуйте.этот самолет строил я.фото в теме"самодельные самолеты".висеть он может ,но моего мотора не хватает мощности.насчет конструкивных особенностей вопросы надо задавать автору проекта(он живет в чехословакии),я только уменьшил размах до 1400. если будут неясности с какими-либо узлами,буду рад подсказать.удачи. 😋
Rolf
алекс65:
Вопросов уже несколько:
Под какой мотор размах 1400 и какой вес получился. Какой мотор 2х или 4х тактный.
У меня 15 кубов 2х тактный. Какой лучше размах сделать под данный мотор.
Как он в полете, есть ли возможность летать на малой скорости.
Каков изначальный замысел данного самолета по полетным возможностям.
Не очень много для начала? 😃
Заранее спасибо.
ZENITE:
А где на чертеже про 2 градуса на нижнем крыле?
А если построить элероны на верхнем крыле тоже?
Где можно почитать про данный самолет, не могу найти ссылок в инете?
Заранее благодарен 😃
ZENITE
Rolf:
Заранее спасибо.
К чертежику прилагался текст из “Моделяра” на чешском, понятно 😛
А вот вам в личку мой текстик, перевод, правда, получен от знакомого словака и мною адаптирован до удобоваримости. Так там кое-что и почерпнуть можно.
Rolf
ZENITE:
Пришел, огромное спасибо. 😃
алекс65
Rolf:
Заранее спасибо.
у меня стоит asp52 2-х такт 8,5 куб.вес получился 3270.управляется прекрасно,скорость сваливания не замерял,но очень маленькая.отклонения рулей не больше 15градусов.из штопора выходит без проблем.пилотажные качества для моего уровня максимальные. элеронов вполне достаточно на одном крыле(это-же не 3Д самолет).правда я сделал раздельный привод на каждый элерон.угол Vна нижнем крыле 10градусов.в полете предсказуем ,и устойчив.на взлете рыскает влево,но легко компенсируется рулем поворота.насколько я понял ,описание вы уже получили.удачи. 😉
Rolf
алекс65:
А не многоват ли угол 10 градусов, вроде как даже у тренера около 5. Из каких соображений такой угол?
алекс65
Rolf:
делал примерно как получился
Rolf
Элероны закреплял как на чертеже или нет. С какой целью несиметричное крепление?
алекс65
Rolf:
все делалось по чертежу.несимметричность крепления элеронов обосновать не могу.V-образность нижнего крыла задавал путем подкладывания 16-ти миллиметровых брусков под концевые нервюры.
ZENITE
Я так понимаю, что делал по “примерно по чертежу”, нет ли фото самика? А выложить? 😠
Потому как 10 градусов излом крыла - это круто 😃
Сам делаю крепления элеронов по центру - думаю, что ни на что это не поввлияет
Rolf
ZENITE:
Да, да фотки народу 😃
ZENITE:
Не могу обосновать но думаю, что при использовании элеронов в качестве закрылков при симетричном и несиметричном способе крепления характер реакции самолета будет разный. При несиметричном наверное более плавная реакция. 😃
AeroLEX
С элеронами всё до безобразия просто. На таких самолётах да с несимметричным профилем как правило делается диференциальное отклонение элеронов( вниз-больше, вверх меньше). Советую и Вам так поступить. Делается это потому, что эл. отклонённый вверх на такой же угол как и вниз при данном профиле создаёт большее сопротивление, что приводит к неравномерности обтекания и далее к срыву потока и штопору. Это в худшем случае, но всё же… А вообще кроме инета есть ещё КНИГИ, в частности по аэродинамике и теории полёта. Очень знаеете ли занимательно!
AeroLEX.
ZENITE
Rolf:
А во что играем? Профиль пошти симметричный. Мне кажется, что особо принципиальной разницы нет. Всеж пилот должон рулить 😈
КНХ
Самолёт летает прекрасно. Висеть, конечно, не висит, но я думаю, что это и не к чему, всё же это не фанфлай. Что кассается угла V, то здесь автор (алекс65) немного заблуждается. Угол очень невелик. Даже по расчёту: arctg(16/700)=1,3 градуса. С сожалению сейчас очень холодно и мы не летаем. Будет возможность полётов, я обязательно зафотографирую и, возможно, видео сниму.
алекс65
ZENITE:
каюсь, с угломV наврал.а фото и видео выложу в ближайшее время если КНХ поможет “ужать” это до приемлимого размера.
AeroLEX
ZENITE:
Вот именно “ПОШТИ”, а пошти по китайски-семь километров! Если считаете , что разницы нет, делайте по своему. А когда невзначай рухнет, не спрашивайте “А чаво-йто он?” Аэродинамику не мы с вами придумали, она есть независимо от нас и работает всегда.
AeroLEX.
