Ouya
Wladimir_Th
Евгений. Я конечно не такой дока в моторах как вы, но общаюсь с калилками не один десяток лет. Я пробовал поджать камеру. Начинало мять свечи. Т.е. объем камеры был в норме. Небольшое отступление. На барахолке купил Экстру. Нужен был сам самолет, но продавец продавал все кучей(к слову очень недорого) и в нагрузку мне достался 40-ой АСП. У него та же хрень с парой что и у моих 36-х. Думал опять дерьмо попалось. Чисто от делать нечего поставил его на самолет. Фото внизу. На нем ранее стоял 46-ой ОС-АХ. На поле завел, начал регулировать. Слышу воет уж больно(винт 11/5, Крюшный). Тахометр был рядом. Замерил обороты и обалдел - почти 15500. Евгений. Это на самомесе!!! У меня 46-е ни ОС, ни АСП не раскручивали этот винт до таких оборотов!! Вот такое чудо китайской индустрии попалось. Сейчас делаю под этот мотор персональный самолет.
ЕВГЕНИЙ-ARM
Да дело и не в опыте - опыт это шишки и способ лечения этих шишек.
Не помню пересекались ли мы в темах сравнения моторов - я всегда говорил что 40-ой не сильно мощнее 36-го , зато по весу он неприлично больше.
Сейчас смотрю 40-ку делают в новом картере, мне попадались еще старые с круглой а не квадратной головой и на 120 грамм тяжелее.
Что не так было у вас , раз поджатие не помогало - х.з…, куда пошли мысли китайца.
Но сейчас я к примеру АСП-36 не стал бы покупать. И не по причине ваших проблем.
Если вернуться к Уя , то опять же поэтому я придерживаюсь своего мнения.
Грубые посадки ей с стойками в крыле небыли страшны. Даже терял колеса в полете.
На посадке загибалась проволока и она скользила по травке .
Морда целехенькая ,крыло тоже, проволовку выправил и все .
Да неприятно расшивать крыло и проводить пальпации в собранной конструкции.
Но для меня это оправдалось.
Последний раз когда собирал новичку , комплектуху ему покупал немного другую .
Уя,Ево-40, 5 машинок225( запасом на другую модель), батарейки серии ЛитийЖелезо весом 80 грамм и под хайтековский приемыш на 6 каналов.
При беглом подсчете он легко должен был войти в вес до 1900 грамм.
Но товарищь оказался вредным УЯ он так и не собрал , но другую модель ( которую покупал вместе с уя и под одну комплектуху) пошел по своему -
Наслушавшись из местного окружения впихнул гирю с пилотажа Эво-46 и стандартные машинки .
Модель которая могла так же быть весом в 1900 грамм , выползла за 2600.
Да она летала - мотор то мощный .
Но это был снаряд.
Тут два пути и каждый для себя решает по своему .
Можно собрать легкую модель с маленьким мотором и можно собрать тяжелую модель с мощным мотором ( под вес модели).
Но есть аргумент - нагрузка на крыло.
И тут дело вкуса кому как нравится.
И ветер не проблема для легкой модели.
Если порывистый боковик, то поддувает одинаково обе .
А вот летать в целом модели будут по разному и ломаться при ошибках тоже.
8 days later
Alx1m1k
Александр как продвигается затея под названием “У(й)я”?что-то новенькое сделал?
10 days later
TAG
Alx1m1k:
Начал потихоньку собирать. Проклеил ПВА везде где достал.
Сделал канал для охлаждения мотора. Кстати мотор все таки будет ASP-36.
Посоветуйте по сервам, какие поставить стандартные или мини для экономии веса?
ЕВГЕНИЙ-ARM
Если АСП-36 , то вам нужно сделать модельку легкой и поэтому ставьте мини с металлическим редуктором.
Я тут правда чуть в неадекватности , так как вдруг вам попадет мотор “учебный” . Может все таки вам если не поздно этот моторчик поставить -
www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_nkw=40nx engine…
Вдруг вам попадется мотор как у Владимира и действительно моторы стали не те которыми я ранее пользовался.
Эвик по размерам и весу не отличается от АСП .
Alx1m1k
TAG:
Да она и так не тяжёлая.у меня на “газ” стояла мини а остальные-стандарт.я бак опускал пониже и лючёк делал в низу:на верху бака можно было большой акк (от 9В и более с ВЕСом поставить) а под бачком-стандартный(4.8-6В).а у тебя охлаждение хорошо получается.
TAG:
тоже не плохо.решил-так решил.
ЕВГЕНИЙ-ARM
Alx1m1k:
Все начинает расти с мелочей.
На элероны еще можно поставить стандартную и то .
Считаем 4 Х 55 = 220грамм
4х30= 120.
100грамм они не лишние.
Акк что то типа -
hobbyking.com/…/__14466__Zippy_Flightmax_1100mAh_6…
или
hobbyking.com/…/__23824___Turnigy_nano_tech_1700mA…
Легче и надежнее уже некуда - всего 70 грамм весу.
Без беков .
Я бы лучше пару зиппи купил ( они сейчас есть на русском складе) - по 4 бакса и с таким весом , оптимальнее ничего не приходит .
Модель ветром не таскает и комфортно леталось до 5м\с. хоть и была легкой.
Зато легкое ломается хуже - у меня пару раз цеплялась крылом за кустарник и кувырком через крыло - ничего не сломалось , хотя думал все щепа пока шел к модели …
Но при сборке крыла не забудьте про шип который вставляется в паз фюза.
Между половинками крыла нужно обязательно вклеить стеклотекстолитовую полоску , вырезав аккуратно в одной из корневой нервюры углубление.
Стеклотекстолита хватит толщиной до 1мм.
Иначе фанера может подвести и обломиться.
У нас падали модели по этой теме.
Да и фанера стачивается - от долгой жизни этот шип стирался - но стеклотекстолит не дал стереться шипу.
Пришлось потом в шпангоуте наклеивать стеклотекстолит - сожрало там фанеру.
Появились люфты и угол атаки стал плавать.
Alx1m1k
TAG:
вот такой у меня под баком,а как для аппы (11.1В)-над баком с бекой(с этим спокойнее,как то забыл борт отключить на пол-часа и весь день подлётывали,возились с моделями-он даже “не просел”) а с 4.8В-после второго бака на бортовом индикаторе больше красеньких диодов стало гореть и я его снял,может и зря,может он так и весь день бы работал,но что-то стрёмно стало и я снял.
16 days later
nik-31
Да, круто Вы самолет изуродовали, давно такого колхоза не видел.
ЕВГЕНИЙ-ARM
Зато увидели творение рук человека который всегда и везде дает волшебные советы…
Alx1m1k
nik-31:
pakhomov4:
А зато скока ПАФОСА и ВЫПЕНДРЁЖА!
ЕВГЕНИЙ-ARM:
Спасибо.я ждал от вас этих слов(когда выложил фото).мне очень приятно слышать эти слова .вы же знаете-я никогда не обижаюсь.НО модель стала лучше летать,крепче (повышенная живучесть).учтите это…и до новых “фоток” .всем удачи.
Губанов_Игорь
Стала лучше крепче и живучее??? Че только не выдумают, лишь бы не аккуратные посадки…
Alx1m1k
Губанов_Игорь:
толи ещё будет…
ЕВГЕНИЙ-ARM
Alx1m1k:
А напрасно , нужно не только обижаться.
Ваш руководитель ( насколько я помню он есть у вас) вряд ли говорит что вы его воспитанник .
Скорее всего - умный мальчик , сам дошел до всего и стыдливо отводит глаза от ваших поделок.
Wladimir_Th
Илья. Я думал хуже моей полосы нет но, судя по вашему шасси, есть. У нас ВПП вполне ничего, но уж больно маленькая, и если промазал, то все буераки твои.
Alx1m1k
Wladimir_Th:
отстегнётся-проверено.а со старыми если промахнулся-то пипец
TAG
Не очень быстро, но строится😁
TAG
Wladimir_Th:
Красивый самолет. Когда в небо?
Загадывать не буду, сейчас появилось свободное время, собираю потихоньку. Двигатель обкатать надо еще.
Лыжи сделать(купить), и как только погода будет сразу в небо.😉
TAG
Подскажите пожалуйста,кто собирал. Где просверлить отверстия для крепления моторамы? По инструкции не совсем понятно.
ЕВГЕНИЙ-ARM
Как не понятно ?
Все понятно.
Просверлите мотораму по лапкам крепления мотора и установив мотор на болтах привинтив мотораму ,приложите к фаерволу как примерно показано на рисунке.
Дальше нужно ориетироваться по баку - ось бака должна быть по оси жиклера.
Так же мотор не должен задавливать капот вниз, а то будет весьма уЁ.
Дальше ориентир на вал и упорную шайбу чтоб они были по оси модели - там выкос и потому моторама будет смещена.
После того как примерно прибросили где мотор у вас расположиться можно мотораму на пару капел циакрина вместе с мотором приклеить чтоб примерно сравнить что вы намерили…
Не знаю там ничего сложного нет , даже если вы ошибетесь на 2-3мм , то далеко не сможете уйти , так как фюз не такой уж широкий чтоб вольготно таскать мотор по морде.
