Ouya
TAG
Сегодня забрал с почты модель OUYA от CYMODELS.
В ближайшее время буду собирать. Хотел бы узнать у кого был(есть) такая модель на что обратить внимание при сборке? Какие слабые места? Что усилить? Какой двигатель лучше поставить 36-40?
Wladimir_Th
Аппарат хоть куда. Мотор лучше ставить 46-ой(по крайней мере я сделал так). Штатное шасси мне не понравилось и потому переделал под обычную стойку установленную на фюзеляже перед крылом. Посадки стали гораздо проще. Капотирования даже на плохой полосе не бывает. Самолет летает легко и уверенно. Особых требований к пилотам не предъявляет. Как учебная пилотажка, то что надо. Бить об планету крайне нежелательно. Моему самолету было достаточно один раз хорошенько плашмя плюхнуться на землю(был отказ передающего модуля Фрскай) и фюз развалился на 3 части. Проще было сделать новый, что и было реализовано. А так,только сегодня улетал на нем литр горючки. Все прошло штатно.
TAG
Wladimir_Th:
А не многовато ему будет?
nickoass
TAG:
А где покупали набор ?
Alx1m1k
Wladimir_Th:
Владимир,а помните я выкладывал фотки в какойто теме по шасси на фюзеляж?если помните,плз,дайте ссылку Александру.модель очень хорошая и недорогая.летает как по рельсам,но фюз слабоват-я вставил на второй Уйе по бокам внутри две дюралюминиевые спицы для вязания-пока цела.Саш ты правильно сделал что приобрёл её.ещё одну закажи-пригодится.
Wladimir_Th
TAG:
Нет.
Alx1m1k:
rcopen.com/forum/f79/topic337556/161
TAG
nickoass:
Заказывал в магазине “Спорт и Хобби” (не реклама).
Alx1m1k:
А можно фотки изнутри, хочу посмотреть как сделали крепление стойки.
Wladimir_Th:
Все же подумаю,может и поставлю 46 мотор.
ЕВГЕНИЙ-ARM
Да не надо этой модели 46 мотора .
А потом начинается фюз слабый и пр.
И стойку нах не надо ему переделывать.
Вскрываем крыло и усиливаем нервюры так -
rcopen.com/blogs/2347/4631
Если этого не сделать будет так -
rcopen.com/blogs/2347/4621
Поэтому усилить обязательно , но никак не стойкой в морду.
В первом подходе у меня полетный вес получился -
rcopen.com/blogs/2347/4616
Потом немного перетреся смог уранить полетный вес до 1900 грамм с топливом .
Сборка в целом модели здесь -
rcopen.com/blogs/2347/4308
Поставите и сделаете по совету советчиков - угробите модель и потеряете весь её потенциал .
46 моторы тяжелые а площадь крыла от этого никак не увеличится - в чем вся изюминка летать на легкой модели а не на гире.
Моя модель пережила 36 мотор - я его вылетал в этой модели с полетным временем примерно 30 часов.
Потом была подарена начинающим вместе с мотором и на неё поставили 36ТТ и так же вылетали и тот мотор .
И до сих пор модель жива - ни стойки , ни крылья не ломались . Среди школьников не единожды занимала модель призовые места.
Один раз был ремонт при грубейшей морковке - носом в планету.
Модель прожила активных 5 лет эксплуотации и именно с 36-ми моторами.
Были у меня и те, кто начитался здесь советов бывалых - столько их модели не прожили.
Утяжеленная модель и летала хуже и разваливалась в труху при первом удобном случае .
Вывод делать вам - смотрите дату когда я облетал модель и сколько она жива .
Налет в часах уже давно превысил 50 часов. Родные декалии отлетели , крыло перетягивали .
Но она жила в той комплектации и классический пилотаж выполняла легко.
Для 3D увы в ней не заложены рулевые поверхности.
Удачи.
Alx1m1k
Всё это правильно,но Саш ведь у тебя есть ТТ-46 уже и не плохой.фюз у неё узенький и дохленький,так-что и с 36 -м от вибраций и посадок всё это разболтается и надо подклеивать и где-то и что-то надставлять внутри.просто вскрывать крыло у новой модели когда ты хочешь поставить шасси на фюз-ещё рано,всё впереди…
ЕВГЕНИЙ-ARM
Alx1m1k:
неправда - нечему там разбалтываться .
а канал охлаждения все равно нужно делать какой бы мотор не ставился.
В итоге вместо модели с полетным весом 1900 грамм в воздух поднимется гиря с весом за 2500.
Вот там и начнет все разваливаться - откуда лишних 600 грамм - бак большего объема , стойка никогда не будет весом в 25-35 грамм как в стоке. Машинки мини уже будут не в тему для этого мотора , Сам мотор вместо 320 грамм с глушаком весит 470 грамм , мотораму уже нужно более мощную чем просит 36 .
И что получили - не модель на которую был акцент , а дранку.
p.s. Единственная альтернатива 36-м моторам , это Ево-40 . Сделанный в картере 36 мотора , он реально является 41 мотором .
При этом вес и размеры 36-го мотора .
В легкой модели после усиления нервюр , максимум что происходит при очень грубой посадке, это слегка подгибаются стойки.
Которые без напряг тут же выправляются пассатижами и дальше в небо оттачивать посадку.
Стойка в морде при столь же грубой посадке - вынос морды по полной программе.
Alx1m1k
ЕВГЕНИЙ-ARM:
нууу даа.разбалтывается(отклеивается).
ЕВГЕНИЙ-ARM:
это точно!
ЕВГЕНИЙ-ARM:
летает замечательней,чем пушинка(1900гр) с 36-м.
ЕВГЕНИЙ-ARM:
а дранку.
получится “модернизированная дранка”,которая будет рассекать воздух в более сильный ветер “неглядя”.
ЕВГЕНИЙ-ARM:
на “газ” и “элероны” пойдут.а вот с местом внутри-проблема.надо все эти “провода” крепить так,что бы не мешали и не упали в полёте на “крыльевую” серву.
ЕВГЕНИЙ-ARM
Вообще тема этой модели для меня - ответ и особенно моим местным барыгам на тему ->
Сколько стоит путь в небо .
Они рисовали бюджет в те времена за 15-20000 рублей .
Я собрал эту модель и предоставил как пример отдав её полному новичку который как научился на ней летать , так и начал местных драть с моделью при бюджете всего в 8500рублей .
По тем временам -
3000руб- модель.
2400руб.- мотор.
1400 рублей - аппа 6 каналка с спорт и хобби
1600 рублей -машинки хайтек 225мг.
За эти деньги ребенок мог не только пройти курс начинающего пилота , но и получить хорошую школу.
А за 20000 никто так и не смог стать пилотом, так как дорогущая аппа новичку не дает ничего.
Дорогие моторы и модели тоже никаких преимуществ не довали.
А эта модель оказывалась новичку и по карману и прощала ошибки новичка и самое тяжелое для молодого пилота – ГРУБУЮ ПОСАДКУ.
Alx1m1k:
Я сравнивал оба варианта , поэтому имею по этому поводу устойчивое мнение.
Вы как я понял мой вариант не имели возможности попробовать и поэтому только предположения.
При легком весе эта модель не боится ветров - до 6м\с комфортный полет.
Даже на посадке боковик не вносит огромного дискомфорта.
Высыпаются только шурупы крепления капота - вот они да требуют подклейки как и везде .
Это максимум что просится, остальное при сборке покрывается лаком или краской и ничего не расшатывается так как стойки в морде нет. Именно стойка все и расшатывает резонируя.
Элементы фюза при стойке начинают работать совершенно по другому чем при стойках в крыльях.
Да еще что забыл - проминается крыло со временем и требуется периодически проверять угол атаки .
Но опять же это к мотору мало относится - естественный процесс длительной эксплуатации.
Alx1m1k
ЕВГЕНИЙ-ARM:
у меня вторая Уйя.первая была с 36-м.я останусь при своём мнении.а в остальном Евгений вы правы.но модель очень хорошая.может китайцы стали клеять другой,более прочной,ерундой.
ЕВГЕНИЙ-ARM
Alx1m1k:
Но со стойкой в морде и при большем весе.
Даже при весе в 2200 = это уже совершенно другая модель.
P.s. Сама модель не рассчитана под стойку в морде .
У неё длинный нос - так как расчет на стойки в крыле.
Когда подвешиваем стойку - то и центровка ползет вперед ( про мотор более тяжелый я уже умалчиваю) .
Короче писал ранее - дело хозяйское .
Вообще я не понимал в чем корысть безобразить Уя , если раньше была очень популярная модель под подобные запросы -
Её выпускали все кому не лень , начиная от Киоши и кончая пилотажем.
Вот эта модель действительно под 46-55 мотор и стойка на любителя .
Увы эту модель все сняли с производства - разодрались наверное на право производства.
Уя не в этой категории .
Serjrv68
ЕВГЕНИЙ-ARM:
А Saito-40 для этой модели подойдет ? Просто лежит этот моторчик пока без дела, машинки поставить Hitec-82MG, питание борта Ли-Фе 700 ма.
Alx1m1k
Serjrv68:
Если проп подберёте-то и на вертикали будет нормально.
ЕВГЕНИЙ-ARM
Serjrv68:
Категорично нет…
Я для саитки долгое время искал модельку и нашел.
Но счастье длилось очень недолго -
Это тоже очень древненькая моделька и покупалась там же где и УЯ .
Полетный вес с которым полетела эта моделька получился 1200грамм .
Получился обалденный 3D самик .
Но увы в перевернутом полете потерял батарейку после очередного флатера .
Флатер мне дали пилотажевские р.машинки IS17 из-за огромных люфтов.
Модель в этот момент тряслась очень сильно и вытряхнуло батарейку из фюза сорвав фонарь.
Вот в этой модельке Саитка была комфортна.
Для классики вес модели в небе не более 1700.
Тяжелее - даже на петлю будет очень тяжело идти .
Так что Саитка в этом самоле слаба.
Alx1m1k
ЕВГЕНИЙ-ARM:
а пускай Сергей попробует,т.к.шансы велики.
ЕВГЕНИЙ-ARM
p.s. Почему писал что искал модельку под саитку .
Была попытка летать на этом самоле -
hobbyking.com/…/__20130__HobbyKing_Domin_8_Trix_3D…
Вес получился 1500 грамм - но к сожалению классика легко , но потенциал глумления над гравитацией не получился.
У 4Т моторов есть момент который мне не удается победить - первые минуты тяги с лехвой.
Но после первой минуты , когда мотор прогреется , он скидывает мощность и теряет до 30% .
А так как моделька тяжелая , то долгое время в полный газ и мощность тает .
да можно поставить более мелкий винтик и в целом разгрузить мотор - но 4Т не любят обороты .
Поэтому ресурс резко начнет падать . К примеру ОС-ка 30 4Т при такой попытке мгновенно потеряла свои клапана.
Как только стал крутить мотор , клапана быстро провалились в седла и стали травить , так что она буквально после часа нароботки в целом потеряла и мощность и режимы.
А вот если мотор работает в пределах пиковых оборотов до 10 000 , мотор способен трудиться годами.
Wladimir_Th
Alx1m1k:
Согласен полностью. Я знаю что Евгений очень симпатизирует 36-м АСП. Мой же опыт общения с ними прямо противоположный. Я не нарадуюсь 46-му АСП(пуск, режимы, мощность и ресурс выше всяких похвал) а вот ни один 36-ой не выдал даже близко той мощности о которой писал Евгений. Я ни в коем случае не подвергаю сомнению его слова(двух одинаковых моторов не бывает) но с моими 36-ми Ойя бы просто ползала по небу. Ни о каких вертикалях речи быть не могло. Со смещением центровки вперед согласен, но она не доставляла особых проблем. При изготовлении нового фюза я это учел. Стойка в крыле, на мой взгляд, не вариант для неопытного пилота с плохой ВПП. В случае грубой посадки, что для новичка не редкость, стойка в носу просто отлетает, сохраняя самолет целым. А если вырывает стойку из крыла, то малым ремонтом не обойтись. Это конечно сугубо мое мнение. К крылу, как и ко всему оперению у меня претензий нет. Вот только навеску рулей я переделал на нормальные петли(у меня были в комплекте черт те что).
ЕВГЕНИЙ-ARM
Wladimir_Th:
А вы считали свой двигатель?
Не знаю кто вам его продал и действительно ли он соответсвует своим параметрам .
У меня были оба мотора этой серии (32 и 36) и могу категорично сказать что коленвалы у 36 и 32 моторов отличаются .
  1. длинна коленвала у 36 мотора короче на 5мм , так как 36 мотор собран на базе версии Хели ( а хели мотор был с кольцами при этом, но авиа все таки собрали без колец) .
  2. ход поршня у правильного мотора больше в отличии писанины с различных сайтов.
    Теперь пойдем к примеру сюда и сравним 32 мотор по фото и по параметрам.
    И главное спрячем свою лень в дальний угол и посчитаем объемы моторов.
    Первый мотор 32 размера -
    www.nitroplanes.com/72p-s32a.html
    Второй мотор 36 размера
    www.nitroplanes.com/72p-s36a.html
    Фоты вроде как разных моторов .
    Приложите к монитору линейку и относительно упорной шайбы сравните пропорции длинны вала.
    Теперь воспользуемся ленивой ссылкой и посчитаем моторы -
    www.fxyz.ru/…/объем_цилиндра/
    Что мы получили - объем 32-го мотора 5256,***мм3, а объем 36-го по данным с писанины сайтов 5809,***мм3.
    А теперь переведите это в дюймы и что получите 32= 320,84 а что получим с 36 = 35.4.
    Вроде бы хрень какая всего чуть чуть - а эта чуть чуть это крутящийся момент двигателя .
    Я напомню что у мего мотора ход поршня был больше чем у 32.
    Почему я это знаю более чем точно - мне нехватало длинны вала чтоб использовать пластиковый кок и срезал резьбу гайкой, так как крепился винт при затяжке с коком всего на двух витках.
    А когда хотел поставить вал от 32 , поверив росказням тех доков , то обнаружил что камера совершенно не соответсвует мотору .
    А раз камера не соответсвует то вы дальше способны думать кто вас и где обманул.
    Вопросы есть ?
    Кто виноват ?
    В первую очередь вы , так как не смогли понять свой мотор и то что он у вас не 36-ой.
    И как и с чего он собран ?
    А если посмотреть здесь данные то вообще запутаетесь - www.justengines.co.uk/acatalog/ASP.html
    Так что я не идеализирую свой мотор.
    Он был нормальным мотором и я купил еще пару , в точности таких же ( с коротким валом ).
    Иногда есть смысл проверять китайцев на лживость .
    Это не первый случай обмана.
    А в целом эти моторы всегда не вызывали нареканий ни у кого - один из популярных моторов на РС Комбате ( дешевый и мощный даже из коробки и с потенциалом если его начать дорабатывать).
Губанов_Игорь
ЕВГЕНИЙ-ARM:
  • один из популярных моторов на РС Комбате ( дешевый и мощный даже из коробки и с потенциалом если его начать дорабатывать).
Только кончается очень быстро. Был такой печальный опыт у Владимира Бардакова из Тольятти, применительно к Опену. За сезон все пять моторв нагнулись очень быстро. Переход (тогда) на Ослов аналогичной кубатуры закрыл вопрос на три с лишним года (а потом просто появились Форы)
ЕВГЕНИЙ-ARM
Кончина шла в основном от подшей - подши были какой, и стружку гнали очень быстро для тех оборотов на которых их крутили бойцевики.
Я больше 14000 не раскручивал.
Да и стоили эти моторы не дорого, ведь большей частью ими копали землю а ос что тогда , что сейчас дорогая железка.
Wladimir_Th
Моторы были куплены в “Пилотаже” в Москве. Посадочные один в один с 25-м(что несказанно меня удивило ибо думал что картеры должны быть разные). Летал на винтах 10/6. Больше 12000(с нитрой 15%) хоть убей не выжималось. Про самомес вообще молчу. Я уже писал что меня напрягла геометрия пары. Может я что не понимаю, но я привык что у моторов перед закусом(если такой есть конечно) в ВМТ обязательно имеется пружинистая компрессия. Но у этих ее не было вообще. Поршень легко идет вверх и потом сразу жесткий закус. Так было все время эксплуатации. Как только на одном пропал закус, пара умерла. Измерить сейчас я их уже не могу, так я их подарил.
ЕВГЕНИЙ-ARM
Насчет картера не удивляйтесь - этот мотор был сделан на базе 25-го ОС-а и он по посадочным одинаков.
А вот если действительно пилотаж прикупил как всегда подешевле ( конторка еще та с мутью) , то у вас получилось две проблемы -
  1. ход поршня не соответствует объему ( а паровозом и фазы не пляшут) - дефорсирован мотор грубо говоря.
  2. самое противное если мало с моторами общались - мотор до неприличия разжат , примерно на 0.5мм.
    Отсюда и были и танцы что мотор капризничал - недожат и мощности вы не видели о которой вам иногда рассказывали.
    Понять дожат или нет по неопытности очень тяжело.
    А если еще с таким запасом , то без станка его вообще не привести в чувства.
Надеюсь что хоть сейчас у вас все разложилось по полочкам - почему у вас не получилась дружба с этим мотором.
Я когда столкнулся что вал короткий - приморцев мучал насчет авиа вала .
После недолгих разборок на эту тему и попыток достать длинный вал - получил ответ что на 36 моторы они могут найти только короткие валы.
Пришлось протачивать коки и ступицы винтов, так как я еще сорвал два витка.
