Строим Seamaster ii
VOX
Извиняюсь ещё раз,что задержался с открытием этой темы для всех заинтересованных.Думаю,что многим будет интересно построить эту модель.Мой многолетний опыт эксплуатации этой модели позволяет утверждать,что модель доступна всем в изготовлении,имеет очень простую конструкцию и доступные материалы.
Если возникнут проблемы с распечаткой или склейкой сканов,то могу приложить эскизный чертеж модели,чтобы плечи были сохранены.
Начиная с завтрашнего дня я начну делать эту модель,одновременно выкладывая фото всех операций.
Буду очень рад,если этот материал поможет кому-то приобщиться к моделям гидросамолётов.Удачи всем!Всегда рад помочь!
P.S.В сканах приложена таблица перевода дюймовых размеров в миллиметры.
12 days later
Самолетов
VOX:
Всеми руками поддерживаю благородное начинание. 😃 😃
Однако, где продолжение!? фото и т.д.?
Ждем с нетерпением!
VOX
Честно говоря я подумал,что тема мало кому интересна,ведь откликов небыло никаких…
Самолетов
VOX:
Теперь будут!!! Выклвдывайте фото, обсудим!
2Fast4U
Хорошая идея! Всячески поддерживаю!
А я сейчас достраиваю амфибию Ш-2. По сути осталась только отделка и небольшие мелочи…
Сначала задумал сделать копию… Сделал, как и у оригинала, складывающиеся назад крылья. Думал также сделать привод уборки шасси, но т.к. у меня простенькая аппаратура (Hitech Focus 4), то и управлять этим чудом можно будет только на земле (дискретно). Сейчас постоянно борюсь с самим собой… Вроде хочется максимально приблизиться к копии, хотя я в этом не профи, а только начинаю свой путь, но в то же время на улице теплеет, останавливаешься на каком-то варианте и скорее в небо. Так было с моим Як-3.
Сейчас появилась еще одна задача - спаять себе два соединенных бака из жести в профиль крыла. Там на оригинале такой капот, что стандартные баки не подходят. Может что-нибудь подскажете заодно.
Уже распечатал себе приборную доску на фотобумаге, скоро доделаю кабину… Думаю приводы на рули делать из лески-плетенки. В общем, работа идет!
2Fast4U
Буржуи молодцы! Они из потолочки решили слепить. Ее можно резать, как хочешь.
А мой целиком из сосны и бальзы. Пока фотика нет под рукой. А Вы (Самолетов), если я не путаю с сайта seaplanes? Там я много полезного для себя почерпнул!
Фотки постараюсь сделать и сразу выложить.
Почитал тут ветку про копию B-25 и понял, что мне еще стоит очень многому научиться для того, чтобы мои самолеты приблизились к ним, а главное - нет такого оборудования, чтобы можно было обработать дерево и металл. Даже для того чтобы сделать остекление (допустим, для истребителей WWII), многие спецы выдавливают его из пластика. Для меня это пока тоже стимул для развития. Но и по старинке, ножиком и лобзиком, вроде неплохо получается… Скажем, полукопия. 😒
Самолетов
2Fast4U:
Нет не путаете, и мне очень отрадно слышать, что этот ресурс оказался Вам полезен.
Ждем фото.
На привода, очень качественно, на мой взгляд, подойдет металический тросик для поводков (имеется в рыболовных магазинах или на “птичке”).
2Fast4U
Самолетов:
Ждем фото.
Да, насчет поводков я тоже думал. Главное, найти нужной длины.
Подскажите пожалуйста, как Вы защищаете аппаратуру от влаги? Чем покрывать поверхности для защиты от воды, которые оклеены стеклотканью? Со стеклотканью у меня приключилась беда… Обычно все проходило на ура, а тут эпоксидка не застывала до конца - поверхность оставалась липкой (я эпоксидку разбавляю спиртом). Пробовал переклеивать раз десять… Раньше при такой же методике все застывало. Не понятно. В общем, я её сверху сильно разбавленной шпатлевкой для дерева промазал - липнуть перестало. Можно ли теперь сверху покрыть лаком (и каким?), покрасить и еще один слой лака? Кроме самой лодки, все остальное хочу оклеить пленкой. Долго ли она будет держать воду? По идее, вечно. А как из Вашего опыта?
И последний (пока 😒 ) вопрос: как лучше сделать бак? На всякий случай прикладываю схему сборки. Если брать покупные бочёнки, то они будут выпирать. Ширина нервюры в самом широком месте, так по памяти, 2.5-3 см. Широких сплюснутых я не видел. Видимо, все-таки паять по профилю крыла? Хотя есть еще один вариант - поставить большой бак в базу лодки, а на крыло привести маленький совсем бачок. Так вроде делают на пилотажках и вертолетах для бесперебойного питания. Что лучше?
Самолетов
Не сами поводки, а трос для их изготовления, продается мотками достаточной длины.
В защите нуждается только приемник, машинки и блок питания достаточно защищены от влаги (подчеркиваю, от влаги, а не от ЗАТОПЛЕНИЯ).
Приемник после подключения всех разъемов помещается в целофановый пакет (можно использовать любой герметичный материал, например, воздушный шарик ;0)) и на собраных в пучек проводах превязывается резиной, типа “лапша”.
Стеклоткань в дополнительной защите не нуждается, шпаклюете, грунтуете и красите. С пленкой все просто, если на ней нет повреждений, она великолепно держит воду, сколь угодно долго, однако если вода попадает под нее, с просушиванием могут возникнуть проблемы.
Скажу честно, с такой проблемой не сталкивался и системами бесперебойного питания не работал 😊
Fland
Господа, мы будем строить Seamaster (посмотрите название темы) или не будем?
VOX
Fland:
Будем,материал для постройки уже куплен.На днях организую группу ребят в клубе и по-тихоньку начнём.Я хотел в начале полетать на озере с этой моделью,чтоб здоровый азарт у ребят появился,да погода нас подвела.Дожди и холодно у нас сейчас,поэтому и задержка вышла.А самолёт мы построим обязательно!
Dark-Wizard
to VOX:
Напишите плиз необходимое кол-во материала, чтоб закупить
Fland
Может вы нас побалуете видео с этих полетов? Здоровый азарт и здесь будет уместен 😃
2Fast4U
Добрый день!
Кому интересно, выставляю фотки (5 мегапикселей) своего самолета Ш-2. Осталось немного, но самое сложное (деталировка) впереди. Обязательно оставтье свое мнение о модели! Это мой второй по-настоящему самостоятельно построенный самолет. До этого было 2 КИТа “ТИМКА” и “ШЕРИФ”.
[attachment=317
43:attachment][attachm
ent=31746:attachment][
attachment=31749:attachment]
2Fast4U
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, как сымитировать звездообразный пятицилиндровый двигатель? Чем лучше приклеивать остекление (пластик) к бальзе? Пробовал эпоксидку - отваливается.
Astmatic
[/quote]
[/quote]
Апод какой движок строить будем??? 😉 У меня просто 40LA лежит без дела…а о гидросамолете давно мечтал…
VOX
Мотор2,5 до 4см3.Под 40LA лучше по-больше что-нибудь…Например Slow Poke но на поплавках.Замечательный самолёт я Вам скажу получается.Он сам по себе лёгкий,если конечно по чертежам построить,а не из кита.Летает так не быстро,а скорее вольяжно как-то.Короче попробуйте,если есть желание…
По материалу нужно будет следующее:
-бальза 2,5 мм - 3шт.(фюзеляж) Модель поклеена плёнкой Ораковер.(2м.)
  • бальза 2мм. - 6шт.(крыло) Для отделки используется Орастик.
  • бальза 4мм. - 2шт.(хвостовое оперение) Понадобются гибкие две тяги по 1 м.
  • бальза 10мм.- 1шт.(лонжероны и кромки) Также предусмотрено шасси(я не использую!)
  • бальза 4мм. - 1шт.(шпангоуты) Бак 125-150мл.
  • фанера 0,8мм- 1шт.(днище)
  • фанера 6мм - 1шт.(моторама)
    Ну,и фурнитура на вкус,кому какая нравиться…
    Пока вроде всё.В субботу пойду летать на сем аэроплане.Попробую сделать видео “по просьбам трудящихся”…
Astmatic
[/quote]
[/quote]
Ну так где видео??? 😉
Люди ждут 😃
2Fast4U
АУ!
Аффтар!! Почему нет строительства и фоток/видео облета модельки?
10 days later
2Fast4U
Не пинайте, решил поднять ветку повыше… 😛
Сам сильно продвинулся в постройке своего Ш-2. Осталось, по большому счету, крылья с моторамой до ума довести и придумать стопорение шасси (но тут кое-какие задумки уже есть).
Если кому интересно, могу фотки завтра-послезавтра выложить. Ну, а если неинтересно, то не буду. 😕
amb2000
Как это может быть не итересно? !!!
2Fast4U
amb2000:
Вот выкладываю фотки. Есть еще парочка в “собранном” виде (все части планера прикрутил на свои места), но забыл скинуть их на флэшку. Как только - так сразу.
ТО Самолетов: Поделитесь впечатлением. Полетит? Размах 1300, М1:10, двигатель OS MAX LA 40, вес пока не знаю, но, навскидку, не более 2 кг.
[attachment=348
40:attachment][attachm
ent=34843:attachment][
attachment=34846:attachment]
