Доброго дня. На свежекупленом китайском самолете оказались элероны скручены винтом. Хорошо заметил и ещё не приклеил. Подскажите как исправить?
По кромке элерона нарисовать маркером или фломастером линию (для визуального контроля) и утюжком подтягивать пленку до выпрямления элеронов. Дело не хитрое, но надо не переусердствовать, чтобы не перетянуть в другую сторону.
Что то сомнительно что так выпрямятся. Может в какой нибудь типа стапель зажать и под нагрузкой со временем выпрамятся?
Можно с помощником попробовать. С крылом на небольших моделях помогает. Помощник выгибает элерон, аккуратно, в противоположную сторону винту(не искревляет, а именно так же винтом в противоположную сторону …), пленка морщится при этом, с обоих сторон и её утюжком разглаживаешь, натягиваешь… должно помочь.
А если элерон просто изогнут дугой, то у меня таким образом выровнить не получилось…😦
Для правке элеронов или других плоских поверхностей очень помогают радиаторы батарей домашнего отопления.
Всё очень просто. Радиатор это станок остальное ловкость рук и не ко кого мошенничества.
Просто вставляем кривой элерон между радиаторами, выкручиваем его в противоположную сторону скрутки и приходимся по нему утюжком. Данную процедуру повторяем столько раз сколько потребуется для достижения желаемого результата.
ВУ-аля!!! Было криво ------- стало очень ровно.
Спасибо. Попробую.
А элероны из массива, или наборные ?
Наборные
Конечно наборные. Жаль нечего поправить а то ты видео прислал.
Данная технология подходит для массива и пенопласта. Только массив перед правкой необходимо намочить, а пенопласт нужно накрыть хб тканью и подобрать температуру утюжка.
Нагреет солнышком или охладит дождиком и все перекрутит снова черт знает куда. Тут только кардинально решать, если есть смысл - снять обтяжку, убрать напряжение в конструкции, усилить жесткость на кручение. Ну а как еще? Полумеры не помогут. Или просто забить и оставить как есть
Попробую исправить выше указанными способами.Всё должно быть ровно.
Согласен.
Было такое. Как ни грей и не гладь, а потом опять кривой.
Сделал сам заново, а кручёный выкинул.
Наборные
Тогда можно накрайняк расшить, и вклеить раскосы, заневолив элерон.
Да, можно конечно,
Однако иногда бывает, что когда плёнка снята, то видно бальза там “гнилая” и местами чёрного цвета. Это как раз мой случай, а если просто вкривь склеили то ремонт по месту.
Жуть какая. Не,вскрывать точно не буду.
Согласен.
Анологично .Грел,крутил,перетягивал, плюнул и изготовил новые. Править, пустая трата времени.
Мне както фюз попалса с такой бедой(скрученый) , Мне удалось ево поправить и такой он и осталса (випрямленый). Я балончиком оббризгал много раз всю конструкцию тёплой вадой, до тово как дерево намокла , потом зафиксировал ево в прямом положений, чутка прогрел феном и дал висахнуть дня 3-4 , перегладил и помогло.
элерон скривать пустяк , туже плёнку приклеите обратна , толька перед клейкой один раз легко проведите тряпкой с растворителем.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"40a5577f3df955007779499e":{"_id":"40a5577f3df955007779499e","hid":3509,"name":"Prophead","nick":"Prophead","avatar_id":null,"css":""},"4777b5bf3df955007777edb8":{"_id":"4777b5bf3df955007777edb8","hid":30297,"name":"spyder3","nick":"spyder3","avatar_id":null,"css":""},"497b3dd03df9550077772c4b":{"_id":"497b3dd03df9550077772c4b","hid":43285,"name":"Губанов_Игорь","nick":"Губанов_Игорь","avatar_id":null,"css":""},"4cd8150b3df955007775a2f3":{"_id":"4cd8150b3df955007775a2f3","hid":74571,"name":"Gefi","nick":"Gefi","avatar_id":null,"css":""},"4f6a32733df95500777467f2":{"_id":"4f6a32733df95500777467f2","hid":116485,"name":"Mongoose9999","nick":"Mongoose9999","avatar_id":null,"css":""},"51092eef3df955007773ac62":{"_id":"51092eef3df955007773ac62","hid":135689,"name":"Saveliy","nick":"Saveliy","avatar_id":null,"css":""},"526c96083df95500777309cd":{"_id":"526c96083df95500777309cd","hid":180752,"name":"Юра_Мотор","nick":"Юра_Мотор","avatar_id":null,"css":""},"52ed0e0c3df955007772ca82":{"_id":"52ed0e0c3df955007772ca82","hid":194753,"name":"Sanni34","nick":"Sanni34","avatar_id":null,"css":""},"54785af83df955007772340c":{"_id":"54785af83df955007772340c","hid":211977,"name":"YuryCz","nick":"YuryCz","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50c3","hid":1,"title":"Самолёты с ДВС. Общие вопросы","parent":"61c9a54c3df9550077bb518c","description":"Простые самолёты с двигателями внутреннего сгорания для тренировочных полетов.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3153,"post_count":46960,"last_post":"66b8f075c68e4ffcbc0d8bb1","last_topic":"668c30cd563b07d6031abf5d","last_topic_hid":572480,"last_topic_title":"Колеса-дутики от Техноспорта.","last_ts":"2024-08-11T17:10:13.011Z","last_user":"5f2fbbe83df95500776f4a70"}},"topic":{"_id":"55d35bb63df9550077f069fb","hid":421846,"title":"Правка элеронов.","views_count":1906,"last_post_counter":17,"cache":{"post_count":17,"first_post":"55d35bb63df9550077f06f1b","first_ts":"2015-08-18T16:22:14.000Z","first_user":"526c96083df95500777309cd","last_post":"55d773953df9550077f06f3b","last_post_hid":17,"last_ts":"2015-08-21T18:53:09.000Z","last_user":"4f6a32733df95500777467f2"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50c3"},"subscription":null,"pagination":{"total":17,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
