Крепление батареи.
bono
Люди добрые подайте идею как можно закрепить батарею внутри фюза ,что бы ее можно было снимать.
buldog
Резинки, липучка, нейлоновые стяжки… да куча вариантов - каке проблемы-то?
bono
buldog:
Мне нужно ,что бы аккамулятор можно было вынимать. Нужно в фюзе сделать крепление, но как…?
fugitive
Да вариантов …масса. Паралон и резинки - уж как к фюзу резинки зацепить… вариантов ещё больше 😃
bono
fugitive:
  1. А можно сделать манжет из липучки?? 2) Как его изготовить?? 3) И как его прицепить к фюзу??
NailMan
bono:
акк борта(4 банки АА) я креплю просто. На стенке боковой приклеил полосу липучки(с крючками которая) на медленный циакрин к пластинке бальзы, а ответную часть(волосатая которая) на акк. Просто пришлепываю и все. Ниче не улетает если не бить самик о планету.
bono
NailMan:
  1. А где этот медленный циакрин купить? 2) А к аккамулятору тоже этим циакрином клеить??
Tahorg
Там же, где и эту липучку (лента велкро), в любом модельном магазине.
NailMan
bono:
  1. в модельном маге
  2. не, к термоусадке аккумуляторного пака клеил на термоклей(термо-пистолет).
Vladimir_T
Самое правильное, с моей точки зрения, разместить батарею внутри паралонового “кирпича” разменом больше АКБ на 2…3 см (со всех сторон, можно и больше, если еть место в фюзеляже). Дело в том , что при ударе о землю “голая” батарея проламывает шпангоуты и бьется об асфальт(самый худший вариант) и естественно разбивается, а “кирпичь” может быть и спасет. То же самое желательно сделать и с приемником, только разместить его надо позади АКБ (по ходу движения модели).
bono
  1. А сколько стоит этот термо-пистолет ? 2) Чем межде собой различается циакриновый клей: CA glue Medium, CA glue Thin, CA glue Thick ??
SAN
В магазинах Чип и Дип самые дешёвые от 150р
neviDimka
Vladimir_T:
Уже второй раз виже рекомендацию разместить позади аккумулятора…
Может кто-нибудь объяснить, зачем?
И это касается только электричек или и ДВС тоже?
AndreykA
neviDimka:
Потому что при аварии аккумулятор по инерции летит вперед. Что будет с приемником, если бывали случаи когда бортовой аккум в 4 банки сминал топливный бак в гармошку… 😕
Насчет электричек не знаю, сам только на ДВС летаю, но догадываюсь что может быть аналогичная ситуация.
bono
SAN:
А ,что дешевые?
Viper91
Положил в паролоновый блок и воткнул с трудом в фуз. Никуда она не вылетит.
NailMan
neviDimka:
А ну штурируй статью! И все вопросы по этому поводу отпадут сами собой
www.rcdesign.ru/articles/avia/plane_stuffing
bono
Viper91:
Спасибо! Очень хорошая идея.
SAN
А ,что дешевые?
Я отвечал когда был только один вопрос - про термопистолеты.
Акк. ставлю в поролоновом блоке в фюзеляже прижав к переднему шпангоуту центроплана.
bono
ВСЕМ СПАСИБО ЗА ОТВЕТЫ !!!
ПРОБЛЕМА РЕШИНА.
deFect
не подскажете, если у меня акк без поролона впритык влезает в фюз, так и оставить?
Viper91
Боюсь , что от вибраций вылетет и будет путешествовать по фузу , пока не вылетит провод из разъема и тогда уж будет совсем плохо!
deFect
спасибо, постараюсь найти другой вариант
