Самодельная насадка на дрель для старта ДВС
Давно делал насадку для шурика, все хорошо, только заводить вдвоем надо.
Доброго всем здоровья. Мое мнение, стартер это баловство и так для ДВСки барахла с собой таскать много надо, если движок отстроен нормально то заводится на ура и рукой, лично у меня с 3-5 рывка, а стартером при переливе можно и загубить движок. Так что ручками ручками. С уважением.
не все умеют(или не научились) делать рывок с уборкой(загибом) пальца.некоторые не понимают как это.поэтому по ТБ(технике безопасности) и для дальнейшей удобной эксплуатации двс агрегат такого типа желательно.вес агрегата роли не играет.
4 такта заводить с руки категорически не рекомендуется… Может укусить… 2 такта можно и рукой…
Может укусить.
абсолютно любой двс.какая бы кубатура не была.
А нечего зевать по сторонам.
Я 2-ух тактный с пальца завожу.Даже когда бьет в обратку не кусается😁
У меня полумертвый ASP-52 заводиться стартером в момент а пальцем не хочет.
вот из этих соображений этот агрегат и нужен!
конечно для дохлых двигателей этот агрегат необходим.
А зачем он нужен такой? Ни мощности ни оборотов, так для наглядного пособия. По пальцам получал последний раз когда был пионером. Можно надеть перчатку если опасаетесь что лягнет, я надеваю две перчатки за 12р. завожу движки любой кубатуры, и не для того, что боюсь получить по пальцам, а что бы не порезаться, винты бывают острые как ножи. С уважением.
Я вам скажу, ребята, это у меня первый ДВС и руками мне просто страшно запускать, дури у движка хватает. Да и получилось всего пару раз это сделать деревяшкой, а стартером без проблем запускается всегда. Может когда будет больше опыта - буду руками / носом, еще чем, а пока нет)
Руководитель нашей моделки выхватил по пальцам при мне, заводя мой 4х тактный O.S.Max FS-81. Пользую стартер.
когда будет больше опыта-купите второй,более лёгкий и комфортный стартер.
не согласен на данный момент.после запуска и прогрева двигатель встанет в свой “ранг” отдачи мощности и послужит ещё.
Может быть. Сейчас не увидел смысла отдавать 3500р за стартер при стоимости насадки 300р
Понимание придет позже. Потом или купите нормальный стартер или научитесь заводить руками.
А в поле дрель куда будете сувать 220в хде? С уважением.
Может это не правильно, но уже давно перчатки для защиты не надеваю. Если надевать то только очень плотные. 4-х тактные учитесь запускать в обратку. Данная насадка под большой кок. Щетка под экспандерами стремная.
Да глупость изобретать велосипед,на форуме можно купить стартер по сходной цене.
Возможно конечно и стартер купить но в сегодняшнее не простое время можно и с экономить,указанным способом. Только наверно лучше использовать шуруповерт. Купить полиуретановую вставкуfasrshop.ru/rezinovaya-vstavka-dlya-elektrostarter… , а за стакан у токаря выточить металлический стакан под эту вставку.
У нас токаря- на вес золота!
У шуруповерта не хватит оборотов, пройденый этап, в обратку вспышки дает и фсе, об этом много тем на форуме, нужны доработки, тогда дешевле стартер. С уважением.
Я предположил. Сам не пробовал шуруповертом. Думаю все же не большие двс должен крутить.
