Нелётная погода :(
Увы, с грустью смотрю как капает дождик за окном.
С субботы собираюсь попробовать себя и свой
самый первый самик (первый из RC) в деле.
Извёлся весь. И сим задрючил вконец! Только самику
всё нипочём!
Не хотел выкладывать фотки, пока не подниму его в воздух,
но от скуки делать нечего,… и вот… как он выглядит ещё пока
не летавший:
Самик сделал сам с нуля! Некоторые узлы обмозговывал самостоятельно.
Если полёт пройдёт удачно, то расскрою некоторые секреты!
P.S. “Верася” - это так зовут мою жену. (Точнее это я её так зову! А вообще - Вероника).
Сказал что напишу её имя в награду за все её мучения, которые она перенесла
в процессе постройки! И надо же!!! Подействовало!!! Зауважала сразу! Не меня, конечно,-
а самик мой! 😃 (Шутка!!!)
P.P.S. Кстати, чуть не забыл! Он уже перенёс одну аварию!!! Оторвалось кольцо
безмена, когда я его взвешивал. И он хвостом грохнулся на пол. Обошлось незначительной
вмятинкой в районе петли руля направления. Вот.
Осталось дождаться “с моря погоды”!
Всем удачи! Пока.
По моему, слишком длинные (высокие) стойки шасси, критично для передней стойки, при посадке на грунт будет капотировать. Я бы сделал задние покороче, а переднюю чуть-чуть подогнул вперед.
Могу ошибаться, надеюсь более опытные товарищи поправят.
Удачи…
Удачи…
Копотировать с передней стойкой он не будет. Капотируют только с задней стойкой(хвостовой опорой). Я вот не пойму у меня косоглазие, или такая фотка, или в действительности ось двигателя направлена вниз?
Вниз вниз, а еще знаете ли вправо градуса на полтора 😁
Выкос это называется 😃
Я знаю, что “выкос это называется”., просто решил так написать. Многи пишут ИМХО, что это? МОИХ?
IMHO- перевод с буржуйского “по моему скоромному мнению” 😃
ИМХО = IMHO = In My Honest Opinion - Имею Мнение (цензура) Откажусь 😃
…а переднюю чуть-чуть подогнул вперед…
Только назад, а не вперед
In My Humble Opinion
На счет высоких стоек ничего сказать не могу,
капотировать он будет, когда на пашню сажать будете
(Так все самики с передней стойкой на неровном поле делают)
Если переднее колесо рулится, то вообще класс 😃
А вот на счет ширины между средними колесами - могу поделится - себе сделал шире, да и колеса побольше:))
При рулежке(или при взлете - посадке) устойчивость меньше,
То есть совет: среднюю стойку чутка разогнуть, а переднюю укоротить
Я бы сделал так (хотя себе - полностью отказался от передней стойки после тройки “капотов”, и сделал заднюю:)))
Хотя может фотки не пропорциональные
А размах - то 1,5м небось??
Тогда точно под крылом узковато между колесами будет
Я то же когда построил, на шасси внимания не обращал,
а когда на поле вышел, то понял, что шасси - ООООЧЕНЬ ответственный узел
Какие были шасси - можете посмотреть в теме, созданной “про элероны” - там в полете видать, а какие стали - ВОТ:
Будет сильно загрязняться серва руля направления! Имеет смысл сделать обтекатель из 0.5 пластиковой бутылки. Забросает маслом, неровён час чёнить открутится. Я у себя сделал из бутылки от сока J7. А, стойки сами разогнуться при первой посадке.
По поводу длинных стоек согласен. Два раза лоханулся (обычно внимателен ко всему,
а тут так вышло) - померил длину лопасти винта от днища фюза, а не от оси движка; и
плюс ко всему не учёл добавку на радиус колеса! Так что реально стойки должны были
выйти короче на эти две величины.
По поводу ширины колеи. Не смейтесь только - я в симуляторе развернул самик лицом ко мне
(естесственно ещё на взлётке) и тупо померил линейкой на экране монитора отношение
колеи колёс к размаху крыла.
На мой самолёт эта величина и была перенесена с точностью до процента.
Вышло при размахе 1550 - колея 360. Мало?
Про выкос движка. По умолчанию передний шпангоут с моторамой выставил
на 1,5° вправо и на 2,5° вниз. Если придётся корректировать, то думаю,
как в одной из тем SAN описывал способ с пластинками текстолита (вроде)
разной толщины под уши крепления мотора.
Про забрызгивание сервы РН. Не имел счастья ещё использовать
движок с глушаком. Если честно, то думал, что раз отвернул патрубок выхлопа
в сторону от фюза, то пачкать не сильно должно. Ошибаюсь?
До этого о-о-очень давно летал (почти не летал) на кордовой с МК-12В.
Вот он засер@л всё и вся!
Удачи всем!
Удачи всем!
засерать будет и еще как. Весь фюз будет в масле, так что обтекатель необходим. Даже надетый силиконовый дефлектор не спасет.
Большая часть выхлопа будет на одной половине крыла 😃
Обтекатели на сервы не ставлю. Они и так достаточно герметичны.
По поводу ширины колеи. …
У меня при размахе 1440 ширина колеи 40см., и то, если б знал как он будет прыгать, сделал бы 43-45
а высота до фюза - 15см, но переднюю стойку на рулевую заднюю переделал - намучался с передней-она на пашне вообще никак
Пределал просто - переднее колесо+проволока+трубочка+эбокситка и маленькая скрутка из ниточек
Правда хвост резать пришлось 😠 , но потом пленочку ажурно вырезал, обтянул - красиво получилось
“пашня” в смысле ровная земля, а не выкошенная трава
да и на покошенной травке народ ставит переднее колесо рулевое и диаметром сантиметров 8-10 😋
На Мощных самиках - колеса можно и поменьше, а на тренерах - им же разогнатся как следует надо, чтоб тяги мотора хватило и он не провалился 😃 после взлета (см.
тему “Провал при взлете, видео имеется”)
