подскажите, можно в такую погоду (осенняя, влажная, дождливая) ездить на авто с ДВС ?
Я пару лет назад всю зиму носился на S18 от TT, зимой весело )
я бы не стал , потом эту гадость отмывать ведь надо да и подши жижу не любят ! а зимой эт да это весело
зима понятно, там влажность ниже…
У нас уже - 15 😃 зима
Судя по вопросу вы новичёк.
Поясню, для модели, погода значения неимеет, герметизация радиобокса и ВСЁ.
тем паче ДВС.
Или вы её катать собираетесь только при солнечной погоде…😉
Проблема обычно в пилоте, стоять на морозе, под солнцем или под дождём может только настоящий моделист.😁
Это ДВС после дождя 😈
Ездить по какам и воде даже интересней. Главное не погружайтесь в воду по фильтр и загерметите электронику.
огромное спасибо парни!
я думал, что влажность может повлиять на двигатель (ржавчина)…
двигатель
Он СИЛУМИНОВЫЙ!
А то что внутри из Жалеза, то прикрыто Воздушным фильтром и пыхательной трубой.
Фильтр выше и смазываем, ставим защиту из банки пивасика, на фильтр, и говномес готов, в путь!
у меня шоссейка , тока по мокрому асфальту…
Тем паче, на фильтр колпачёк от дезодоранта или баллона для заправки газом зажигалок…
после покатушек в ванну , вынимаем приёмыш (если радиобокс герметичен) то под душ, спываем всё ЭТО с телеги, стряхиваем, ВДэшкой пропыхиваем в ступицы,в колокол, шрусы и так по мелочи , где ЖЕЛЕЗО, ставим в угол на половик, через пару часов прокручиваем от руки трансмиссию протираем от лишнего и в чулан, до следующего раза…
Раз забудешь- подшипники могут сказать- привет, шрусы ещё прокрутятся, а вот подши, точно кариесом пойдут, час потерять- деньги сберечь!
Приятного времяпрепровождения!!!
Он СИЛУМИНОВЫЙ! А то что внутри из Жалеза, то прикрыто Воздушным фильтром и пыхательной трубой.
Имхо, все же алюминиевый.
И насчет того, что все прикрыто - это очень оптимистично… После холодных/мокрых покатушек внутри движка образуется конденсат, который очень быстро убивает задний подшипник. Так что после заплывов крайне желательно как минимум вывинтить свечу, а лучше снять глушитель и воздухан, дать движку просохнуть денек, а потом закапать в него афтер-ран. Вот тогда все становится действительно безопасно.
Таки НЕТ!
Вы ещё слово модель не знали, как у меня лодки с двс были, и хлебали воду через карб…
Ничего не заржавелло и афторанов тогда небыло.
Продуваешь через трубу и снова в гонку…
Скорее от остатков АГРЕССИВНОГО масла в топливе подшипник сгниёт, чем от надуманного конденсата.
Не забивайте голову, промыли и всё.
А что же тогда кусочки корпуса частенько отламываются? Чуть винтик перетянул и хрясь))))
Хотя силумин это тоже алюминиевый сплав…
Агромное спасибо!!!
силумин
Сплав меди и люминя, см. вертикипедию😁
Не варится, не анодируется , не …, да вааще ничего с ним не сделать, зато льётся и потому прекрасно подходит к всяким поделкам.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4314ac863df955007778f694":{"_id":"4314ac863df955007778f694","hid":8891,"name":"ZigZag_ZZ","nick":"ZigZag_ZZ","avatar_id":null,"css":""},"4380b12d3df955007778e461":{"_id":"4380b12d3df955007778e461","hid":10254,"name":"SPIRITUS","nick":"SPIRITUS","avatar_id":null,"css":""},"4b502a673df9550077765c0a":{"_id":"4b502a673df9550077765c0a","hid":59532,"name":"МОТОРИСТ","nick":"МОТОРИСТ","avatar_id":null,"css":""},"4b62d2383df95500777650d7":{"_id":"4b62d2383df95500777650d7","hid":60349,"name":"ALEKS#","nick":"ALEKS#","avatar_id":null,"css":""},"4cdf47493df9550077759f1f":{"_id":"4cdf47493df9550077759f1f","hid":74875,"name":"matador","nick":"matador","avatar_id":null,"css":""},"4f4285343df9550077747e25":{"_id":"4f4285343df9550077747e25","hid":114595,"name":"mr_ustas","nick":"mr_ustas","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5153","hid":73,"title":"Авто. Общий","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Все вопросы, касающиеся автомодей, не вошедшие в тематические ветки. Вопросы новичков.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3728,"post_count":51385,"last_post":"6a9f025beede43b1c45b8515","last_topic":"6a9c152900fb687e1688548e","last_topic_hid":572734,"last_topic_title":"Изменение питания сервопривода беспилотной модели с ИИ.","last_ts":"2026-09-07T18:28:43.174Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"509a233e3df95500772aadd8","hid":299104,"title":"погода","views_count":1582,"last_post_counter":16,"cache":{"post_count":16,"first_post":"509a233e3df95500772abe52","first_ts":"2012-11-07T09:00:46.000Z","first_user":"4b62d2383df95500777650d7","last_post":"509d25143df95500772abe70","last_post_hid":16,"last_ts":"2012-11-09T15:45:24.000Z","last_user":"4314ac863df955007778f694"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5153"},"subscription":null,"pagination":{"total":16,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
