Удобный накал, работающий от LiPo
ЕвгенийД
Всем привет, хочу поделится собранным накалом, который теперь меня полностью устраивает. Накал собран за небольшие деньги из продающихся комплектующих. Что имеем:
  1. Работает от любой Lipo
  2. Контроль сгоревшей свечи, если сгорела, диод светит синим, если рабочая - диод красный.
  3. Контроль заряда аккумулятора и напряжения накала.
    Все комплектующие брал с ебея
    www.ebay.com/itm/131343247722
    www.ebay.com/itm/281497832477
    www.ebay.com/itm/381374425176
ADF
Чтож он такой огромный?!
ЕвгенийД
Блок питания на 9 ампер и понижать может с 40 вольт.
И такой размер платы был. И накалу не надо летать с самолетом, поэтому размером и весом не заморачивался.
Минимальный вес бортового подкала делал 20 грамм вместе с проводами вот на этой схеме:
www.ebay.com/itm/291353891841
Но там не было контроля целостности свечи.
Andry_M
ADF:
Саш, не приставай к людЯм! 😒 Сделай маленький, да покажи… 😃
MANS
ЕвгенийД:
Ништяк 😃
Функционально.
А кому лень/некогда паять (мне не лень), есть готовое без контроля свечи
www.ebay.com/itm/…/272180545454
Митричь
А я бортовой подкал примотал изолентой к батарейке.
HS125
ЕвгенийД:
  1. Контроль сгоревшей свечи, если сгорела, диод светит синим, если рабочая - диод красный.
Заинтересовало. Но вопрос. Прибор ток накала показывает (по картинке -да)? Тогда мне кажется и диод не нужен. Как бы если ток есть, то и свеча нормальная. И по моему величина тока более критична для свечи. На боку потенциометр регулировки тока?
Есть мысль переделать свою стартовую панель (тоже самоделка). Вот и присматриваюсь. Вот экранчик понравился. Наверно его можно приспособить. Я просто не оч. большой спец в электронике, но по обстоятельной инструкции собрать смогу.
ЕвгенийД
HS125:
Прибор показывает входное и выходное напряжение и он подключается параллельно и горит всегда. Для контроля можно и амперметр прикрутить, который включается последовательно и он покажет состояние свечи (есть амперы - свеча работатет, нет амперов - свеча не работает), но я ограничился только диодом (т.к. действительно коробка растет в размерах), который показывает нагрузку (нагрузка есть - значит свеча исправна и диод горит красным, нагрузки нет - значит плохой контакт свечи с накалом или перегорела нить свечи и диод горит синим)
Сбоку простой выключатель, напряжение не регулирую т.к нет смысла, выше напряжение сожгет свечу, а ниже не будет накаляться. Возможно сделаю переключатель холодная и горячая свеча (1,1 и 1,4 вольта) который будет подцеплять необходимые резисторы. Но как показала практика, 1,25 вольта хватает при любых условиях и свечах, а ток она возъмет какой ей надо от 2 до 4 ампер в зависимости от того горячая или холодная свеча.
А панельку я такую пробовал, у меня через встроенный в эту панель амперметр свеча не загоралась, думаю шунт нужен (а это заморочки с калибровкой), т.к. 3 ампера ему многовато и он их просто через себя не пропускает.
ЕвгенийД
Да, все отлично, напряжение не прыгает. Вчера накал опробовал на самолете.
Даже если немного залил мотор, оставлял свечу включенной на 1 минуту, и когда шипение прекращалось легко заводил.
Модель была цилиндром вниз.
Mistel
Я так как то двиг залил и подключил накал с новым акком, выстрел был прям как петарда, думал сча сам заведётся))))
Идея отличная, сам давно уже думал что-то похожее сварганить
