Идеи по изготовлению втулки для уменьшения диаметра центрального отверстия винта
Всем привет!
передо мной стоит задача уменьшить диаметр центрального отверстия винта с 10мм до 8мм. Конечно же можно заказать токарю втулку, но может быть кто-то решал такую задачу подручными средствами?
Всем спасибо!
Намотать полоску металлической фольги на ось
Извиняюсь если вопрос глупый, но Вы имеете ввиду полоску обычной пищевой фольги или что-то другое?
Нет, я использовал алюминиевую фольгу примерно 0,15-0,20 мм.
(у нас ею магнитные фоккатушки мотали)
Но можно что-то подобрать, наверно.
Бутылку пластиковую, например, пошинковать
Корпуса от шариковых и гелевых ручек, фломастеров, маркеров и т.д. и т.п. А внутренний диаметр в случае необходимости довести развёрткой.
термоусадка.
Именно так и сделать, все остальное колхоз. Покупал пропеллеры Fiala, втулка была в комплекте. Под какой то китайский пропеллер точил втулку.
Самое надёжное.но можно ещё проверенное:эпоксидка с опилками залить отверстие.после застывания просверлить нужный диаметр.летает до сих пор.
Сначала тоже хотел уменьшить диаметр при помощи эпоксидки, но потом понял , что будет очень трудно просветить новое отверстие ровно по центру. наверно самое простое купить винт с 8мм отверстием, вроде бы таких в достатке, просто когда заказывал этот я был уверен в диаметре 8мм, потом выяснилось что в голове у меня отложился диаметр для винта этого же производителя и размера, но электро… а двс 10мм. В любом случае втулки будут заказаны, просто решил узнать как решают подобную проблему другие моделисты 😃
Максим, к черту колхоз! Эта проблема может решаться на самом деле одним единственным способом - выточить на станке дюралевую втулку, дел там на 5 минут. Тебе выточить и отправить? Давай точные размеры!
С пластиковыми винтами(электро) обычно дают в комплекте колечки, у любого “электричника” таких колечек вагон и малая тележка, тряхоните там своих Товарищей и все. Переход 10/8 точно есть в АПС, сами не давно ставили. Втулка конечно лучше, но 2-3 таких колечка решат вопрос.
отписался в личку
Cxодить в магазин фурнитури мебели ,купить алюминевую трубку 10/8 одеть и летать остаток трубки в нашем деле очень бистра найдёт применение.
Тоже самое можна купить 10/8 карбонувую трубку , ну её нада заказивать , они по 10 сентиметров стоит копейки. Ну и конешна вариант Игоря.
Эпоксидкой неимея нормальные стонки и опыт можна вляпатса и в дисбаланс.
😃😃 Пилить полотном по металлу.Купить в том же магазине.Трубку зажать в тиски,можно промеж колений😁😁
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3e5f98243df95500777969e4":{"_id":"3e5f98243df95500777969e4","hid":1390,"name":"SAN","nick":"SAN","avatar_id":null,"css":""},"486e4dac3df95500777795d9":{"_id":"486e4dac3df95500777795d9","hid":36148,"name":"ЯК-НИКОЛАЙ","nick":"ЯК-НИКОЛАЙ","avatar_id":null,"css":""},"497b3dd03df9550077772c4b":{"_id":"497b3dd03df9550077772c4b","hid":43285,"name":"Губанов_Игорь","nick":"Губанов_Игорь","avatar_id":null,"css":""},"4c06a10c3df95500777602f6":{"_id":"4c06a10c3df95500777602f6","hid":66959,"name":"Alx1m1k","nick":"Alx1m1k","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"4dcf96ab3df9550077752896":{"_id":"4dcf96ab3df9550077752896","hid":88272,"name":"biver72","nick":"biver72","avatar_id":null,"css":""},"4f5e2ab23df9550077746e31":{"_id":"4f5e2ab23df9550077746e31","hid":115952,"name":"dima2000","nick":"dima2000","avatar_id":null,"css":""},"4f6a32733df95500777467f2":{"_id":"4f6a32733df95500777467f2","hid":116485,"name":"Mongoose9999","nick":"Mongoose9999","avatar_id":null,"css":""},"526c96083df95500777309cd":{"_id":"526c96083df95500777309cd","hid":180752,"name":"Юра_Мотор","nick":"Юра_Мотор","avatar_id":null,"css":""},"52adcfa53df955007772eb07":{"_id":"52adcfa53df955007772eb07","hid":189983,"name":"Рашкин","nick":"Рашкин","avatar_id":null,"css":""},"56640f103df955007771694f":{"_id":"56640f103df955007771694f","hid":241716,"name":"rockedit","nick":"rockedit","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50c3","hid":1,"title":"Самолёты с ДВС. Общие вопросы","parent":"61c9a54c3df9550077bb518c","description":"Простые самолёты с двигателями внутреннего сгорания для тренировочных полетов.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3153,"post_count":46960,"last_post":"66b8f075c68e4ffcbc0d8bb1","last_topic":"668c30cd563b07d6031abf5d","last_topic_hid":572480,"last_topic_title":"Колеса-дутики от Техноспорта.","last_ts":"2024-08-11T17:10:13.011Z","last_user":"5f2fbbe83df95500776f4a70"}},"topic":{"_id":"58a6039f3df9550077d653ea","hid":487734,"title":"Идеи по изготовлению втулки для уменьшения диаметра центрального отверстия винта","views_count":4340,"last_post_counter":15,"cache":{"post_count":15,"first_post":"58a6039f3df9550077d65826","first_ts":"2017-02-16T19:55:11.000Z","first_user":"56640f103df955007771694f","last_post":"58abfe183df9550077d65842","last_post_hid":15,"last_ts":"2017-02-21T08:45:12.000Z","last_user":"52adcfa53df955007772eb07"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50c3"},"subscription":null,"pagination":{"total":15,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
