пытался вчера развернуть посадочное отверстие винта АПС (13х6 литой) специальной такой фигнёй, заказанной с башни. После этого отверсие получается несколько больше 5/16’’ и винт болтается на валу. Насколько это сурьезно скажется на дисбалансе винта? Не у каждого в доме есть сверлильный станок…
P.S. Дерево разворачивается гораздо точнее…
Поставьте вкладки с двух сторон! Дисбаланс будет гораздо меньше.
т.е. развернуть под еще больший диаметр и поставить вкладки под 5/16"?
развертки бывают дюймовые и метрические видимо не та попалась. дисбаланс будет приличный.
ну а винты можно и дрелью сверлить, на крайний случай сверло в тиски .
развертка дюймовая. правильная. Просто когда крутишь ее, она так или иначе болтается и срезает лишнее. литые винты более твердые, чем дерево - больше усилий, больше болтается…вот дырку и разбивает в итоге…
Значит винт в помойку? 😦
А вы сам винт-то балансировали\проверяли до развертывания?
На сколько десяток просадили отверстие?
винт балансировал на специальном стенде после развертывания. на сколько десяток раздолбал измерить нечем. думаю, примерно на 5 десяток или больше.
Доброго времени суток!
У меня была такая же проблема, а дело оказалось в “качестве” изготовления развёртки. Посмотри внимательно, возможно на кромках режущей поверхности остались завёрнутые заусенцы которые и снимают лишний размер. Если так- это легко лечится алмазным надфилем.
Пять, конечно многовато.
Если есть алюминиевая\медная фольга порядка 0.1 мм, вырезать полоску чуть уже толщины ступицы винта и намотать её на вал.
Получится центрирующая втулка.
Спасибо всем за советы! Похоже дело и впрямь в развертке. Взял вчера на пробу другую (со сьемным воротком, которую можно в цангу зажимать) - винт после нее садится на вал внатяг.
Я всю жизнь просто сверлом нужного диаметра рассверливал, всегда всё получалось. Нафига развёртку было покупать…
Ну как сказать… Правильный инструмент - праздник для души!
С ним жизнь становится гораздо проще и приятнее.
Сверло легко уводит в сторону, причем на глаз это может быть незаметно.
Потом начинаем боротся с вибрациями. Можно конечно делать на станке - но не у всех он есть. А развертка даже самыми кривыми руками делает все соосно.
+100
я бы только добавил НОРМАЛЬНАЯ “развертка даже самыми кривыми руками делает все соосно”. 😃
Я дрелью и сверлом, винт сажается в натяг. А толку - “бабочка” … как не сверли 😵
Разбиваю тем же сверлом по сторонам (вход и выход отверстия увеличивается), а воздушные винт садится на плоскость - фланец (можно шайбу) … “бабочки” нет:)
Сверло в тиски и неспеша накручиваем на него винт, выбор свёрел множество, беру чуть меньше посадочного, всё становится в натяг.
А можно купить слесарную развёртку на 5мм. Она вообще то по металлу, но и пластик будет нормально резать. Длинная.
И цена просто смешная … (Ф5мм около 30 рб. в инет магазине)
Только зачем? Моё мнение, она лишняя.
С.В.
Ну… когда запорите пару винтов по 20 баксов (которых еще 2 недели ждать из штатов, ибо в Москве не продаюццо) - купите хорошую развертку 😉
+100
Хорошую и правильную.
В виду конструктивных особенностей, отсутствие режущих кромок на торцевой поверхности, слесарная развертка снимает припуск не более 0,5 мм на диаметр.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3e5f98243df95500777969e4":{"_id":"3e5f98243df95500777969e4","hid":1390,"name":"SAN","nick":"SAN","avatar_id":null,"css":""},"3e7587103df95500777968ac":{"_id":"3e7587103df95500777968ac","hid":1461,"name":"ubd","nick":"ubd","avatar_id":null,"css":""},"3f4d22d83df9550077795e64":{"_id":"3f4d22d83df9550077795e64","hid":2115,"name":"collapse","nick":"collapse","avatar_id":null,"css":""},"40e5cbe03df9550077794436":{"_id":"40e5cbe03df9550077794436","hid":3908,"name":"Gintas","nick":"Gintas","avatar_id":null,"css":""},"469c70253df9550077782622":{"_id":"469c70253df9550077782622","hid":25925,"name":"vladf","nick":"vladf","avatar_id":null,"css":""},"46fd59ee3df9550077780d1a":{"_id":"46fd59ee3df9550077780d1a","hid":28146,"name":"Volzhanin","nick":"Volzhanin","avatar_id":null,"css":""},"486e4dac3df95500777795d9":{"_id":"486e4dac3df95500777795d9","hid":36148,"name":"ЯК-НИКОЛАЙ","nick":"ЯК-НИКОЛАЙ","avatar_id":null,"css":""},"48da28ff3df955007777726f":{"_id":"48da28ff3df955007777726f","hid":38707,"name":"serzhe","nick":"serzhe","avatar_id":null,"css":""},"4a0d4e083df955007776e245":{"_id":"4a0d4e083df955007776e245","hid":48177,"name":"EagleB3","nick":"EagleB3","avatar_id":null,"css":""},"4a4cb2fa3df955007776c7d2":{"_id":"4a4cb2fa3df955007776c7d2","hid":50327,"name":"foomytoks","nick":"foomytoks","avatar_id":null,"css":""},"4abb5a1f3df9550077769bd1":{"_id":"4abb5a1f3df9550077769bd1","hid":54074,"name":"Митричь","nick":"Митричь","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5189","hid":91,"title":"Новичкам","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Начинающим о радиоуправляемых самолётах.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3325,"post_count":140722,"last_post":"67f69ce2b4761b70be95db04","last_topic":"45e9e1659970730077f5f667","last_topic_hid":61971,"last_topic_title":"F A Q для новичков","last_ts":"2025-04-09T16:14:26.333Z","last_user":"669d65073627b35af4ffb92d"}},"topic":{"_id":"4acb01223df95500778f21e6","hid":158620,"title":"Развертка для посадочного отверстия винта","views_count":4325,"last_post_counter":19,"cache":{"post_count":19,"first_post":"4acb01223df95500778f4761","first_ts":"2009-10-06T08:34:42.000Z","first_user":"4a4cb2fa3df955007776c7d2","last_post":"4acf2d673df95500778f4785","last_post_hid":19,"last_ts":"2009-10-09T12:32:39.000Z","last_user":"46fd59ee3df9550077780d1a"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5189"},"subscription":null,"pagination":{"total":19,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
