Как ровно просверлить отверстия под винты крепления кабанчика?
meteor
Всем добрейшего времени!
Подскажите пожалуйста, как ровно просверлить отверстия под болты крепления вот такого кабанчика (ну чтобы в сторону не уводило сверло)?
aliexpress.ru/item/4000248525509.html?spm=a2g0o.pr…
Или голову не забивать, а напилить из стеклотекстолита типа таких да качественно вклеить их на эпоксидку?
aliexpress.ru/item/1265928758.html?spm=a2g0o.produ…
Есть в наличии еще вот такие:
aliexpress.ru/item/32847548257.html?spm=a2g0o.deta…
meteor
а такие не стоит ).[/QUOTE]
почему? был негативный опыт?
DmitryK
По первому фото- сверлите одно отверстие насквозь, остальные до половины. ставите накладку и по ней остальные отверстия до конца. Текстолит двойные лучше- вообще монументально сидит, не изгибается, как одинарный и шарнир не соскочит.
Гена_Большой
meteor:
быстро начинают болтаться
бальзовая бобышка проминается
homyak26rus
to T.S.:
а в чём проблема ? просверлить на станке, расположив рулевую плоскость горизонтально (подложить под заднюю часть рейку нужной толщины).
homyak26rus
при желании можно обойтись дрелью, но будет немного дольше (сделать направляюший калибр).
Гена_Большой
Олег, проще взять текстолитовые и аккуратно прорезать скальпелем ))
У меня такие металлические тоже лежат, несколько раз попробовал просверлить 10 мм рейку.
Не получилось, с тех пор лежат в закромах ).
А шаблон конечно можно сделать, вот только для этого опять же нужен сверлильный станок ).
Aleksandr1974
эксплуатация более-менее серьёзных НЕ пенопластовых моделей тянет за собой наличие определенных инструментов/оборудования. Можно и без них, но !!! либо летать редко и аккуратно без износа и крашей, либо настраивать или чинить у кого-то за некое вознаграждение. Можно конечно обойтись линейкой, отверткой и бормашинкой при наличии глазомера с точностью до 0,01мм и рук с точностью позиционирования как у ЧПУ.
П.С. а шаблон можно сделать 1 раз и на очень долго.
Гена_Большой
Александр, у меня “домик в деревне”, половина второго этажа в моем распоряжении и “кабинет” на первом,
гараж на две машины, в котором стоит одна машина,
баня с большой комнатой-“дровницей”, в которой верстаки и стеллажи,
В общем я к тому, что у меня есть где “развернуться”.
Но далеко не у всех есть место даже просто модель отремонтировать.
meteor
Гена_Большой:
так вот и я тоже так, ну никак не получается 4 отверстия просверлить строго соосно
Гена_Большой:
Ну что могу сказать, завидую белой завистью! ЗдОрово, что тут скажешь!
20 days later
Игорь_K
Гена_Большой:
Частично можно решить так- после сверления отверстия, я заливаю внутрь разведённую смолу / лучше потекучее/. Затем круглым прутком, чуть меньше диаметра отверстия /зубочисткой/, размазываю по стенкам. Излишки удаляю, чтобы не залить полностью отверстие. С обоих сторон заклеиваю кусочками скотча. После полимеризации смолы получается в бальзе твёрдая втулка. При необходимости отверстие прогоняю сверлом.
Если подгоняет время, можно обойтись циакрином. Главное- хорошо пропитать бальзу.
gre
Гена_Большой:
далеко не у всех есть станок.
Но для таких вещей 😉 лучше всего его найти или пойти туда, где он есть
Чтобы все ровно сделать и без косяков.
DmitryK
Все. Аллес. Без ЧПУстанка теперь кабанчик не поставить. Куды катицо моделизьм?
8 days later
moldavan
Положите нижнюю подкладку на отклоняющуюся поверхность(куда хотите крепить), наколите шилом можно насквозь или потом просверлите, пролейте отверстия циакрином, потом ещё раз прочистите сверлом и ФИСЁ!
