как просверлить отверстия под резьбу в хромированном валу
Подскажите пожалуйста как просверлить прямолинейно отверстия под резьбу м4
длина штока(1 мм закалка 60 единиц)-2 метра
высверлить то можно, алмазным сверлом типа трубки, с удалением керна, а вот чем потом в каленой резьбу нарезать?
Привет всем!
Ищи электроэрозионые станки. И просверлят и резьбу нарежут.
Сами на многом по работе , когда технологи забудут или пропустят
операциию отверствия с резбой, а деталь закалена, шлифована.
Но её ни закрепишь, вот на нём и делаем.
Всем пока, пока, пока.
В этих валах закалка на глубину примерно 1 мм , на наждаке или бормашинкой с камнем стачиваеш пятаки где должна быть резьба и все , можеш сверлить обычным сверлом и нарезать резьбу . Если сверлиш отверстия для опор вала то делай лучше М6 .
Удачи !
а как обеспечить прямолинейность,я засверлюсь победитовым на 8 мм,а резьбу нарежу на 6 мм , в закаленном участке 1 мм нарезать резьбу не получится , всем спасибо за ответы
Сдираеш слой закалки наждаком , зажимеш в тиски , индикатором выставляеш на ось вала , центруеш , сверлиш , режеш резьбу…не каких проблем .
Идеально использовать фрезер, радиально-сверлильный, ну и т.д. станок. Засверливаем концевой ТС фрезой под резьбу, затем другой ТС привалочную плоскость (9мм х 1,5мм). Так как мы проходим фрезой слой цементации (до 1мм), режем обычными метчиком. Если закалка сквозная используем ТС метчики и резьбонарезной патрон на том же станке.
Я на фрезерном станке делал нечто похожее.
Предварительно, бормашинкой, закрепленной на фрезерном станке, алмазной насадкой снимал покрытие и часть твердосплавной напайки. Полностью напайки удалять было нельзя. Бормашинка была закреплена не намертво, а на подпружиненом штоке. Процесс был далеко не быстрым, что бы избежать нагрева. Алмазная насадка была с макисмальной зернистостью, что была в наличии. Давление ставил примерно 100-200г. Ну и охлаждение постоянное.
Как все “твердое” сошлифовал, медленно фрезой просверлил отверстия(станок был не по чермету, нормальных сверел тоже не нашел)
Точность отверстий по отношению к другим элементам конструкции получилась вполне. Во всяком случае штангелем отловить погрешность не удалось. Но изврат был еще тот…😈
chipmaker.ru спросите там, по моему хдето там такие вопросы разбирались подробно.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3a8771543df95500776f0fbb":{"_id":"3a8771543df95500776f0fbb","hid":16,"name":"Токсик","nick":"Токсик","avatar_id":null,"css":""},"433b98373df955007778efc8":{"_id":"433b98373df955007778efc8","hid":9366,"name":"Аэробус","nick":"Аэробус","avatar_id":null,"css":""},"4380b12d3df955007778e461":{"_id":"4380b12d3df955007778e461","hid":10254,"name":"SPIRITUS","nick":"SPIRITUS","avatar_id":null,"css":""},"454d00d03df95500777882e9":{"_id":"454d00d03df95500777882e9","hid":17998,"name":"Metanol","nick":"Metanol","avatar_id":null,"css":""},"4746b5e43df955007777fada":{"_id":"4746b5e43df955007777fada","hid":29361,"name":"ledokol1","nick":"ledokol1","avatar_id":null,"css":""},"480886823df955007777bc92":{"_id":"480886823df955007777bc92","hid":33658,"name":"mahno","nick":"mahno","avatar_id":null,"css":""},"4a6b4eee3df955007776bccb":{"_id":"4a6b4eee3df955007776bccb","hid":51312,"name":"Dominator","nick":"Dominator","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5117","hid":41,"title":"Общие вопросы","parent":"61c9a54c3df9550077bb51b9","description":"Обсуждение общих вопросов по станкам CNC, Hobby CNC и инструменту.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2372,"post_count":31412,"last_post":null,"last_topic":null,"last_topic_hid":null,"last_topic_title":null,"last_ts":null,"last_user":null}},"topic":{"_id":"4b0950623df95500778b7e75","hid":164766,"title":"как просверлить отверстия под резьбу в хромированном валу","views_count":4556,"last_post_counter":9,"cache":{"post_count":9,"first_post":"4b0950623df95500778b8eeb","first_ts":"2009-11-22T14:53:22.000Z","first_user":"4746b5e43df955007777fada","last_post":"4b0bc8263df95500778b8efb","last_post_hid":9,"last_ts":"2009-11-24T11:48:54.000Z","last_user":"433b98373df955007778efc8"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5117"},"subscription":null,"pagination":{"total":9,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
