Доброго всем времени!
Понемногу начал приобщаться к RC, переходя от кордовых. Прикупил тут на днях апаратурку Flash 5. В различных инструкциях написано, что есть кнопка выключения двигателя. Все четыре переключателя дёргал, никаких эмоций - ни в симуляторе, ни на сервах. Я так понимаю, эта кнопка должна доворачивать серву заслонки.
Эта кнопка, самая нижняя в центре.
Точно. Хотя, и иносказательно.
Самая нижняя в центре - это рядом с дисплеем, или триммер газа?
cut\save которая, приэтом должны быть выставлены расходы в программе, тримером отрегулирован малый газ и работает только когда ручка газа ниже середины.
Регулировкой ЕРА добиваетесь полного закрытия заслонки в нижнем положении джойстика. Двигатель должен глохнуть.
Потом триммером приоткрываете заслонку до устойчивой работы на малом газу.
Теперь, если джойстик ниже центра, нажатие на кнопку кат\сэйв приведёт к повороту заслонки в положение “заглушить”.
Пользоваться этой кнопкой крайне неудобно.
Я ставил дублирующую кнопку в левой верхней части корпуса передатчика.
Тогда ещё вопросик:
Почему-то передатчик не изменяет цифру 0 при нажатиях на триммер газа.
Остальные триммеры работают. Может, это влияние подключенного компьютерного кабеля?
А РМ газа двигается?
Насчет показаний передатчика могу посмотреть вечером.
Кстати, триммером малый газ надо НЕ из меню регулировок настраивать, а в “рабочем состоянии”.
Сегодня вечером понажимаю кнопки с включенным приёмником и сервами, а завтра отчитаюсь. 😒
Кабель ни при чем. Триммер газа работает как и кнопка CUT при газе меньше половины, причем от ноля только в сторону увеличения газа. А нажатие CUT ставит машинку в то положение, которое при ручке в самом низу и триммере в ноле. Т.е. если триммер в ноле и ручка внизу, нажатие кнопки ничего не меняет.
Всем откликнувшимся спасибо!
Точно, всё так и есть 😛
Расстроило другое:
Радиоаппаратуру я держу в руках в первый раз, соответственно нет никаких привычек, как держать ручки, куда двигать, и на какой ручке какой канал. Надеюсь, к МОДЕ 1 я как-нибудь привыкну, но ручку газа мне показалось удобней двигать к себе. Тут и скрылся подвох. Канал-то я реверсировал, но триммер с кнопкой CUT не изменили своим убеждениям, и стали работать: триммер - регулирует уменьшение газа, а при нажатии CUT - максимальный газ.
Придётся привыкать к устоявшимся стереотипам 😠
Если сильно охота сделать по-своему, можно залезть в передатчик и провода на крайних выводах потенциометра газа поменять местами. Тогда в нижнем положении ручки будет полный газ, в верхнем - малый. Но: оно вам надо? Никто кроме вас (более опытный) не сможет порулить вашей моделью, чтобы облетать/оттриммировать ее, дать совет по настройке. Я уже не говорю о том, что надо будет через сервис-меню калибровать ручку газа.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3e5f98243df95500777969e4":{"_id":"3e5f98243df95500777969e4","hid":1390,"name":"SAN","nick":"SAN","avatar_id":null,"css":""},"3f15ce6f3df9550077796089":{"_id":"3f15ce6f3df9550077796089","hid":1955,"name":"Lerik","nick":"Lerik","avatar_id":null,"css":""},"40d117a93df955007779463c":{"_id":"40d117a93df955007779463c","hid":3775,"name":"HARRY","nick":"HARRY","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"42d350a23df95500777901dc":{"_id":"42d350a23df95500777901dc","hid":8146,"name":"sprint","nick":"sprint","avatar_id":null,"css":""},"44ed40963df95500777896c0":{"_id":"44ed40963df95500777896c0","hid":16327,"name":"centaur","nick":"centaur","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50c3","hid":1,"title":"Самолёты с ДВС. Общие вопросы","parent":"61c9a54c3df9550077bb518c","description":"Простые самолёты с двигателями внутреннего сгорания для тренировочных полетов.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3153,"post_count":46960,"last_post":"66b8f075c68e4ffcbc0d8bb1","last_topic":"668c30cd563b07d6031abf5d","last_topic_hid":572480,"last_topic_title":"Колеса-дутики от Техноспорта.","last_ts":"2024-08-11T17:10:13.011Z","last_user":"5f2fbbe83df95500776f4a70"}},"topic":{"_id":"450f59ed9970730077fa736d","hid":49539,"title":"Кнопка выключения двигателя у Hitec flash 5","views_count":1836,"last_post_counter":11,"cache":{"post_count":11,"first_post":"450f59ed9970730077fa7a8a","first_ts":"2006-09-19T02:46:05.000Z","first_user":"44ed40963df95500777896c0","last_post":"45123c409970730077fa7a9e","last_post_hid":11,"last_ts":"2006-09-21T07:16:16.000Z","last_user":"42d350a23df95500777901dc"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50c3"},"subscription":null,"pagination":{"total":11,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
