Hitec Flash – 4или 5 поделитесь впечатлениями
drDen
Народ кто летает на Hitec Flash – 4или 5 поделитесь впечатлениями от аппаратуры… ☕ .
HARRY
В общем то, вот такие впечатления.
romychs
Естественно, Flash5 предпочтительней. Почему? Ответит поиск по форуму.
SAN
Хорошая аппаратура.
По нынешним временам - начального уровня.
Флэш 4 легко дорабатывается до Флэш 5, печатные платы у них одинаковые.
omax
Щас юзаю Флеш 5, и если стоит вопрос брать Флеш 4 или 5 то лучше сразу брать пятёрку:
во-первых, конечно же пятый канал,который можно использовать под шасси, а если на каждый элерон стоит отдельная машинка, то можно пятый канал использовать под закрылки (опускаются оба элерона и в то же время продолжают работать как закрылки)
во-вторых есть возможность микширования каналов, двойных расходов рулей (малые, большие)
в-третьих в комплекте идет 8-канальный приемник с двойным преобразованием, в четверке по-моему обычный 5-канальный
в-четвертых в комплекте 4 машинки 422 (в четверке 3 штуки 311, они попроще)
Единственное ловит иногда небольшие помехи, на другом не летал но говорят например на Футабе помехи меньше ловит.
А вообще в целом аппаратурой доволен
Студент
Бери пятую. Я щас сам на ней летаю, Отрицательных и негативных моментов не было. Летаю и горя не знаю. Всё ОК!
6 months later
chip
omax:
вот с этого места поподробнее если можно.
в переводе инструкции я этого режима не нашел
Студент
chip:
В переводе дана самолётная часть, а планерная не переведена. Сам сталкивался с этой проблемой.
chip
Студент:
а может кто нибудь поделится оригинальной инструкцией ? английской в смысле?
Egnat
Flash 4 идёт в коиплекте с 4-х каналиным приёмником +3 машинки HS 322 HD + удлинитель 30 см , раздвоитель , акки в передатчи к и бортовой + зарядка . В принципе нечего , вот только приёмник пенять надо на 5 каналов и машинку докупать , а это почти Flash5 по деньгам , так что берите Flash 5 не делайте ошибку
(ИМХО).
Aviator73
Egnat:
(ИМХО).
У меня тоже Flash4, но к моему убеждению что в комплекте четырехканальный приемник оказалось, что пятая дырка совмещенная - пятый канал/питание! Посмотрите, может и у Вас так!
Egnat
Если не секрет какой у вас приёмник ?
Aviator73
Egnat:
С моим флэшем4 шел в комлекте приемник HFS-04MI+
У него пятый дырка совмещенная с питанием - обозначен как “В/5”
Sanya
Флэш 5 одноззначно лучше 4-го… т.к. машинки ЛУЧШЕ! и +доп. канал (ооочень удобно когда на каждый элерон по одной машинке…) 😃
alexlord
omax:
Если есть помехи то их ловит любая аппаратура независимо от бренда…
Другой вопрос что если это пцм кодирование то их не сразу заметно…
Флешка отличная аппаратура. Есть деньги бери 5ку . Нет подкопи.
Переделка 4ки в 5ку не всегда хорошо кончается… все зависит от рук которые это делают. приемник в 5ке иднт суперслим. очень надежный и хороший приемник.
HARRY
Флешка отличная аппаратура. приемник в 5ке иднт суперслим. очень надежный и хороший приемник.
Очень правильно сказано. Добавить, как говорится, нечего!
Панкратов_Сергей
4-ку брал с Башни.
У них она комплектуется 7-ми канальным приемником с двумя
преобразованиями.
Паха11
Люди помогите, хочется переделать флешь4 на пятерку ,какие виды тумблеров стоят на пятерке один тумблер подпружиненый с возвратом это тренер а остальные какие на два положения или на три ???и в переводе инструкции ничего не написано про тумблер тренер какие функции он выполняет?
Aleksey_Gorelikov
Тренер подпружиненый в одно положение - нужен для того, чтоб 2 передатчика вместе шнуром соединить… Ну и типа учитель дает рулить ученику, а если что - отпускает и спасает модель.
5 канал - на два положения.
Ну и двойные расходы, но они у тебя есть.
Кстати, а 4ка в полноценный 5 переделывается? Я так понял что планера в ней всетаки не будет, как и памяти на 5 моделей (конечно если вторую микруху не ставить и тумблером их не щелкать). Или это у меня “дедушкин вариант просто?”
AnVad
Аха, 4-ка переделывается, довольно просто и легко, если это SX т.е. память на 5 моделей. Я свою апгрейдил в свое время. И недавно еще одну…
//Только SW#1 я поставил 2-х позиционный. “А мне больше и не надо”
drDen
AnVad:
А пропорционалкой 5 канал не как не сделать?
Паха11
Извините я не понял ,у меня 4SX, на ней один тумблер, тренер а в схеме переделки написано SW1#(3-Way) на 3 положения с неподключеной средней точкой ,SW3#(3-WAY) тоже самое,SW4#(2-Way)этот на два положения без средней точки да?
AnVad
2 drDen
это чтоб элероны развести? можно… 😉 //паять болше ниче не надо
2 Паха11
GLID Mode: Switch#1 3-position Throttle or Flap in channel 3
Мне это не надо, тока: Elevator Dual and Exponential rates
drDen
AnVad:
да хотел развести элероны, но везде встречал только переделку в дискретный канал……ссылку можно ну или просто информацию…………
