Оцените пожалуйста характеристики проекта
Alx1m1k
s7air:
да и я сам любитель раннего утра, запаха аэродрома, свежести…
так Артур ты не в Оренбурге? в Тоцкой?
s7air:
а как вы знаете модельки не очень летают в жару
хороший момент подобрать пропеллер для этой температуры и заодно узнать перегревается двигло или нет.утром любой авиамоделист сможет-условия идеальные.
Губанов_Игорь:
Модели отлично летают в любую жару.
вот где истина!особенно когда двигло на высоте заглохло…
s7air
А почему Вы решили что с Тоцкого??? Нет из Оренбурга, просто тут есть аэродром АОН малой авиации, я договорился у меня пропуск в любое время, ну когда взрослые самолеты не летают, на счет полетов в жару, это не комфортно, прям терпеть не могу, а насчет плотности воздуха в жару мне еще мой наставник летчик-инструктор ИЛ-28 85 лет дедушке по совместительству бывший руковод авиамодельного СЮТ говаривал, так прищурится на солнце, плюнет и говорит: “Нет в такую погоду летать хреново, вот зимой в 10-15 воздух упругий хороший…” Мне даже кажется, что в сильную жару подъемная сила уменьшается, граница сваливания при маневрах подкрадывается ближе. Кстати пару дней назад был в Самаре, посетил аэродром Смышляевка, ТУ-144 посмотрел)) была такая хотелка у меня.
Вот немного большой авиации в ленту
Alx1m1k
В жару не комфортно.согласен.и на счёт плотности воздуха верно.а когда полетишь то сам ощутишь и поймёшь умом и ещё одним местом как в жару летать надо и какой проп и свеча и пр.
s7air
Да еще ну смешной до крайности вопрос, я обычно стараюсь обкатать (обрулить) модель пару раз пробежки скоростные произвести, просто ни разу еще не получалось оторвать самолет на чуть чуть и тут же посадить его, вечно зараза в небо ломится, тут уж сразу руды на максимал и в небо, как модель аккуратно на пол метра отрывать и сажать?
Да и еще, у меня серы вкруг futaba 9009 стандарт, обычно ставлю аккум на 11.1 махов на 2200 обычно… а теперь вопрос а хватит ли мне на бортовое питание акка 7.4 вольта на 1000 махов??? потянет ли он 5 серв стандартного размера, бек, и приемыш?
Alerksandr
Аккумулятора хватит, но сколько полетов определите опытным путем. А про полметра над землей так лучше сразу в небо, на скорости обдув рулей и управляемость лучше.
s7air
Да господа еще вопросик назрел, а на сколько критично расположение горлышка бака на уровне футорки карбюратора??? бак с наддувом из глушака, а то пишут товарищи что нужно на одном уровне? а у меня бак на сантиметр-полтора ниже оси двигателя
Andry_M
s7air:
Хватит. Потянет.
s7air:
еще вопросик назрел
Озвучьте все остальные вопросы тоже.
newman
ИМХО не критично. Но… что-то есть ощущение, что далее нарежется вопрос по расположению трубочек и прочих пимпочек в баке😁 Потом про длину трубочек , пузырьки, пену, тип фильтра и тдтп😁😁😁
Удачных полетов!
SAN
s7air:
s7air:
, опыт полетов конечно есть, занимаюсь с 2013 плотно,
За пять лет влияние наддува\высоты бака, размеры ГО - можно уже и осознать (тем более, глядя на 10 покупных)…
s7air
Спасибо добрый человек) нет не будет таких вопросов это 4 самолет ДВС из них 2 покупных 1 самодел и 1 этот)))) докладываю, одна трубочка на питалово, вторая на наддув, третья на заправочный клапан))))) просто чем больше спорных нюансов будет устранено, тем меньше проблем на поле) про пену молчу, это не бензиныч такой вибрации не будет.
Так а товарищ SAN все хочет помидорами закидать))) я ж все самостоятельно познавал в СЮТах не занимался, за спрос в лоб не дадут) обычно… тем паче я не бравирую постройкой или владением какой-нибудь дорогой модели или навыков, что знаю то говорю, о чем не знаю спрашиваю, по крайней мере сам строю и первый мой самодел (не покупной) полетел, и второй обязательно полетит, а не полетит сделаю третий.
Это раньше как то проще относился: отлетел элерон - на скотч его, собрал кривовато - и так сойдет, а щас прям скурпулезность проснулась к 30 годам
SAN
s7air:
Желательно, но не критично.
Наддув даёт 10-30 см водяного столба ( разные двигатели\режимы)
зы За время полёта уровень в баке меняется на 4-5 см, не говоря уж об изменениях уровня при эволюциях; тут уж на десяток-полтора см изменения. 😉
s7air
Спасибо) на всякий случай лепестков внутри глушака загну побольше, что бы наддув увеличить
Alx1m1k
s7air:
все внутренности удалить.в штуцере отбора давления увеличить диаметр на 0,1мм.
newman
😁 Лучше уж тогда увеличить диаметр на 0,1(23) и не менее как до 16 знака дробной части.😁 Тогда запоёт …
SAN
newman:
Мнэ-э, тогда это надо нормировать на температуру воздуха в Кейптаунском порту 😎
s7air
По русски пошарудить мечиком штуцер на глушителе на пару оборотов, а внутряк весь вытряхнуть?
В субботу утром облет) летчик испытатель с нормальной аппаратурой поможет), а то у меня FLYSKY 9, дабы исключить аппаратные причины крушения тьфу тьфу…облетаем на JR/
Надо на футабу переходить, даже судя по сервам, как они мягко и бесшумно работает уууух.
Alx1m1k
s7air:
точно.
s7air:
что это мне не понятно.внутреннтий диаметр(отверстие) штуцера увеличить на 0.1мм.
s7air
и чего прям давление поднимется (наддув)???
ну то есть вставить мечик на 2 мм в дырку куда вставляется наддув в глушаке и провернуть чутка пока стружка не пойдет и думаю там как раз сотка снимется
Alx1m1k
s7air:
Блин…офигеть…какой метчик?резьбу не надо нарезать.просверлить маленьким сверлом.
s7air
хоспадиии ну у меня мечик специальный вставляешь в шуруповерт он как фреза он резьбу не режет он скоблит, если угодно пусть называется сверлом)
Andry_M
s7air:
у меня мечик…
как фреза…
…называется сверлом
newman
Тоже подумал, что развёртка… А оно вона как - мечик!😁 Век живи-век учись!😃
А с другой стороны, что ля диез, что си бемоль…Адын и тот же клавиша:P
Скорее бы уж у Топикстартера полёты начались. Очень жду!😒
Alx1m1k
newman:
да.уже тоскливо как-то стало…
