Оцените пожалуйста характеристики проекта
А может быть по тому что в металлопрокате лист метр на метр д16т стоит от 6 тысяч, а метр на три почти 15 тысяч, это при толщине 2.5-3 мм, не дороговато ли??? а просто в городе дюраль хрен найдешь даже в металл компаниях под заказ, санки что ли старые разобрать??? а про касторамовский люминь знаю гавно, но я не вижу выхода пока
А может просто поискать получше и все купить?
😁Оспадя!!!😁 да купите ал кастрюлю за 500р - разрежте на полосы. Две полосы с проставкой - вуапя!
проще уровень строительный распетрушить
Просто и надежно fasrshop.ru/royalnaya-provoloka-stal-6mm-1000mm-1s…. Погнул на посадке или еще где-плоскогубцы решат проблему за минуту.
Можно зайти на ближайшую помойку --Там часто валяются старые пружинные диваны и кресла и ножиком вырезать пару пружин.
Разгибаем их и получаем отличную проволоку на стойки шасси (чаще 3мм.диаметром)
Да, дядьки, сильны вы советы давать. Ваши бы советы, да на ваши же самолеты.
то есть беру полоску алюминия, бью ее молотком пока твердой не станет, потом загибаю в нужную форму, а на сколько это увеличит ее жесткость, что прям как д16т станет и гнуться не будет???
Именно так.
Но загибать и наклепывать надо одновременно, потому что после хорошего наклепа загнуть не получится. Металл сломается на сгибе. Степень наклепа подбирается экспериментально, в зависимости от марки сплава.
И очень желательно придать форму лодочки, а не просто плоскую. Это еще добавит жесткости.
А люминь, в неограниченных масштабах, любой толщины и марки, можно добыть из трубок. А трубок, на любой металлобазе, как грязи.
Добытую трубку разрезаете вдоль, разворачиваете и заготовка на стойку готова.
www.youtube.com/watch?v=0zWA_MUrci0&feature=youtu.…
Вот еще видео полета моего летадла, сделал новую стойку из толстой полосы дюраля, таки нашел в одной из местных моделок, моделисты поделились, летает сказочно, товарищ мой его паровозом называет) как по рельсам ездит
Матершинник.
Господа) летадло - по Чешски - самолет:P:P:P:P
а “вонявка” - духи 😃
Артур - на посадке чуть спокойнее. Не старайтесь убежать от модели. Она прекрасно шла на посадку (и даже не на вас), а вы стали отходить в сторону и чуть дёрнули ручку - пошла раскачка по крену, что на посадке не есть хорошо.
А так - Прекрасно ! Успехов в полётах и постройке следующего самолёта !
Здравствуйте друзья, сегодняшний пост наполнен грустью но не отрешенностью!😉😦
В 08 часов 45 минут при заходе на посадку в районе п. Чкалов Оренбургской области, проходящий заводские испытания самолет, потерпел крушение, причина катастрофы ошибка в пилотировании, находясь в глиссаде пилот недооценил высоту и удаление задел плоскостью верхушку дерева, после чего самолет развалился в воздухе. Погиб летчик испытатель…😦😦😦😦😦😦😦
А так - Прекрасно ! Успехов в полётах и постройке следующего самолёта ![/QUOTE]
…как то судьбоносно получилось
У меня глаза не видят или фюзеляж действительно без единого стрингера собран?
А что насчёт лонжеронов?
Да фюзеляж без стрингеров) он собран из очень прочного пеноплекса (недавно начали выпускать) он похож на материал из которого делали раньше спасательные круги, его кулаком не промнешь и тяжело сломать, к тому же весь фюз с двух сторон оклеян был 1.5 мм бальзой поверьте он был очень прочный, в крыле лонжерон из набора 50 сантиметровых линеек (пакет 4 штуки) от законцовки до законцовки, линейки в крыле стояли “на ребре”
Херня…ремонт на пару часов с такой силовой конструкцией.
Да нет к сожалению он уже ритуально сожжен( на месте крушения обнаружены только перечисленные обломки, двигатель, моторама, стойка шасси с колесами, ВЕС, приемыш улетели в речку или еще куда-то, прочесывал место вокруг дерева с которого его снял пол дня ни чего не обнаружил, завтра поедем с товарищем еще разок поищем, главное найти движек, там ивы кругом, речка рядом, трава выше пояса
Ахренеть. Ну мотокороб нужно было делать несущим. Тогда все потраха с движком ни куда не улетели. А вы двигатель на одну фанерку прилепили а эту фанерку приклеили к пенопласту. Жесть.
Вообще сжигать самолёты это вандализм. Лутьше подарите его какому нибудь самоделкину или в дом пионеров отнесите.
…при заходе на посадку … потерпел крушение…задел плоскостью верхушку дерева, после чего самолет развалился в воздухе…
Я так понимаю - моторка улетела, винт остался? Или на фото запасной винт. Если так, то я в шоке 😵😵😵
Странное “авиапроисшествие”.надо строить новый.
Надо) винт так для красоты( в багажнике валялся
Кстати пару дней назад был в Самаре, посетил аэродром Смышляевка, ТУ-144 посмотрел)) была такая хотелка у меня.
Вот немного большой авиации в ленту
Во как. Я на аэродроме сторожей спрашивал, так и не признались как до Ту-144 добраца…по окресностям поездил, не нашел варианта. Надо пристальней поискать. А в салон тоже можно зайти?
В салоне был только у ту-154, к 144 можно пробраться только с разрешения старшего (не сторожей) там преподаватели есть, они любовь к авиации оценят и проведут везде, а сторожам все равно(
Не в тему, но: кому интересен 144й, надо ехать в Ульяновск (рядом с портом аэродром-музей от штурманского училища, единственный в стране. За совсем небольшие деньги (реально небольшие) вам индивидуально сделают экскурсию
по 144му. А посмотреть внутри есть на что, поверьте. Самолет содержится в очень хорошем состоянии
