Подскажите, как лучше сделать такую хитрую законцовку на наборном крыле,
или на пенопластовом с бальзовой зашивкой при размахе 2,6 метра?
Мона ошкурять пену по профилю, свэрху 2-3 слоя ткани( 0,06) не смоле, затем пену беспощадно вытравить растворителем или ацетоном.
Если в лом возиться со смолой, оклейте пену бумагой на ПВА, разведённом с водой один к двум, когда висохнет, бумага натянется за мама джан, а по ней акуратненько плёнкой тяните.
Вариант с пено-бумагой мне больше понравился 😃 .
Только хотелось бы уточнить, какую бумагу лучше использовать, чтобы она нормально натянулась?
Бумагу от самописцев в КИПовских приборах самый идеальный вариант и тянется немного.
немного оффтопа…
Я гляжу Вы БПЛА разрабатываете???
кстати, зачем такое сложное крыло?
а я-бы поставил пластину горизонтально… на косынках
и обтянул-бы плёнкой… если это тока не копия…
Посмею вмешатся…
А мне этот вариант нравится 😃
Пена, эпокситка, с\ткань, бумага… весить побольше чем бальза с косынками и пленкой будет
Хотя при таком размахе и общем весе…
но экономить его все равно надо…
Посмею вмешатся…
а при чём тут вес? Изгибающий момент на законцовках маленький… вполне хватит и полоски бальзы…
а косынки и спрофилировать можно…тем более что они-то и будут момент держать…с лонжероном на пару…
направление волокон тока вдоль хорды дать… а пластину и облегчить можно…
я-бы сделал как на картинке, возможно…
1.чертите вид спереди.
2.из фанеры делаете два контршеблона по чертежу
3. кладете пенопластовую заготовку на контршаблон она естественно прогибается
4.прикладываете шаблон корневой нервюра как обычно а концевую на 3, 4 мм выше осьевой линии заготовки.
5. режим верхнюю часть
6.повторяем п3,4,5 для нижней части крыла
7. слегка зашкуриваем и далее по плану бумага,стекло,бальза,…
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"414dc89e3df9550077793a8b":{"_id":"414dc89e3df9550077793a8b","hid":4523,"name":"Driver-NN","nick":"Driver-NN","avatar_id":null,"css":""},"41764b3e3df955007779363d":{"_id":"41764b3e3df955007779363d","hid":4773,"name":"avtandil","nick":"avtandil","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"4279bbd73df9550077790fdb":{"_id":"4279bbd73df9550077790fdb","hid":7185,"name":"Wherewolf","nick":"Wherewolf","avatar_id":null,"css":""},"4301f32a3df955007778fa78":{"_id":"4301f32a3df955007778fa78","hid":8641,"name":"Silicoid","nick":"Silicoid","avatar_id":null,"css":""},"43a9a44f3df955007778dbd6":{"_id":"43a9a44f3df955007778dbd6","hid":10846,"name":"Обормот","nick":"Обормот","avatar_id":null,"css":""},"443a0c3f3df955007778bc1e":{"_id":"443a0c3f3df955007778bc1e","hid":13327,"name":"lentyai","nick":"lentyai","avatar_id":null,"css":""},"444f28cb3df955007778b76f":{"_id":"444f28cb3df955007778b76f","hid":13686,"name":"Майк","nick":"Майк","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50c3","hid":1,"title":"Самолёты с ДВС. Общие вопросы","parent":"61c9a54c3df9550077bb518c","description":"Простые самолёты с двигателями внутреннего сгорания для тренировочных полетов.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3153,"post_count":46960,"last_post":"66b8f075c68e4ffcbc0d8bb1","last_topic":"668c30cd563b07d6031abf5d","last_topic_hid":572480,"last_topic_title":"Колеса-дутики от Техноспорта.","last_ts":"2024-08-11T17:10:13.011Z","last_user":"5f2fbbe83df95500776f4a70"}},"topic":{"_id":"45491cff9970730077f98c0d","hid":52625,"title":"Как сделать законцовку крыла","views_count":2505,"last_post_counter":9,"cache":{"post_count":9,"first_post":"45491cff9970730077f9935b","first_ts":"2006-11-01T22:17:35.000Z","first_user":"414dc89e3df9550077793a8b","last_post":"4550f9589970730077f9936b","last_post_hid":9,"last_ts":"2006-11-07T21:23:36.000Z","last_user":"41764b3e3df955007779363d"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50c3"},"subscription":null,"pagination":{"total":9,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
