Вспомнил что на пилотаже (F2B-) В.Саленек были характерные стойки шасси. Кроме узнаваемого внешнего вида по моему это вариант экономии веса модели, при упрочнении места крепления шасси. Слабое место многих моделей- крепление стоек шасси, его (особенно если не усилить), часто выворачивает при грубых посадках. При креплении консолей на трубе можно стойки шасси закрепить на той-же трубе (если дюралевая-безо всяких усилений) , место крепления трубы в фюзе- уже усилено, единственное надо закрепить трубу от проворота. Как думаете стоит попробовать с таким шасси?
Не совсем в тему, но все же.
Есть у меня Фантик (в блоге можно посмотреть) и вывернуло на нем стойку шасси (потому что мотор заглох), при том ее погнуло. Стойка изготовлена из 6мм дюральки Д16Т. С отцом весь вечер на ней прыгали, чтобы выгнуть, а теперь представьте, что бы стало с фюзеляжем 😁 Если посадка грубая, то что-нибудь сломается и надо предусмотреть что лучше. (ИМХО). Кстати, как показала практика, крепление стойки с 5мм березовой фанере - это круто 😉
Такие стойки не простят неаккуратной посадки…
Если сделать стойки именно так , как на чертеже, то их всегда будет выламывать вовнутрь (складывать) при посадке… Тем более при таких размерах самолета и его массе/инерции.
Нужно ставить вертикальные дюралевые усилители стоек, т.е формировать силовой “треугольник”. Только так.
На своей пилотажке делал стойки в виде буквы Z(их часто рисовали в своих чертежах чехи в “Моделяржах”. Модель под 10 кубов, стойки из проволоки диаметром 6 мм., крепиться вдоль трубы крыла. Стойки стоят вперёд (назад - в зависимости от схемы шасси) под углом 15-25 градусов, средняя часть буквы Z работает как торсион изумительно!!!
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3b1f31743df95500776f10db":{"_id":"3b1f31743df95500776f10db","hid":144,"name":"hinkar","nick":"hinkar","avatar_id":null,"css":""},"3f15ce6f3df9550077796089":{"_id":"3f15ce6f3df9550077796089","hid":1955,"name":"Lerik","nick":"Lerik","avatar_id":null,"css":""},"42af50893df95500777907c0":{"_id":"42af50893df95500777907c0","hid":7748,"name":"konnok","nick":"konnok","avatar_id":null,"css":""},"450082933df955007778931c":{"_id":"450082933df955007778931c","hid":16656,"name":"FLGL","nick":"FLGL","avatar_id":null,"css":""},"4566e0183df9550077787cad":{"_id":"4566e0183df9550077787cad","hid":18482,"name":"moldavan","nick":"moldavan","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50c3","hid":1,"title":"Самолёты с ДВС. Общие вопросы","parent":"61c9a54c3df9550077bb518c","description":"Простые самолёты с двигателями внутреннего сгорания для тренировочных полетов.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3153,"post_count":46960,"last_post":"66b8f075c68e4ffcbc0d8bb1","last_topic":"668c30cd563b07d6031abf5d","last_topic_hid":572480,"last_topic_title":"Колеса-дутики от Техноспорта.","last_ts":"2024-08-11T17:10:13.011Z","last_user":"5f2fbbe83df95500776f4a70"}},"topic":{"_id":"45a03a9f9970730077f78ee4","hid":57179,"title":"Что скажете о таких стойках шасси","views_count":2329,"last_post_counter":5,"cache":{"post_count":5,"first_post":"45a03a9f9970730077f79420","first_ts":"2007-01-07T00:11:11.000Z","first_user":"42af50893df95500777907c0","last_post":"45a356f99970730077f79428","last_post_hid":5,"last_ts":"2007-01-09T08:48:57.000Z","last_user":"4566e0183df9550077787cad"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50c3"},"subscription":null,"pagination":{"total":5,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
