Кто на этой КАТАНЕ летал? очень нужно мнение!
А производитель кто был, я хочу от “чина моделс”.
он и был 300$
он и был 300$
Кто на ней летал? или видел в полете, поделитесь плиз…!
Юзал позапрошлый сезон… с бензиновым мотором получается тяжелая,
да и с 160 OS впритык.
Очень трудна в сборке (очень неудобно фиксируется крыло…)
Да и летает очень строго… - просто размер 1800 очень стремный для самолетов в соотношении вес/тяга
эсли опыт есть то можно летать - нет кое чему на нем можно поучиться…
Вариант ее облехчить есть? а 3D пилотаж способна делать, или вес ее не позваляет качественно делать. Как на счет посадочной скорости?
Видел как этот самолет летал с двигателем Saito120 или 125, вес был 6кг, что по-моему тяжеловато.
Ничего особенного пилот и не пытался изобразить в воздухе, но после того как я увидел посадку,
стало понятно что этот экземпляр врядли что-то может. Ужасно неустойчива на посадке.
Вообщем наверное можно заставить его летать 3D (были бы руки), но приятнее летать на самолете, который не сопротивляется вашим усилиям.
Может кто скажет, эта КАТАНА тоько одного производителя(чина моделс) или кто-нибудь видел других?
Давно ли выпускают эту модель, а то я слыхал что она старенькая уже, так ли это?
Меня очень интересует все что касается этой модели, я её заказал и сейчас жду.
Поделитесь опытом, что нужно предусмотреть на стадии сборки? и т.д…
Доброе Всем время суток!
Пробовал в полете данный аппарат, самолет в полете приятный, поведение предсказуемое,
но двигатель нужно подбирать. Стояла Саита 120, но ее явно не хватало, соотношение вес-тяга примерно 1-0.7 получилось.
Tio приятно слышать такие слова, самалет покупаю на долгое время(буду его совершенствовать).
Так на этом движке и осталась модель или пробовали ставить по мощьней?
К сожалению мощнее движек пока не поставили, планируется замена на бензиныч.
По моим ощущениям надо ставить 26-30куб.
Поделитись плиз опытом, кто ставил бензиныч на данный самолет.
По моим ощущениям надо ставить 26-30куб.Поделитись плиз опытом, кто ставил бензиныч на данный самолет.
На этот самик не ставил. Но, поскольку имею некоторый опыт по бензиновым движкам , в том числе и 26,28,40,50 кубатуры, скажу следующее.
Если уж Сайто 120 для него слаб (где-то аналог 3w28), то думаю, что потянет его только мотор 40 кубатуры (ZDZ40 - например). Но практически уверен, что, несмотря на вес, эта самолетина не приспособлена к сильной вибрации и разлетится в клочья при работе 40 мотора (с винтом где-то 20\8)достаточно быстро.
😃 Ну надоже, такой г-ный пипилац , а как его долго на форуме обсуждают?
