Самолет - катана 40 “Пилотаж”.
Два основных непонятных момента:
Крен по направлению в режиме висения, компенсируется по-разному, крен влево - моментально,
а вправо - при полном отклонении рудера и активной работе газом не всегда, вообще получается удержать самолет (сваливается на нож)
в режиме перевернутого харриера самолет сильно тянет в сторону правого крыла, так сильно, что
едва хватает отклонения элеронов, чтобы это дело компенсировать. Самолет стремится делать плоский
перевернутый штопор без потери высоты.
Да и вообще кто-нибудь делает харриер на этом самолете, по-моему это жалкое подобие этой фигуры,
не хочет он хвост опускать и все. У меня на мини-фантане и то на порядок лучше получается при весе 700гр.
Спасибо
Спасибо
Какова величина выкоса оси двигателя в сторону вращения, то бишь вправо?
Хвост не опусткает, возможно, из-за центровки.
по инструкции должна быть 130мм, на форуме начитался, что люди делают 145мм, у меня, собственно,
145мм.
по поводу выкоса - сегодня померяю (пока он заводской)
если дело в выкосе, то почему он летит ровно? (особо не требуя триммирования)
и при попытке харриера в нормальном (не перевернутом) положении этой тенденции не наблюдается?
Насколько я понимаю это низкоплан. Отсюда и разница в прямом и обратном хариере.
У меня Фунтана 40 была, так она при малейшем передере по высоте срывалась так, что пинцет. А на вид по геометрии все ОК. При этом другие Фунтаны летят без всякого срыва…
В общем, промерить все надо если не лень…
7 градусов
7 градусов
Явный перебор, уменьш до 3-4 градусов и заново оттремируйся.
Да уж 7 градусов многовато будет. Сделайте как сказал alex awa
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"40fbd95e3df9550077794296":{"_id":"40fbd95e3df9550077794296","hid":4024,"name":"Alex","nick":"Alex","avatar_id":null,"css":""},"42732d753df95500777910d9":{"_id":"42732d753df95500777910d9","hid":7119,"name":"alex_awa","nick":"alex_awa","avatar_id":null,"css":""},"42e136153df955007778ff2f":{"_id":"42e136153df955007778ff2f","hid":8293,"name":"Vader","nick":"Vader","avatar_id":null,"css":""},"4313537f3df955007778f6d6":{"_id":"4313537f3df955007778f6d6","hid":8866,"name":"Projack","nick":"Projack","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50c3","hid":1,"title":"Самолёты с ДВС. Общие вопросы","parent":"61c9a54c3df9550077bb518c","description":"Простые самолёты с двигателями внутреннего сгорания для тренировочных полетов.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3153,"post_count":46960,"last_post":"66b8f075c68e4ffcbc0d8bb1","last_topic":"668c30cd563b07d6031abf5d","last_topic_hid":572480,"last_topic_title":"Колеса-дутики от Техноспорта.","last_ts":"2024-08-11T17:10:13.011Z","last_user":"5f2fbbe83df95500776f4a70"}},"topic":{"_id":"45ec729d9970730077f5eaa4","hid":62168,"title":"Помогите понять причину странной тенденции","views_count":2233,"last_post_counter":9,"cache":{"post_count":9,"first_post":"45ec729d9970730077f5efce","first_ts":"2007-03-05T19:42:21.000Z","first_user":"4313537f3df955007778f6d6","last_post":"45ee66109970730077f5efde","last_post_hid":9,"last_ts":"2007-03-07T07:13:20.000Z","last_user":"42e136153df955007778ff2f"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50c3"},"subscription":null,"pagination":{"total":9,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
