Доброго дня уважаемые моделисты ,если можно прошу подскажите .Проблема у меня такая ,есть движочек EMP SERIES M2024 -18 грам 2400 об/Вольт ,заявленная тяга до 250 грам на 2S,раньше таскал модельку до 250 грам ,пролежал всю зиму решил поставить на другой самолетик ,смотрю а у него тяга упала совсем ,сделал приспособу проверил тягу с винтом 6х3 и 2S акк еле 120 грам вытягивает ,поставил 3S -тяга увеличилась но и грется начал больше ,подскажите пожалуйста ,что может быть движок или акк барахлят ?но аккамуляторы 2S два ставил и на обеих тяга одинаково мала.
Ну не знаю, у акков бывает и токоотдача падает от времени и кол-ва циклов. Проседают под нагрузкой. А что с движком может быть я не знаю. Надо померить напряжение под нагрузкой. Можно его попробывать с 3S и меньшим проппеллером. Тяга увеличится. Можно попробывать 2 полностью (или одиннаково) заряженных акка соединить паралельно и измерить тягу.
Николай спасибо за отклик ,пробовал ставить 3S ,тяга увеличилась ,но и греется ,за минуту как чайник , как я понял из инструкции он работает на 2 S ,акии 2S подключал к другому двигателю 2205С ,тяга нормальная для этих акков ,остается двигатель? но я правда ковырялся в настройках регуля ,может тайминг неправильно выставил?
3s и уменьшение диаметра пропеллера. В статике полный газ это жестко для любой мотоустановки. Ковыряй дальше тайминг. А что может быть с двигателем??? Магниты размагнитились? …наврятли. Потери на вибрацию?
Вчера пробовал тайминг низкий (7-22) тяга не увеличилась греется ,высокий (22-30) тоже самое ,авто (7-30) тяга как на всех остальных ,греется ну может чуть -чуть меньше и то это под ? но тяга не увеличилась.А может быть так ,что магниты размагниченные ,но тогда почему греется ,физику двигателей БК я очень слабо понимаю.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4c9f42e63df955007775c198":{"_id":"4c9f42e63df955007775c198","hid":72319,"name":"sergey29","nick":"sergey29","avatar_id":null,"css":""},"4e983f533df955007774d3ad":{"_id":"4e983f533df955007774d3ad","hid":102338,"name":"niko8","nick":"niko8","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50d8","hid":20,"title":"Электродвигатели, регуляторы, мотоустановки","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Коллекторные, бесколлекторные двигатели и регуляторы скорости.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3531,"post_count":36024,"last_post":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a94","last_topic":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a93","last_topic_hid":572534,"last_topic_title":"Вдруг кому-то пригодится с регулем.","last_ts":"2024-08-28T05:29:31.813Z","last_user":"59ad19b83df9550077703a54"}},"topic":{"_id":"5199c0243df95500771d9123","hid":321686,"title":"помогите оприделить причину мотор или акк","views_count":1229,"last_post_counter":5,"cache":{"post_count":5,"first_post":"5199c0243df95500771d945c","first_ts":"2013-05-20T06:18:12.000Z","first_user":"4c9f42e63df955007775c198","last_post":"519c75f43df95500771d9464","last_post_hid":5,"last_ts":"2013-05-22T07:38:28.000Z","last_user":"4c9f42e63df955007775c198"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50d8"},"subscription":null,"pagination":{"total":5,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
