Проблема с ЕXTRA 330 Red Bull
WAWAKA
Привет всем!!! 😃
Ребята есть проблема 😕 с моей ЕХТRА 330, 178см размах, 176см длина, мотор 26смм МVVS бензин, вес 4,250кг сухой,
при нормальной скорости в прямом полёте летит ровно, 😒 если сбавить скорость до очень медленного полёта, то сама начинает сильно задирать нос без вмешательства РВ 😕 . До этой проблемы стоял мотор 91 ОS-Max и всё было О.К. 😃 но не хватало мощности 😠 , висела только на полном газу, поэтому решил поставить помощнее мотор и вот… 😮
Может кто встречался с этой проблемой??? 😢
Помогите Пожалуйста.
WAWAKA
WAWAKA:
Привет всем!!! 😃
Кстати если мотор касается моторамы страшно-ли это? 😲
Bulat
WAWAKA:
Привет всем!!! 😃
Поможет увеличение угла выкоса моторамы
Alex
Я бы проверил две вещи: центровку и вертикальный выкос.
dimonp
WAWAKA:
Привет всем!!! 😃
У меня точно такая же ситуёвина на моём “Камикадзике”. Поразмыслив над этим вопросом склонен думать, что действительно проблемка в выкосе двигателя. Только вот я думаю, что нужно попробовать чуть-чуть приподнять двигатель. Объясняю почему я так думаю: При нынешнем выкосе движка я оттриммировал самик при нормальной скорости, и он летит ровно (как в прямом, так и в перевёрнутом полёте). Как только я сбрасываю газ до холостых, влияние вектора тяги очень сильно сокращается (В вертикальной плоскости наверное стремится к 0), а так как площадь рулей у самика приличная, да и центровочка слегка смещена назад (это ж фан), их эффективность остаётся очень высокой. Наверное поэтому самик и начинает задирать по-тихоньку нос…
На практике свою теорию пока не проверял, как только откроем лётный сезон, сразу проэкспериментирую…
Есть просьбочка: как справитесь с этой проблемкой, напишите каким образом устранили косячёк 😃
Удачи!
WAWAKA
dimonp:
Удачи!
Вот и я так думаю, что проблема именно в задней центровке и выкос двига у меня немножко вверх. В перевёрнутом полёте летит без применения РВ.
Сколько у вас градусов выкос мотора (вниз или вверх)?
A3AMAT
WAWAKA:
Если она сначало наверх, а потом сразу вниз, то центровка передняя, большой наклон мотора и EWD большой. Если наверх, а потом потихоньку вниз, то или большой наклон мотора или EWD маленький.
Наклон 0,5 до 1°.
Как кстати насчёт субботы? Вроде после обеда без дождя 😋
