Бензинки - хранение, перевозка и запах
Предисловие:
Я не курю… И ни когда не курил:) А жена курит… 😦 Устал бороться… Бесполезно…А вот теперь, представьте - что я ей скажу, если она мне скажет, что мой бензиновый самолет “воняет” - ???
От кого вреда больше? Я тоже нехочу быть пассивным курильщиком, но, приходится… Тем более, что нормально
протертый(просто тряпкой, без особых изысков) самолет пахнет всего несколько часов, ну от силы сутки, а сигареты,
каждый день, да по нескольку раз…
Тогда можно и не протирать!?
Может тгда бросит!?
или дома не будет КуритЬ!?
кстати о курении - мои друзья, поимев бензолеты, резко так побросали курить НА ПОЛЕ. ну в сторонке так, скромненько.
а то раньше прям с заправочной канистрой метанольной и сигаретой… хе-хе.
особеноости эксплуатации, панимаш. 😃
ДА!
Один мой старый друг!
давно(еще когда летали на кордовиках)
курил на заправке самиков, так в один прекрасный момент вспыхнулу канистра, он её от испугу наклонил вниз топливо стало выливатся, на землю и его ноги, когда я уже подбежа он на половину как свечка горел, воошем я его на землю свалил и ногами пинал что бы он катался, потушили, серьёзных ожогов нет, но ботинки!!!
Вообшем есть что вспомнить!
С тех пор он бросил пить и курить!
Не надо иллюзий. Попробуйте поджечь банку с бензином сигаретой - врядли сможете.
Но, естественно, не стоит злоупотреблять куревом рядом с бензином. Не поймите привратно.
Да всё верно, температура горения сигореты меньше чем температура воспломинения бензина, но всёже лутше не рисковать лишний раз!
Э…
ну это савмовозгорание вроде
Хотя ладно не буду спрорить!
здравствуйте!
всё-таки, запах бензина совсем не недостаток, а скорее наоборот…
как хорошо, после полётов у себя в комнате расслабиться, вдыхая аромат , который напоминает тебе о недавних полётах…
ну да… ну пахнет… но не до такой степени, что бы отказываться от эксплотации бензотехники…
Топливо само-собой дома хранить всё-же не следует, а вот самолёт вполне. тем более, что на следующий день запаха не слышешь(либо выветривается, либо привыкаешь). и полетая на бензинках ,на метанольники уже как-то по-другому смотришь…
Своего 2-х метрового ЕЙДЖА вожу на крыше машины - со мной обычно мои сыновья на полеты ездят.
После полетов открываю газ на полную+заслонку и так везу на крыше домой. Езды - мин 15-20. Проветривается.
Храню в квартире - газ закрыт, заслонка закрыта, дренажная трубка из бака - затыкаю винтом М4. Пахнет первые пару часов, от силы сутки - потом запах не чувствуется.
Умудрялся свой самик в ФИАТ-УНО запихивать - только места свободного не остаётся для пассажиров… 😁
насколько мне известно загорается не сам бензин ,
а смесь бензина с воздухом в соотношении 1кг-14кг.
это тоже играет некоторую роль.
на ютубе видео видел,как амеровский пожарник(!!!) дизель в костерок подливал,
а костерок всё не разгорается и не разгорается.
а когда паров дизеля достаточно собралось вокруг костерка,да в правильном соотношении,
возьми это всё и да и КАК бабахни.
нокогда б не подумал что с дизелем такое случится может.
Электричество - вот то, что нужно! Ничем не пахнет. 😁
Приветствую коллеги! Сам отлетал первый сезон на колилке с запохом проблем нет ни каких. Продвинутые товарищи с колилок перешли на бензин, руководствуясь доступностью топлива, возможностью летать на больших самиках и с относительно меньшими проблеммами при запуске двигателя на морозе. Возят как сверху автомобиля так и в салонах - предварительно обтерев типа"Мистер мускул" проблем нет.
Добавляйте в топливо несколько капель “Шанели” , жены будут ждать, когда вы самолет принесете в спальню.
Третий сезон отлетал на бензине, вожу 2.2м с салоне и сплю на соседней стене висят 2 бензиныча и нигде ни какого запаха.
Правильно товарищ заметил за дорогу домой все выветривается. А если на улице холоднее чем дома надовите на бак и закройте дренажи- пахнут пары выходящие ез бака при нагревании дома. А насчет калилок, так столько грязи (смеси масла с мусором) какна брюхе них наверное не ни где. Так что со спиртовками растался дано и окончательно. Электрички конечно чистые, только это не самолеты - вентиляторы, хотя кому как. С уважением.
А у меня запах дает не сам движок, а капельки масла, которые из него вылетели и на модели осели. Вот, сегодня пробовал двиг крутить на модели, после этого занес модель в дом - воняет. Вынес на улицу и оттер модель туалетной бумагой - запах пропал. Масло motul 600 outboard (на банке нарисован катер). Не знаю “правильный” ли это выхлоп. Конечно, капелек не много - это нам не метанолка, где касторка просто “течет” по крылу, а сама модель “плавает” в летящей по воздуху касторке 😉 , но капельки есть! И за час работы они заметно загадили фюз и стабилизатор. (не догадался сфоткать). Не знаю, может масло какое-то неправильное, или наоборот слишком правильное, а может потому что холодно.
Имеет ли место сей эффект у других владельцев бензинок, и если нет, то за масло?
Масло тоже вонь дает свою. Я мользую Liqui Moly Racer 2Т. Бензиныч под капотом, все трубки затыкаю. Лежит на шкафу над кроватью. Запаха в принципе нет. Только если носом поелозить в 1см от капота. Может тут еще от бензина самого зависит. От разных ослов мочу льют. 😁
У меня в BMW 3-ку легко влезает Экстра 2,3 размахом ,снимаеш стаб и самоль боком втискивается на переднее разложенное сиденье руддером ложится на заднюю полку и никаких проблем…
сорри, что не по теме вопрос… речь тоже про Пилотажевскую Экстру 2,3 ? а как реализовано снятие стаба, ведь по умолчанию он у нее несъемный? требуются какието ухищрения дополнительные? если можно, киньте ссылочкой, где почитать
заранее спсб,
По конструкции как раз стаб съемный на трубе, некоторое неудобство вызывает то что сервы руля высоты расположены на фюзе, поэтому при снятии стабилизатора надо отсоединять тяги любым удобным вам способом.
ага, понятно) спсб) значит, просто в конкретно ймодели стаб был установлен наглухо, т.е сделан несьемным. Это и удивило, ибо даже в Extra330 -60 (размахом 1650) стаб съемный. Правда,хиловатпая конструкция получается, лучше наглухо его вклеить.
И еще вопрос - а никто не пробовал для перевозки такого размера (2.3) использовать боксы на крышу (THULE, например) ? Если да, какого размера походит? (серия Ocean 120\200\ ит)
а у меня в Хонда Аккорд 2-х метровый ЯК-54 не помещался 😦 . несъемный стабилизатор и здоровенное шасси не позволяли. выход был найден- купил джип 😉 .
по запаху - мистер мускул, закрытый карб,затычка в глушак,пробка в дренаж и конечно же опустошенный бак - сводят запахи практически к нулю
