Биплан.
Bil
Тут сижу, думаю.
Не раз слышал фразу - “Шустрый, как все бипланы”
Чешу репу а с чего бы это вдруг? Видимо это может написать только тот, кто ни разу не управлял бипом.
Может я неправ? 😒
6wings
сравнительно с той же площадью крыла, что и у моноплана, биплан имеет вдвое меньший размах.
Отсюда и шустрость во всевозможных кручениях/верчениях.
NailMan
Bil:
Тут сижу, думаю.
Может я неправ? 😒
у бипа как правило 4 элерона, размах меньше, центр тяжести выше и плечо хвоста меньше - из-за этого он более маневренный
pakhomov4
6wings:
А кто мешает сделать моноплан такого же размаха, как и биплан??? ☕
NailMan:
Что значит - выше? Выше чего??? 😃
NailMan
pakhomov4:
выше чем у моноплана.
6wings
pakhomov4:
никто не мешает 😃
Вам зачем-то нужен от меня развернутый ответ? Ок 😃
У моноплана такого же размера как биплан нагрузка на крыло будет большей примерно в 2 раза, соответственно ухудшатся срывные характеристики, соответственно увеличится минимальная скорость, на которой он может летать и, как следствие, уменьшится ‘верткость’, которая важна именно на малых скоростях. Кроме того, чем длиннее крыло, тем с большей скоростью будут двигаться его законцовки при выполнении вращения вокруг продольной оси и, стало быть, тем большее сопротивление воздуха будут испытывть наиболее удаленные от фюзеляжа его части.
Теперь хорошо? 😃
А можно, с другой стороны, Вас попросить объяснить почему у биплана на виражах приходится подруливать РН?
Bil
6wings:
никто не мешает 😃
Теперь хорошо? 😃
Если можно, плиз поподпобнее.
Спросил потому, что хочу понять почему теоретики так говорят. На моём счету 5 бипов, и почему-то дискомфорта в управлении ни на однои не ощутил. Мож как то не так управляю?
6wings:
…У моноплана такого же размера как биплан нагрузка на крыло будет большей примерно в 2 раза…
С чего бы это??? Не понял. Видимо моноплан размахом к примеру 1500мм. Будет легче биплана такого же размаха!!! ☕ Отсюда и нагруэка на крыло…!!!
Так, что сорри, но это не есть факт. 😁
