Здравствуйте,собрал модель extra 230 kit,купленную в пилотаже,установил максимально возможный двигатель(norvel 0.074),модель по массе получилась даже на 30 грамм меньше чем надо,при запуске оказалось,что нехватает тяги (модель после длительного разбега начинает взлетать и набрав буквально один метр падает,так было раз пять или шесть),с центром тяжести все в порядке,если у кого есть такая модель и кто встречался с подобной проблемой,подскажите пожалуйста как можно выйти из сложившейся ситуации.
По логике нидо безменом к хвосту тягу мотора померить а потом думать дальше. Винт какой стоит и какой рекомендован производителем? Например винты с маленьким шагом имеют нормальную тягу в статике и на малой скорости и малую тягу чем скорость самолетика больше.
Винт стоит 7х3 как рекомендует производитель мотора
Экстра , это которая от ТТ . Ей надо 15-й мотор , тогда полетит .
Норвел в максимуме вес с баком 700 грамм и это при маааленькой нагрузке . Экстра не получается такой из того набора.
Если всетаки вы смогли сотворить вес с топливом меньше , тогда незнаю в чем у вас проблемы - должна лететь.
У меня первый мелкий самоль был весом сначало 650 грамм и с ТТ-07 и летал вполне утешительно .
Учитывая что ТТ больше 600 грамм тяги даже на топливе с 35% нитры не дает.
А сколько надо-то? 😃
на чертеже было написано,что модель должна весить 538 гр,а получилось 510 гр.
возникла задумка,на счет того, что бы увеличить шаг винта и уменьшить его диаметр,т.е. был винт 7х3,а будет 6х4,увеличиться ли тяга?
Мне долго искать черж этого самоля - но он с трудом получается - 538 это в полной комплектации - мотор , аппа, упровление и топливо …
Дело в том что одно собранное крыло весит прилично - пена тяжелая , а еще лонжик нужен в нем иначе сложится крыло и пр.
Я не помню сколько вышел мой до обтяжки …
Короче должен самоль если у вас полетный вес 510 грамм лететь и очень легко.
Тем более вы заметили что черж ворованный с английского набора и там комплектация модели другая была ( у оригенала ).
Странно… У меня не Экстра, но самопальная моделька тяжелая (около 600 г) с таким же винтом и тем же Норвелом носилась как пуля. Анлимитед не было вертикали, но и ограничений сильно не очучал. Скока оборотов крутит? Должно быть 13-15 тыч.
6х4 увеличится скорость полета, но не тяга. В принципе 7х3 - это самый оптимальный винт для этого мотора.
На сколько я помню вы пользовали своего без нитры , как рекомендует производитель . А так он еще больше раскручивается с нитрушкой - ну не намного больше но на тысячу больше.
Нее, нитра была, но немного. От 5 до 10 процентов. Дает более устойчивые холостые и легче газуется. Но в принципе и без нее работает.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3f9560ad3df9550077795ae0":{"_id":"3f9560ad3df9550077795ae0","hid":2347,"name":"ЕВГЕНИЙ-ARM","nick":"ЕВГЕНИЙ-ARM","avatar_id":null,"css":""},"403dd97a3df955007779507f":{"_id":"403dd97a3df955007779507f","hid":2948,"name":"Д_Заточник","nick":"Д_Заточник","avatar_id":null,"css":""},"45a1ef513df9550077786f25":{"_id":"45a1ef513df9550077786f25","hid":19551,"name":"mr_Nemo","nick":"mr_Nemo","avatar_id":null,"css":""},"46657ee43df9550077783eb4":{"_id":"46657ee43df9550077783eb4","hid":23599,"name":"Vorona_z_Handicraft","nick":"Vorona_z_Handicraft","avatar_id":null,"css":""},"47af0dbd3df955007777da9f":{"_id":"47af0dbd3df955007777da9f","hid":31545,"name":"dexter","nick":"dexter","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50c3","hid":1,"title":"Самолёты с ДВС. Общие вопросы","parent":"61c9a54c3df9550077bb518c","description":"Простые самолёты с двигателями внутреннего сгорания для тренировочных полетов.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3153,"post_count":46960,"last_post":"66b8f075c68e4ffcbc0d8bb1","last_topic":"668c30cd563b07d6031abf5d","last_topic_hid":572480,"last_topic_title":"Колеса-дутики от Техноспорта.","last_ts":"2024-08-11T17:10:13.011Z","last_user":"5f2fbbe83df95500776f4a70"}},"topic":{"_id":"47ea7f543df9550077b19bbb","hid":95544,"title":"Проблемы с extra 230 kit","views_count":2447,"last_post_counter":11,"cache":{"post_count":11,"first_post":"47ea7f543df9550077b1a4e0","first_ts":"2008-03-26T16:52:36.000Z","first_user":"47af0dbd3df955007777da9f","last_post":"47f24d323df9550077b1a4f4","last_post_hid":11,"last_ts":"2008-04-01T14:56:50.000Z","last_user":"403dd97a3df955007779507f"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50c3"},"subscription":null,"pagination":{"total":11,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
