Настройка СОМ1:
Порт СОМ1-3F8,прерывание-4;скорость-19200 бит/с; бит данных-8; четность-нет;
Стоповые биты-1; управление потоком-Xon/Xoff.
Настройка FMS:
FMS/управление/последовательный PIC-интерфейс/СОМ-1/скорость-19200 бит/с.
Аппаратура: Hitec Focus-6,аналоговая,на выходе разъема (контакт 2) импульсы отрицательной полярности.
Плата кабеля: DTR-(-10V); RTS-(+10V); RXD-(-5V).Разводка платы по схеме,детали не SMD- «обычные»,Программатор-PIC2PROG www.tavernier-c.com/программа-firmware/12c508.
Вопрос: что должно быть на контактах 5,6 и 7 PIC12c508a,нельзя ли указать осциллограмму?
Кабель-не работает?!
Настройки Com1 в системе не имеют значения, так как FMS их все равно перекрывает.
Проще всего проверить кабель, запустив обычную терминальную. программу, и убедившись что ее на вход ползет какой-то мусор. Когда у кабеля на входе нет сигнала, он непрерывано выдает в компьютер 0xFF.
Если терминалка что-то показывает, значит разбираемся со входными цепями, и добиваемся чтобы на вход PIC-а приходил нормальный PPM-сигнал. Если терминалка ничего не показывает, значит с кабеля в компьютер ничего не поступает и скорее всего неправильно спаяна схема или неверно прошит микроконтроллер.
Сергей,
на выводах 5 и 6 должен быть инвертированный сигнал с передатчика. Если его нет, то попробуйте подключить выводы 5 и 6 PICа на питание (+5В) через резистор 1к - 5к.
В моем случае помогло. Правда, я собирал на PIC16F84.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"39c21abc3df9550077797d18":{"_id":"39c21abc3df9550077797d18","hid":349,"name":"Vitaly","nick":"Vitaly","avatar_id":null,"css":""},"3d4f8e043df95500777977ce":{"_id":"3d4f8e043df95500777977ce","hid":629,"name":"aot001","nick":"aot001","avatar_id":null,"css":""},"3e2138d93df9550077796d89":{"_id":"3e2138d93df9550077796d89","hid":1166,"name":"SergeyL","nick":"SergeyL","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50bd","hid":10,"title":"Обсуждение статей","parent":"61c9a54c3df9550077bb50f6","description":"Отвечают авторы статей, опубликованных на RC Design.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":201,"post_count":3494,"last_post":"5c4a7cab9970730077094264","last_topic":"3ce35cc79970730077093d12","last_topic_hid":2003,"last_topic_title":"Вопрос по статье \"Силовые NiCd аккумуляторы\"","last_ts":"2019-01-25T03:04:11.000Z","last_user":"5c46792c3df95500776faab8"}},"topic":{"_id":"3e2c56ee997073007708ede0","hid":4085,"title":"Опять-кабель FMS.(Вопрос к Виталию и не только).","views_count":3209,"last_post_counter":3,"cache":{"post_count":3,"first_post":"3e2c56ee997073007709000d","first_ts":"2003-01-20T20:07:10.000Z","first_user":"3e2138d93df9550077796d89","last_post":"3e2cf3ea9970730077090011","last_post_hid":3,"last_ts":"2003-01-21T07:16:58.000Z","last_user":"3d4f8e043df95500777977ce"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50bd"},"subscription":null,"pagination":{"total":3,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
