Импеллеры для А-10
Solo
Vovka:
Нужен ли какой нибудь направляющий сопловой аппарат на выходе из импеллера? Или достаточно будет того, что я уже сделал. В том, что на фотке сужения нет никакого.
Позвольте более прицельную ссылку А-10 😉 😁
С уважением , Соло.
Валерий=
Vovka:
Так вот вопрос: Нужен ли какой нибудь направляющий сопловой аппарат на выходе из импеллера? Или достаточно будет того, что я уже сделал. В том, что на фотке сужения нет никакого.
а не сам самолет
Solo
А вы внимательно просмотрели первую тему ?
… там полный отчет о модели, от идеи до полета … включая разработку двигателей 😉
С уважением, Соло.
Wherewolf
мне кажется, что сужение нужно будет… но с конкретными размрами надо экспериментировать…
кстати, весьма аккуратно собрано… удачи в облёте… и не бойтесь метода “научного тыка” 😃
Vovka
Solo:
ну и эта А-10 если поближе … 😃
Уважаемый Solo!
Именно ориентируясь на Ваш прототип я и строил свою модель. Я даже как то отсылал Вам письмо с вопросом о том, как она поживает в настоящий момент. Связано это было с тем, что мне показалось недостаточным усиление корпуса в районе примыкания мотогандолы к крылу. Я полагал, что это может привести к разрушению фюза в этом месте в момент посадки или какой нибудь нагруженной фигуры. (кстати свой фюз я в этом месте всетаки усилил лишним слоем потолочки 😃 ). К сожалению у меня нет возможности изготовить такие деревянные бобышки для получения самого соплового аппарата, как это было сделано в вашем случае. Исходя из теории, там рекомендовалось выдержать угол сужения порядка 5 град. (вроде). Ну сами понимаете, что сделать такое вручную из потолочки “на коленке” довольно проблематично. А именно так и был построен данный аппарат. Вот меня и интересует, насколько сильно упадет эффективность импеллеров при прямом сопловом аппарате.
Solo
Vovka:
Владимир, подсказка лежит в моем следующем проекте Не-162.
С целью экономии веса я делал канал из потолочки… болванка служила мне и в этот раз, но уже в качестве простой формы (цилиндр)
все же советую если нет возможности изготовить то подобрать подходящий цилиндрический предмет …
Канал на хенкеле в начале был прямым ( без сужения )… тяги много скорости мало …
Заужение канала привело к значительному увеличению скорости …
Вопрос эффективности спорный … заужение канала увеличело скорость но и ток увеличился на 5А ❗
То есть смотря какого эффекта вы стараетесь достичь…
Да кстати на А-10 канал прямой ! А постоянство площади выдержано вставкой трубок обтекателей …
Думаю это более правильно чем сужение сопла … и более копийно !
С уважением, Соло.
Vovka
Solo:
С уважением, Соло.
Большое спасибо за помощь, оставлю наверное прямой сопловой аппарат. К сожалению у меня нет регистрации на том сайте, куда указывает ссылка, поэтому те фотки так и остались для меня TOP SECRET 😠 (Вот ведь идиотизм такие вещи секретить!!). Кстати очень хотел у Вас спросить, как Вы решили крепление на А-10 крыла к фюзу. Из тех фоток, что были выложены, это не совсем понятно. Крыло крепится само по себе, или его полностью удерживает та накладная пластина снизу? Я решил это крепление поперечной вставкой из линейки:
Aleksandr_Laur
Вставлю свои три копейки. По импеллерам действительно есть неплохой сайт-однофамилец и там все хорошо изложено.
А если вкрадце, то площадь сечения выходного канала должна равняться S=S1-S2=ПRR-Пrr, где R- радиус винта и r- радиус кока. Капиталисты пользуются еще коэффициентом 0,94; т.е. S=0,94*S1=0,94*ПRR.
Если же площадь сечения выходного канала будет отличной от этих формул, то будет либо увеличение тяги с уменьшением скорости либо наоборот, как вам об этом написали ранее. И еще, длину выходного канала советуют делать равной 2,5 диаметрам винта, но это не ваш вариант.
Vovka
Aleksandr_Laur:
Да уж, 2.5 диаметра винта могло поместится, если бы я выбрал 52 импеллер с б/к движком, а вот размер корпуса самой турбины оставил таким-же. (кстати, отличная идея для возможной модификации в будущем) 8))
Спасибо за советы, буду пробовать.
Валерий=
а это ваще турбореактивный? нужно новый раздел создать импэллэры
