Мужики, тут такое дело, занимаясь обычными самолётами на ДВС и летая пока, решил вот понемногу воплощать свою мечту в реальность. Я очень люблю реактивные лайнеры типа Ту-154М, А-320, Боинги. Очень нравиться Ту-204 и Ту-154М. Хочу сделать модель с размахом около 1500-1700мм. И вот стал вопрос какие импеллеры и моторы нужны для них. Так как там будет воспроизводиться механизация то вес думаю будет напределе. Присмотрел вот такие импеллеры www.hobbycity.com/hobbycity/…/uh_viewItem.asp?idPr…
Так как импеллера 2 то тяга думаю должна быть в районе 1500 - 2000г в сумме.
Или посоветуйте какие нужны для такого размаха, и какой приблизительно будет вес модели. Желательно подскажите и какие моторы нужны для ваших импеллеров. Импеллеры пожалуйста подскажите по ХоббиСити. Буду там брать.
1oz = 28g
У второго 850г по отзывам (там ниже написано). Первый вроде слегка больше килограмма. Но про оба пишут что балансировать их надо. И на 4х банках разваливаются.
Так там написано:
Recomended Motor: 28-35 8 Turn (11.1~18.5v)
ESC: 35A
Rpm: 3,900kv
Power: 500~2000g Thrust
это не очень важно что там написано. лучше верить тому что пишут ниже люди в отзывах. не даст предмет за 20уе 2кг тяги.
Все импеллеры с хоббисити надо балансировать. Те, что мне достались, были со смешённой осью вращения. Посмотрите вот тут:rcopen.com/forum/f101/topic128637
А цена тут ни при чем. Дело в вольтах и двигателе.
мужики, а под такие импеллеры (EDF Ducted Fan Unit 7Blade 2.5inch 64mm
Blade Diameter: 64mm / 2.5inch
Blade Type: 7
Shaft Size: 3mm
Made from high strength reinforced plastic.
Spare propellers available.
Recomended Motor: 24-45 6Turn (11.1~14.8v)
ESC: 25A
Rpm: 3,750kv
Power: 400~1500g Thrust
This fan will take up to a 28mm diameter motor.)
какой размах модели Ту-204 должен получаться. ? посоветуйте пожалуйста. и какое должно быть соотношение веса к тяге импеллера на такой модели должно быть.
а чертежи к ним есто у меня есто хорошие на а320 но хотелось бы чего нибудь отечественного
Blade Type: 7
Shaft Size: 3mm
ESC: 25A
Rpm: 3,750kv
Эти импеллеры дадут реально 500-600гр, след., при тяговооружённости 0,35( еле-еле полёт блинчиком) вес модели -2,8-3,2 кг; при т/в 0,6 (нормальный вменяемый полёт) - 1,8-2 кг. Остальные размеры прикиньте сами.Удачи.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"43f2036c3df955007778cd11":{"_id":"43f2036c3df955007778cd11","hid":12062,"name":"Yurich","nick":"Yurich","avatar_id":null,"css":""},"45fe9e1d3df95500777858b2":{"_id":"45fe9e1d3df95500777858b2","hid":21511,"name":"salat","nick":"salat","avatar_id":null,"css":""},"46ce8f883df955007778181e":{"_id":"46ce8f883df955007778181e","hid":27392,"name":"anatol=","nick":"anatol=","avatar_id":null,"css":""},"495c36093df9550077773f75":{"_id":"495c36093df9550077773f75","hid":42219,"name":"EVIL","nick":"EVIL","avatar_id":null,"css":""},"499eed483df9550077771915":{"_id":"499eed483df9550077771915","hid":44443,"name":"kln90","nick":"kln90","avatar_id":null,"css":""},"4b13fb3c3df9550077767559":{"_id":"4b13fb3c3df9550077767559","hid":57351,"name":"Грихан","nick":"Грихан","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb51a4","hid":101,"title":"Импеллерные модели, импеллеры","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Самолёты с импеллерами.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":522,"post_count":32784,"last_post":"67a069166bffb2a544cade72","last_topic":"5975cba43df9550077d10aa7","last_topic_hid":502395,"last_topic_title":"Миг-29 2x90мм EDF ~ 1/9 (Чертежи для всех)","last_ts":"2025-02-03T06:58:30.356Z","last_user":"4f0b3e123df9550077749efd"}},"topic":{"_id":"4a41f9d73df955007795a3da","hid":146737,"title":"Импеллерный лайнер. Обьясните новичкам","views_count":3355,"last_post_counter":9,"cache":{"post_count":9,"first_post":"4a41f9d73df955007795e67a","first_ts":"2009-06-24T10:03:03.000Z","first_user":"499eed483df9550077771915","last_post":"4b48f52e3df955007795e68a","last_post_hid":9,"last_ts":"2010-01-09T21:29:18.000Z","last_user":"43f2036c3df955007778cd11"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb51a4"},"subscription":null,"pagination":{"total":9,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
