Вобщем такая ситуация у меня багги 1\8 с дёргалкой на двигателе в холода это просто “мечта ананиста” сорри за выражение просто не раз руки в кровь сдерал, вот купил когда порвалась не дёргалку а под ротостарт, а он ну на фото видно заводиться тока от дрели 5000 оборотов гдето, не от ротостарта ( пришлось заиметь) не от шуруповёрта нехотел ( тока когда уже прогрееться то ещё как то) на фотках видно что 3,5 оборота ротостартера = 1 прокруту двигла
Вопрос: у меня двигатель не суперски настроен или под такое нужен какой нить “офигенный” ротостарт
P.S. переставил на то что в комплекте с ртостартом давалось крышка для ротостарта на мотор без редуктора с выходом не в бок а как на саважах назад 1=1 заработало все на ура, тока подлезать трудновато 😦
честно говоря ничего не понял =)
переставил на то что в комплекте с ртостартом давалось 1=1 заработало все на ура, тока подлезать трудновато 😦
ну вот сам и ответил на свой вопрос 😃
оборотов не хватает с понижением 3,5:1
двигателю, чтобы по холоду прогреть камеру сгорания
а при прямой передаче - будет нормально заводится
и от дрели и от ротостарта и от шуруповерта 😃
Чтобы пуллстартером завести надо не то, что онанисты делать, а заводить (еще и понимать что делать)… Самый большой минус пуллстартера - то, что он не герметичен…
P.S: Как было сказано до меня: “Пулл - это не член, за него не надо дёргать. Им надо заводить…”
Сенькс, просто думал может есть какой подводный камень что я неучёл например надо было танец с БУБНОМ станцевать сначала 😃
БРЕД хоббита!!
Все кто видел мою ОФФФФНУ
подтвердят, стоит это косорылка, на 21 моторе , завожу уже 2 й год всё без проблем штатным саважовым ротиком, фото завтра для неверующих!
Ставил специально ,чтобы ЛЕГЧЕ завовывать, а то через анус плохо кость натирает !
Есть ньюансек, нать пропилить в стакане паз, под косточку при пользовании НР1 ротиком, а если ОфФФновым то не нать !
БРЕД хоббита!!
Что-то я не очень понял… 😃))))
To Dadlick
Спасибо! Не смог там найти!!! Теперь осталось узнать, подойдёт к моему движку или нет…
А обычный шуруповёрт прокрутит???
Что не поняли???
А косорылка продаётся в ХдВ на Братиславской, как отдельно, так и с ротиком, смотри сцылки, ранее предложенные!
просветитесь в моторах в факе, чтобы знать и не путаться, ВСЕ подходят, а для “хоббитов” написато на какой моторный блок ставится задняю стенка ротика!
не шаманьте с шуруповёртами, чай не нищие, купите правильную ВЕСЧЬ!
Именно ВАШ двигатель уникален???
Вот Ротик hobbyforyou.ru/catalog/682-11062.html
Вот задница hobbyforyou.ru/catalog/1533-10162.html
Вот!
Косточку переставил стйртой частью к ступице!
Кручу ротиком, а когда есть возможность со стола завожу!
Проблем нет!
😁 м
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"401e6c0f3df9550077795281":{"_id":"401e6c0f3df9550077795281","hid":2821,"name":"ilay","nick":"ilay","avatar_id":null,"css":""},"4314ac863df955007778f694":{"_id":"4314ac863df955007778f694","hid":8891,"name":"ZigZag_ZZ","nick":"ZigZag_ZZ","avatar_id":null,"css":""},"451ab78a3df9550077788deb":{"_id":"451ab78a3df9550077788deb","hid":17083,"name":"dadlick","nick":"dadlick","avatar_id":null,"css":""},"4549b5e83df9550077788371":{"_id":"4549b5e83df9550077788371","hid":17947,"name":"Boev_Dmitry","nick":"Boev_Dmitry","avatar_id":null,"css":""},"4597137c3df95500777871fb":{"_id":"4597137c3df95500777871fb","hid":19349,"name":"SpectreLX","nick":"SpectreLX","avatar_id":null,"css":""},"45a1241e3df9550077786f67":{"_id":"45a1241e3df9550077786f67","hid":19531,"name":"Disrupter","nick":"Disrupter","avatar_id":null,"css":""},"47d61fe03df955007777ce55":{"_id":"47d61fe03df955007777ce55","hid":32382,"name":"Ondriko","nick":"Ondriko","avatar_id":null,"css":""},"483ab95c3df955007777a7f1":{"_id":"483ab95c3df955007777a7f1","hid":34898,"name":"Xone","nick":"Xone","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50ed","hid":27,"title":"Авто Off-Road","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Внедорожники - монстр-траки, багги, стадиум-траки и другие. Масштабы от 1:12 до 1:8.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":7589,"post_count":468977,"last_post":"696dc781b4761b70bec1a5d6","last_topic":"57be78a63df9550077dd17c3","last_topic_hid":470306,"last_topic_title":"WLtoys 12423/12428","last_ts":"2026-01-19T05:56:17.346Z","last_user":"5ad37be83df95500776fed5b"}},"topic":{"_id":"45e2cf159970730077f615fa","hid":61511,"title":"обьясните оболтусу про ротостартер","views_count":2334,"last_post_counter":13,"cache":{"post_count":13,"first_post":"45e2cf159970730077f6187d","first_ts":"2007-02-26T12:14:13.000Z","first_user":"45a1241e3df9550077786f67","last_post":"483c038b9970730077f61895","last_post_hid":13,"last_ts":"2008-05-27T12:50:19.000Z","last_user":"483ab95c3df955007777a7f1"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50ed"},"subscription":null,"pagination":{"total":13,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
