Очень понравился Miglet от Great Planes, но всегда хочется чего - то больше,
и по его мотивам начал строить крылушко размахом 1200 мм
Планируемый вес - 1200-1300 грамм
ммм очень интересно!
Буду следить за темой.
Чем планируете обшивать? Не слишком ли тяжелая модель получается? Синяя пена тяжелая довольно-таки!
Обшивать буду стеклом с лаком, хотя и есть мысли на счет милиметровой бальсы - посмотрим
по весу - при весе 1500 грамм - нагрузка будет около 40 гр/дм
тяга 3,5" импеллера - 2 кг без губ и трубы - запас тоже есть 😃
может не торопиться с серьезной обшивкой, а обмотать скотчем, пленкой, пена должна выдержать вроде.
Особенно понравился девиз с внутренней стороны рейки: “нах великих парикмахеров мира”.😃
Начинает вырисовываться фюз
остановился на фане 3,5" с тягой 2 кг без губ и трубы
вес импеллера с 2-мя батарейками 3s 3000 20C - 900 грамм,
а чего пена такая мятая? 😃
Пришлось много вышкуривать и переклеивать по причине кривизны некоторых поверхностей 😃 и косяков
ну да ладно - потом все равно весь фюз вышкуривать
а прочность действительно получилась приличная - оставлю только боковые усилители и крепление импеллера из фанеры
Доделал фюз - очень порадовал прирост тяги - 2500 гр против 1900 гр у голого импеллера
выходное сечение - 85% от эффективного сечения, так-что тяга видимо даже чуть больше, чем ожидалось
ну и начал оформлять крылышки
даешь облет до НГ!
я думаю пара недель - а там как пойдет 😃
зы
зы - как на счет пары таких гондол на твою большую сушку?
зы
думаю полетит 😃))
Пробная сборка на трубе
цт вроде оказался там, где нужно
крылья обтянул стеклом с эпоксидкой, далее обтяжка пленкой
меня больше крылья волнуют. тут пока резал, пришел к выводу, что стирофом достаточно хрупок на излом. стекла хватит на усиление? может добавить стекла и вытравить пену?
полеты были уже?
осталось по мелочи, но работа сильно мешает
думаю к следующим выходным полетит (или не полетит 😁))
вчера был пробный вылет - скажем не очень удачно 😃 - с третьего броска полетел, но пилот лажанулся и вогнал снаряд в землю - но без последствий
Модель получилась наудивление крепкой, хотя и тяжеловатой - полный вес с двумя батарейками по 3000 мАч - 1850 грамм при размахе 1300
Тяги - выше крыши - при полном газе вырывается из рук
выводы
Можно будет увеличить размер крыла и
заменив синий пенопласт на более легкий можно будет убрать грамм 300 при увеличении площади
прикольно, а видео нет?
Рук не хватило 😃
просто фотки 😃
ветер был сильный и вылезла проблема с центровкой
прикольное мощное крыло 😃
следующий смогу порезать только по тетрисовой технологии: все побить на слои по 50мм. это крылья (как ксену) и фюзеляж (как сушку).
можно к трубе ксеновские крылья прикорячить 😃 - у меня аккурат при посадке крылья отстегнулись - только обшить их стеклом на лаке, да трубу карбонову вставить
сечас при тяге 2400 и весе 2000 - разбег с тележки составил около 2.5 метров 😁 (при встречном ветре)
труба маловата кажется для ксены
сегодня закончил облет модели 😃
такой вот бэтман носился в небе…
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4222d0033df9550077791f4e":{"_id":"4222d0033df9550077791f4e","hid":6250,"name":"Basillio","nick":"Basillio","avatar_id":null,"css":""},"424bd9063df9550077791752":{"_id":"424bd9063df9550077791752","hid":6711,"name":"qwerty1000","nick":"qwerty1000","avatar_id":null,"css":""},"46ce8f883df955007778181e":{"_id":"46ce8f883df955007778181e","hid":27392,"name":"anatol=","nick":"anatol=","avatar_id":null,"css":""},"49eeb6053df955007776ef17":{"_id":"49eeb6053df955007776ef17","hid":47211,"name":"Colo","nick":"Colo","avatar_id":null,"css":""},"4a0280603df955007776e70a":{"_id":"4a0280603df955007776e70a","hid":47821,"name":"Олег_1970","nick":"Олег_1970","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb51a4","hid":101,"title":"Импеллерные модели, импеллеры","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Самолёты с импеллерами.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":522,"post_count":32784,"last_post":"67a069166bffb2a544cade72","last_topic":"5975cba43df9550077d10aa7","last_topic_hid":502395,"last_topic_title":"Миг-29 2x90мм EDF ~ 1/9 (Чертежи для всех)","last_ts":"2025-02-03T06:58:30.356Z","last_user":"4f0b3e123df9550077749efd"}},"topic":{"_id":"4adc3ca73df95500778e4639","hid":160162,"title":"Назову его Biglet","views_count":3331,"last_post_counter":30,"cache":{"post_count":30,"first_post":"4adc3ca73df95500778e51ff","first_ts":"2009-10-19T10:17:11.000Z","first_user":"49eeb6053df955007776ef17","last_post":"4be290f73df95500778e5239","last_post_hid":30,"last_ts":"2010-05-06T09:50:47.000Z","last_user":"424bd9063df9550077791752"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb51a4"},"subscription":null,"pagination":{"total":30,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
