не могу настроить программируемый регулятор оборотов ESC 50 ампер для и импеллер 53,5 мм 2409h-7t !!! вроде делаю все по инструкции, импеллер не крутится!!! во время натроитк регулятор и импеллер греются!!! ПОМОГИТЕ!!!
если мотор не крутится, но греется, тогда выкинь свой регулятор нафиг. Потому как греться он должен только в процессе работы, равно как и регулятор.
P.S.
а мотор при включении пищит что нибудь? и какой регулятор используешь? может фотку покажешь?
когда включаю пищит!!! это настройки!!! во время настроек все греется!!!после настроек мотор всеравно не крутится!! www.airmodel.ru/product_47.html (не реклама)
сколько банок в силовой батарее? питание на приемник подал?
питание на приемник от борта 4.8в или 6в пробывал то и другое тоже самое!!! пробывал 10 батареек типа АА акомуляторные 2700мА в кучу споял получилось 12 воль. еще от мопедного аккомулятора на 12 воль 7-м амперный тоже не крутся только пищит. хочу попробывать от выпрямителя что аккумуляторы зарежают на на машинах 1:1 !!!
ээээ… а если борт подключен - средний провод из разъема вынут? а то знаете ли попалить-с всё можно…
провод вытащит! все подключил не пещит и не крутится
а зачем? регуль то без бека, и возможно с опторазвязкой не факт что он будет работать без внешних 5 вольт которые будет брать от приемника.
А при включении регулятора и приемника когда газ в минимуме мотор пищит ?
По моему етот регулятор расчитан на напругу с 14,8 волт. с меньшей он работать не будет. есть у меня два таких тока на 70А пробовал -неработают
Да есчо вот что если это импилер 55мм в диаметре то ему только 12,6-значит нужен другой регулятор \есть печальный опыт-сжог\если 76мм-то всё в порядке.подавай на него 14.8 вольт .должен работать.
средний провод вытащил. включил мотор молчит!!! ручку на верх до отказа мотор пикает и начинает крутится и сразу останавливается!!! пробую еще раз не выходит через раз крутанет и остановит.
Проверьте пропай проводов между мотором и регулятором, у меня год назад на вертолете похожее было.
проверил все нормально!!! так же чуть крутанет и остановится!!!незнаю что делать?:??
так что же Вы батенька народу голову морочите? сразу надо было это написать. У вас тупо срабатывает отсечка. Ваш регуль меньше 4 банок не понимает. Ему хотя бы 15 вольт надо. Если нет 4 баночной батареи можно соединить две 2 или 3 баночных последовательно. получится соответственно 4 и 6 банок. регуль проверить можно, только газ давайте процентов на 15-20 не больше а то что-нибудь помрет. или регулятор или импеллер или аккумуляторы.
вы были правы подсоединил еще 4 банки и все заработало отлично!!! но почемуто очень чувствително все работает чуть нажмеш он сразу большие обороты крутит а передавиш останавливается!!! но все равно СПАСИБО БОЛЬШОЕ ВСЕМ ЗА ПОМОЩЬ !!!
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"469253103df9550077782b0f":{"_id":"469253103df9550077782b0f","hid":25479,"name":"zuvis","nick":"zuvis","avatar_id":null,"css":""},"47cacab33df955007777d245":{"_id":"47cacab33df955007777d245","hid":32150,"name":"Ясон","nick":"Ясон","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"48ac37103df9550077778138":{"_id":"48ac37103df9550077778138","hid":37614,"name":"GregoryS","nick":"GregoryS","avatar_id":null,"css":""},"496083583df9550077773cfa":{"_id":"496083583df9550077773cfa","hid":42350,"name":"Ive","nick":"Ive","avatar_id":null,"css":""},"4b0a67343df955007776791d":{"_id":"4b0a67343df955007776791d","hid":57015,"name":"Torose","nick":"Torose","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb51a4","hid":101,"title":"Импеллерные модели, импеллеры","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Самолёты с импеллерами.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":522,"post_count":32784,"last_post":"67a069166bffb2a544cade72","last_topic":"5975cba43df9550077d10aa7","last_topic_hid":502395,"last_topic_title":"Миг-29 2x90мм EDF ~ 1/9 (Чертежи для всех)","last_ts":"2025-02-03T06:58:30.356Z","last_user":"4f0b3e123df9550077749efd"}},"topic":{"_id":"4b6439a73df955007786dbb9","hid":173295,"title":"не могу настроить регулятор и импелер","views_count":2300,"last_post_counter":14,"cache":{"post_count":14,"first_post":"4b6439a73df955007786fcb1","first_ts":"2010-01-30T13:52:39.000Z","first_user":"4b0a67343df955007776791d","last_post":"4b66f5e63df955007786fccb","last_post_hid":14,"last_ts":"2010-02-01T15:40:22.000Z","last_user":"4b0a67343df955007776791d"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb51a4"},"subscription":null,"pagination":{"total":14,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
