регулятор e sky-как настроить?
Олег_1970
Всем доброе время суток!
Уважаемые форумчане помогите настроить регулятор E SKY (EK 1-03 50)
9,2 V-14,8 V/25 А
Двигатель Пилотаж 3307
Инструкции к регулятору нету.При подключении долго провозился или он изначально не настроен,или настроен не так.
При увелечении оборотов двигателя ручкой газа на передатчике двигатель медленно и плавно разгоняется,но и полных оборотов не даёт.
Может кто скинет схемку регулировки?
Или подскажет на словах.Почитал темы но про данный регулятор не нашел инфу.(или схема настройки у всех одна?)
Заранее благодарен.😍
Ive
Вариантов настройки ЕМНИП там два - софтстарт без тормоза и быстрый старт с тормозом. Включаете передатчик, с левой ручкой до упора вверх. Подключаете батарею. Рег пищит. Дергаете ручку до упора вниз, рег дает три двойных бика и переключается в другой режим. Сейчас у вас скорее всего софт без тормоза. То есть проделав эту процедуру вы получите резкий старт с тормозом.
Олег_1970
Ive:
Пробовал так сделать дома всё получилось.
Пришел на поле опять тоже самое.😃
Поконкретней можно узнать?
После какого Бипа переключать то?
Ive
Включили передатчик, ручку вверх. Включили батарейку - пока издает писк ручку вниз. Если издает три одинарных писка - рег в режиме без тормоза. Три двойных - с тормозом.
Олег_1970
Ничего не понимаю…
Вчера пробовал дома,подключил батарею на 1100 мАч,на поле ставил 1800 мАч.Тормоз срабатывает такой, аж самолёт подпрыгивает…
Ничего не понятно…
То работает то не работает.
Алексей-Кома
Так после того как запрограммировали, каждый раз снова когда включаете питание - программироавть не нужно.
Олег_1970
Да я и не делал ничего.
Поменял серву начал проверять всё,начал тормоз срабатывать.Причем жеско так,но разгон шел быстрый.
6 months later
zhisha
Спецификация
3 LiPo батареи
Максимальный электрический ток в момент: 50
Максимальный продолжать электрический ток: 25A (280 Вт)
BEC электрического тока: 5.0Vs/2A
Слабая защита электроэнергии: 9.2V
Температуры защита от перегрузки: 95’C
Инструкции
Пожалуйста, соедините ESC, чтобы не-щетка двигатель и приемник, держать ускорителя на пульте дистанционного управления в нижнем положении. Включите питание, то услышать проверки тон: Bl Bl Bl это означает, что такой статус, если в режиме без перерыва. В противном случае, если вы слышите проверки тон: Биби Биби Биби, это означает, что статус в режиме с перерыва. Когда батарея слабая, власть будет ESC Deline 20% из них дают никакого сигнала.
Установить режим объяснений
Установить ускорителя на полную скорость позицию, а затем включить питание, режим станет установление режима, если вы даете сигнал ускорителя в течение срока в три раза звучание, если вы не дадите никакого сигнала, режим будет резерва на последнее время,
Тон без перерыва: Bl Bl Bl
Тон с перерывом: Bibi БИБИ БИБИ
Если вы слышите тона выше, это означает, что закончили настройку процедуры. Пожалуйста
включите питание снова.
ЗаметкиЕсли вы не слышите тон проверку после поворота на власть, пожалуйста, проверьте соединения между батареей и получателя, или позиции ускорения (постановка является самой низкой позиции)
Примечание 2: Две земли режимы могут быть изменены на цель.
Примечание 3: направление вращения двигателя может быть изменена при замене провода.
Если у Вас возникли вопросы, информационная и техническая поддержка, пожалуйста, свяжитесь с нами без
колебаний.
Предосторожность
  1. Плюс или минус полярной батареи должны быть в правильном положении, чтобы соединиться ESC, если ESC уничтожен неправильного подключения, он не будет принадлежать к гарантии диапазоне.
  2. ESC подходит только для модели RC перезаряжаемый аккумулятор. Не используйте источники питания, оно может быть уничтожено свыше внутриконтинентальных тока. Приведенные выше положения не будут принадлежать гарантия диапазоне.
    3, не следует использовать напряжение выше, чем спецификация этого ESC, оно может быть уничтожено от перегрузки, вышеупомянутая ситуация не будет принадлежать гарантия диапазоне.
  3. Хотя этот продукт имеет некоторую защиту устройства, пожалуйста, используйте его с предосторожностями.
  4. Это означает, что в свою очередь, ESC режим защиты, если вы не слышите тон после проверки отказаться от дроссельной заслонкой, когда власть на Esc. На данный момент среза должна соединить власти в течение трех секунд, затем включите питание снова. (Проверьте плавность совместной связи с тем, чтобы избежать слишком блестками.)
  5. Не включайте власть регулятор скорости, когда передатчик выключены в случае ненужного вина.
specification
3 LiPo battery
Maximum electric current in moment 50 A
Maximum continue elected current: 25A(280W)
BEC electric current: 5.0Vs/2A
Weak electricity protection:9.2V
Temperature overload protection: 95’C
Instruction
Please connect ESC to non-brush motor and receiver, keep the accelerator on the remote control in the lowest position. Turn power on, then hear the validation tone: Bl Bl Bl, It means that the status if in the mode without break. Otherwise if you hear the validation tone: BIBI BIBI BIBI, it means that the status is in the mode with break. When the battery is weak, the power of ESC will deline 20% with give any signal.
Set mode explanation
Set the accelerator to the full speed position, then turn the power on, the mode will become setting mode if you give the signal of accelerator within the period of three times sounding, if you don’t give any signal, the mode will reserve at last time,
Tone without break: Bl Bl Bl
Tone with break: BIBI BIBI BIBI
If you hear the Tone above, it means that the setting procedure is finished. Please
turn the power on again.
Notes: If you don’t hear the validation tone after the power turning on, please check the connection between battery and receiver, or the position of acceleration (Setting is the lowest position)
Note 2: Two lands of modes could be changed on purpose.
Note 3: The direction of the motor could be changed while Changing the wires.
If you have any question, information and technical support, please contact us without
hesitation.
Precaution
  1. The plus or minus polar of the battery must be in right position to connect ESC, if the ESC is destroyed by wrong connection, it will not belong to the warranty range.
  2. The ESC is only suitable for the RC model rechargeable battery. Don’t use the power supply, it could be destroyed by over-locked current. The above situation will not belong to the warranty range.
    3, Don’t use the voltage higher than the specification of this ESC, it could be destroyed by the overload, the above situation will not belong to the warranty range.
  3. Though this product has some protection device, please use it with precaution.
  4. It means the ESC turn into protection mode if you don’t hear the validation tone after turn down the throttle when power on the ESC. At this moment, should cutoff the power connect for three seconds and then turn on the power again. (Check the smoothness of the joint connection so as to avoid too sparkles.)
  5. Don’t turn on the power of the speed controller when the transmitter is powered off in case of unnecessary fault.
