МиГ-29 по тетрису (М 1:10) для полетов по FPV
Владимир ну а если серьёзно по поводу стоек ,хочеться заранее подготовиться ,кранштейнов то я понашлёпал штук 20 а вот стойки у каждого индивидуально убираються я по МИГ и СУ ,
Этот кронштейн можно шайбами подгонять на нужный угол относительно рамы крепления, но диапазон углов небольшой
млин… как это все собирать-то? вы че наваяли???
что готов первинец)))))))))))))))))))))))))))))))))))?
нет, это пока пилотные резки на поиск косяков.
((((((( будем ждать с нетерпением почёсывая ручки
А если ипользовать две камеры с передатчиками на разный каналах и немного модифицыровать Fatshark под “3D” то растояние между самолётами наверное будет лучще определить в полёте.
Как народ думает хватит ли места для двух камер в вашем МИГе под фонарём?
держу в руках два разных фонаря (детальки) мне кажется 4 войдет…
и вот вопрос. а зачем обязательно в фонаре их ставить? внутри места вагон, сделать пару иллюминаторов, как на пассажирах.
4 это шорошо для пауков 😃
Одну для левого глаза а другую для правого, чтоб был стерео эффект, как в “3Д” кинотеатрах.
и такое есть? афигеть… чет я засиделся со станками 😃
Миш, так я серьезно и ответил 42.
Чертежи никак не доделаю, попробуй длинну стойки от центра оси вращения в кронштейне до оси колеса 180мм и диаметр стойки 17мм, амортизатор соответственно можно 14мм сделать.
Ну в общем ты видел как выглядят копийные миговские ретракты, попробуй приблизительно повторить.
Правильно посадил пилота на своё законное место, а вместо глаз две видео камеры,благо они сейчас все в микро исполнении,и пусть головой крутит.Ляпота!!!
Так мы с этого начинали.
Вспомни нашу ветку о банановом миге, там я подробно все описывал.
rcopen.com/forum/f82/topic215886/40
Пост №40 про стереокамеру и джойстик с обратной связью.
И очки мы сначала купили 3дэшные, потом перешли на фатшарки.
Мы пока еще до этого не дошли, пока и так хватает, но задумка была.
Кому интересно прочтите эту ветку с самого начала, это история зарождения идеи о пилотажной группе в нашем лице.
да есть это уже.
Вот: www.nghobbies.com/cart/index.php?main_page=index&c…
плюс www.nghobbies.com/cart/index.php?main_page=product…
а так же можно вот это добавить www.nghobbies.com/cart/index.php?main_page=product…
а можно порулить, если соберусь? но тока со шнурками всякими… не всегда вижу логику в стиках пульта, видимо мозги по другому работают 😃 наверное это не плохо и не хорошо, просто, как есть.
Да мы еще и крестиком вышивать умеем😒
Мы стереокамеры и джойстики пока не брали, пошли по пути изучения темы управления по FPV парой на импеллерах, как уже понятно все получилось, теперь можно и остальное до кучи подтягивать!
да я вспоминаю халфлайв, как голову вытягивал, за угол монитора…
набор оборудования и аксесуаров должен быть “минимально достаточным”, иначе станешь все силы тратить на обслуживание этого оборудования, а не на полёты.
Владимир хорошо я попробую ,мне бы чертежи того что делать дело бы заспорилось быстрее ,и вот ещё вопросик на чём тушка моделировалась я имею в виду програмное обеспичение и чем общитывалась
Сообщение от VVU
угол на кронштейне понятен ( получилось от горизонта 54 гр. 44 мин 8 сек.что выдержать проблемно)
угол между кронштейном и площадкой сколько?
угол сверления стойки сколько?
Может что то недогоняю?
мне Дима углы скинул сторона куба 30 ,я на станке малку заложил (площадка устаноки кронштейна ) и относительно её заложил угол свирления под ось врощения стойки у меня на Сушек получилось ,на миге тоже выйдет тем более кроншейны идентичны ,дело за стойкой у мига они как я заметил имеют также угол относительно оси .по поводу амортизатора можно всю стойку сделать амортизатором без потери жёсткости конструкции главное пружину подобрать ,я вот от зонта присмотрел очень не плохо
А если на бумажке изложить или если можно на почту углы(dpost_boris@mail.ru)
С уважением Завтра фоткну чертежик кронштейна и выложу
Да такая точность и не нужна.
Достаточно округлить до 0,5 градуса
Вот разжевал поподробнее про углы
могу чертёжик скинуть кронштейна ток завтра ,а щас побежал на работку станки ждут !!!
Владимир расскажи что приобрели для сборки самолёта надо мне тоже начинать затариваться ,я про усиление модели
Да пока тока трубки алюминиевые диаметром 8 и 10 мм и пару профилей в ЛеруаМурлен.
Нужно будет еще узел навески стабилизатора точнуть из дюральки, думаю ось вращения на подшипники посадить.
Вот подходящие www.podshipnik.ru/catalogue/online/998/?num=628&r=…
