Метровый МиГ-23
Давно хотел собрать импелерного самика. Заказал импеллрер 70мм. с хобикинг, но пока заказ ехал решил начать делать. Материал, шариковый пенопласт в пластинах 1000х500х50мм. если точно то там толщина 48мм. если память мне не изменяет тип пены ПС-35. Прототип выбран МиГ-23М , причина проста, один двигатель и “НАШ”. Размер метровый.
По шаблонах нарезал и склеил фюз и консоли. Когда приехал импеллер выяснилось что канал зря зарание прорезал 😦 слишком много места осталось. Справился с проблемой вклеив блоки пенопласта между каналом турбины и фюзом. Все поверхности обклеил калькой на ПВА разведенным с водой один к одному. Когда все высохло, прорезал нищи под Аккумулятор и приемник. Модель разукрасил цветным скотчем.
ТТХ модели:
размах - 1100мм.
длина - 1210мм.
площадь крыла - 16,22дм.
масса (с аккумулятором 2200/3S1P) - 742г.
нагрузка -45,7гр/дм.
При таком весе думаю установить шасси.
Вопрос ! для такой модели какую центровку использовать на первый полет ?
Сейчас установил 25% САХ
Кыло так понимаю зафиксированное!? Я бы делал не более 20% САХ для первого полёта, а там видно было бы.
Сам хочу в перспективе сделать самолёт с изменяемой стреловидностью.
Пока собираю 1,5 метровый самолёт под 90-й импеллер. Посмотрю чего выйдет и там можно будет прикинуть стоит ли связываться с тем, что на картинке.
ок ! сделаю 20%. Крыло хотел делать с изменяемой геометрией, но моя модель не стендовая. И кстати судя по топиках в сети с консолями прижатыми к фюзу будет проблемы с устойчивостью по крену и также плохо читаться в небе , для меня последнее очень актуально. Да и весу все это добавит. Кстати модель шестнадцатая по счету, потому и номер 16
З.Ы. А что за прототип у вас на рисунках ?
ага прочитал . прототип
AL-14
Гляньте, человек делал, много интересного: rcopen.com/forum/f36/topic54371
AL-14
AL-14 - это рабочее название, т.к. есть F-14 с чем-то похожей компоновкой! 😃 А так-то он скорее всего будет, если будет, AL-505 “BLACK BAT”! 😉
Ненадо особо доверять топикам в сети - что для одного плохая устойчивость, для другого может сказака)))!!! Надо делать и смотреть что получается, и может нетак всё страшно… 😉 16 моделей - это хорошо, я из RC сделал всего 7 пока! 😃
Ну да, именно статья Рыбкина. Е. меня подтолкнула на постройку МиГа двадцать третего 😃 и именно по результатах автора я решил не заморачиваться с изменяемой геометрией.
