Su-35 360 VT
А может спидаки банально без БЭКа?)))))))
Один из бортов запускался же сначала. Потом сдох.
Регули поменям обязательно. Нафиг такие фокусы
Кажется Евгений хотел сопла со сменным диаметром форсаж давать - тут подробно как это можно сделать, но возможно есть вероятность переработать и упростить схему изготовления.
Как это чудо работает
А чо он так хрустит?
Решил проконсультироваться насчет аккумулятора для этой модели. Кто что скажет по поводу этого TP5400-6SPL25.
Габариты 104.0 x 70.0 x 50.0
вес 710g
ток 135.0A
По ширине 70мм похоже не влезет. В стоковой комплектации потребление 82А
Ну габариты я промерю, возможно придется немного поколдовать с отсеком, но запихнуть при желании много чего можно. по току запас всегда стараюсь иметь. Это залог долгой беспроблемной службы аккумулятора. Больше интересует вопрос веса. Не великоват ли? Что с центровкой будет?
Посмотрел, по ширине действительно не пройдет, но при большом желании можо вкорячить. Но больше меня беспокоят проблемы ушедщего центра масс. Китайцы рекомендуют 3700 на 6S. Разница с TP5400 будет наверно около 200 грамм. Это много.
Прихожу к выводу, что не стоит гнаться за емкостью (из-за массы) и взять на 3900 6S 97 Ампер.
Америкосы 5000мА ставят…
У меня акум 6s 5000A центровка в аккурат на месте
Огромное спасибо! Мы сегодня сделали себе празник заказали такую машину! но очень понравилась одному чел как раз прийдет на его день рождения! С У ВАжением МИХА!
Вот и приехал SU 35 в Краснодар. Намного раньше чем день рождения. Если даст погода, на день рождения облетаем. Сейчас будем выбирать двигатели для импеллеров и ESC.
Марку и модель не подскажите?
Какой выбор между hobbyking.com/…/__17220__Alloy_DPS_Series_68mm_EDF…
и предлагаемым аналогом rc-castle.com/shop/product_info.php?products_id=21… лучше сделать?
Разница в цене значимая, а вот эффект сопоставим? Сутя по тяге у первого 1700гр., а у второго 1800гр.
То что первое, это китайская подъёба второго варианта, но зато цена…
Раньше не занимался моделирование серьезно. Но в детсвте кое-что делал. Надеюсь справлюсь с этой моделью. Уж очень понравилась. Ентересует вопрос о замене колес. Кроме самих колес еще что-то нужно докупать? Типа оськи.
Обязательна ли аппа на 9 каналов? Почитал отзывы о радиосистемах и прихожу к выводу, что для спокойствия лучше приобрести комплект типа JR DSX9 MK2 2.4G DSM2 Transmitter w/RD921. Цена конечно… но зато не будет моря соплей по поводу отказа и потери модели… Или это слишком круто? Если что, паяльником умею пользоваться. Да и руки не слишком кривые.
И уж совсем не ясен вопрос о необходимости регистрации передатчика на 2,4ггц. Или надо просто закрыть глаза на это? В детстве делали самодельный передатчик… В военном городке. Пришел особист… забрал все… Слава богу без последствий.
Для колёс я оси новые вытачивал с большей длинной и диаметром. Летаю на Футабе 7ке, семи каналов мало, мало даже не каналов а миксов,но летать можно.
На регистрацию передатчика я забил болт с левой резьбой)
hobbyking.com/…/__5638__Wheel_Axel_Steel_4mm.html
Это оськи. А стопоры (ограничители) нужны?
Посоветовал бы Вам вначале полетать на тренере, да и симулятор не помешает. Не обижайтесь, но это факт. Су-35 модель довольно серьёзная и ошибок в пилотировании не простит. При отсутствии опыта в пилотировании, разобьёте в первом же полёте.
Ранее сделал в домашних условиях катамаран (не модель, а реальный)… Все думали, что я его в Германии купил и не хотели верить, что самоделка. Т.е. руки и глова есть. Конечно сам опасаюсь возможных последствий первых полетов. Буду осторожен. Спасибо. Уже скачал прогу для симулятора.Не боги горшки ожигают. Во всяком случае, на своем паруснике поплыл сразу и уверенно… Даже против ветра. Сначала теоретически набил руку, а в реалии все просто пошло.
Кое-какое представление о полете моделей имею. В детстве делали модель с двигателем, без управления.
Боюсь что сравнивать 3-килограмовую импеллерную чушку с парусником некорректно. Время реакции, необходимое для управления отличается на порядки. И симулятор хоть и обязателен, но не даст всех необходимых навыков. Вначале бы что-то менее опасное в небо поднять надо весом не более килограмма…
Коллеги! Как дела?
У нас погода налаживается, так что скова облетаю. Про центровку (от какого места 15см отмерять) у пиндосов ни кто не читал? Я читал, но с их флудом хрен чё понял.
Народ! Проблема такая! Регули надобно отключать по красному проводу! Иначе горят собаки. Отключаем один из регулей и летаем
Дык это же обще известное правило при подключении двух регулей))
Имеется в виду очевидно паралельное питание приемника от двух регуляторов. Да, напрямую их нельзя включать. Либо только один, либо через диодный мост (так делают для резервирования)
Так я про то, что китайцы в полной стоковой комплектации просто запараллелили беки регулей между собой. Я не обратил на это внимание. В результате сгорел приёмник.
