Да краска там глянцевая 😃 а у нас матовая. Матовая лучше - не бликует на солнце
А я уже консоли лаком покрыл(
Смотрю на снимки и интересно стало - в каналах интересные наплывы есть сверху и сбоку, перед вырезами.
Инженерное решение в сторону увеличения тяги?
Верхний наплыв, внём проходит полая трубка через весь фюз в которую входит трубка крыла.
В боковом наплыве серва ретракта.
Всё это не в пользу тяги.
Жень, у него профиль вроде симметричный ? Срисовать параметры крыла не можно ? Особенно профиль корня и законцовки…
Нуу… Не понял. Может Дима ответит?
Профиль крыла плоско-выпуклый классический не реактивный, от корня до законцовки
концевая…корневая
концевая…корневая
А толщина профиля в коне ?
Толщина 33мм, хорда 372мм - корневая
Концевая: 15мм; хорда 144мм.
А зачем это Вам?
Резать будет крыло, может тогда обмер модели сделать - будем мерочку снимать и клон делать 😃
Открыли второй борт, подключили. Питание на приёмник не пришло 😦
На первом борту на стендовых тестах на потребление тока импами сгорела одна машинка РВ и результате пропало питание на приёмник…
Жесть какая-то. Машинки и так хотели менять на РВ: люфт большой в редукторе машинки. А вот от регулей никто не ожидал такого!!!
Кстати ток на штатных импах 82А на полном газу.
Странно производитель подключил два регуля в один канал.
Запараллелены все три контакта.
Мы когда на других двухдвигательных самолётах параллелели два регуля, у одного отключали питание (красный провод).
Может у них какие-то хитрые регули?
Вместе или каждый ?
82А ток потребления двух двигателей с одного акка 6S 4500мА
А какая статическая тяга при запуске и через 30 секунд ?
Какой акк и сколько C разряда (нанотеч или что-то тругое)?
Тестил на подсевшем немного акке. Акк без нагрузки показал 23,97В. Тяга 3кг. Просадка до 21В
Акк 6S 25-50С 4500мА Нанотечь
А зачем это Вам?
Спасибо! Хочу попробовать разные профиля на свой самопальный Су-37…
Дима, какие габариты упаковки истребителя SU-35 ?
С rc-castle не получилось в Украину получить посылку, посылка ушла и вернулась обратно отправителю. Думаю может есть возможность с www.bananahobby.com притащить модель.
Мда, чудес не бывает. Походу желательно заранее сменить все рулевые машинки, наконечники тяг, регуляторы. Сумма будет приличная 😉
Регуляторы не обязательно, если один сгорит, то посадить можно машину. Главное основные/все рулевые поверхности запитать от BEC, а не регулятора. Пластиковые наконечники тяг точно нужно менять судя по видео. РВ и элероны машинки лучше заменить.
Оказался такой прикол: Подключили отдельный БЭК и регули заработали. При отсутствии отдельного БЭКа питание на приёмник не приходит.
Интересное кино с BEC!
Интересное видео особенно на отрезке 3:50 - защитные щитки входных сопел
