можно ли замикшировать елероны как закрылки на bae hawk 15 df?
flaaanker
pavel37a:
ток а куда вторую подключать?
при данных настройках 6-й канал “Турниговский” :
AIL - 1
ELE - 2
THR - 3
RUD - 4
GEA - 5
PIT (FLP) - 6
AUX1 - 7
AUX2 - 8
pavel37a
у меня не турнига но думаю разберусь.))) смысл понял. спасибо огромное !!))
WOLF_VT
Краткая справка: элероны работающие в противофазе в к рулям высоты кличутся «флаперонами». Именно они тебе и нужны, а закрылки, будь то передние(предкрылки), или задние (закрылки) это отдельный элемент, к элеронам неимеющий ни какого отношения.
1 способ аппаратный, (проще и лучше), тем более для начала.
а) Сбрасываешь все хитрые миксы на прямое подключение каналов элеватора. и элеронов.
б) Покупаешь V-тэйл миксер.
в) подключаешь его так: вход как и положено элероны вэлероны, элеватор в элеватор,а вот выход один на серву правого элерона, второйна серву левого элерона. При этом в приемник в выход элеватора, подключаешь Y-образный кабель, один идёт каки шёл на элеватор, а второе ответвление в V-тэйл миксер. Т.е. элеватор как был, стандартным элеватором , так и остался.
г) Проверяешь, что бы (теперь уже) флапероны, при взлете отклонялись впротивофазе к элеваторам.
Готово.
  1. Програмно.
Идешь в управления миксами в аппаратуре и ставишь микс Елеватор-Экерон ивыставляешь кривую микса не от нуля вверх а от верxа вниз и получаешь классический флаперон.
Мне первый способ нравится больше. Но есть одна опасность. При способе №1 полет и маневры можно совершать на более малых скоростях, это подкупает и при каком либо маневре можно потерять скорость до свала. Хотя и выправляется самик с таким сетапом легче и быстрее. Но прежде чем так делать и летать, сделай это в симуляторе и попробуй, целее будешь 😁 . У меня так на Ф-16.
flaaanker
WOLF [VT
Краткая справка:
Хм… при чём тут элеватор? Павел хотел просто элероны использовать ещё и как закрылки на посадке - то есть отдельный взлётно-посадочный режим полёта. Зачем огород городить… ))))
WOLF_VT
Елеватор не причем, он так и остается без изменений… .
Ща чуток подредактирую, видать надо по подробнее.
Пашеч
Не понимаю, зачет такой огород…
По моему основное, что не дал Павел - это какая у Него аппаратура…
Я помню на Futaba 7-ке есть, на JR всех есть, такой переключатель(вверху у стика газа) - по научному не знаю - дома надо инструкцию смотреть - по простому(если правильно каналы подключены и 2 сервы на элероны) - переключаешь - Он синхронно отклоняет элероны как закрылки и Они продолжают работать как элероны.
WOLF_VT
Есть, и у меня такой есть… . Какой смысл спорить!? Способов много, это один из… .
А если серьезно. то на классических флаперонах сажать самолет сложнее, чем на том сэтапе, что я описал, причем значительно… . И еще, сам полет сильно меняется, для импеллерника в лучшую сторону.
И по поводу самолета. Павел, у них указано что акк 3S, у этого самолета с V15 должен быть 4S !!!
flaaanker
WOLF [VT
;3074558]Елеватор не причем, он так и остается без изменений… .
Сорри - невнимательно прочитал. Но всё равно это же не отключаемый режим получится с V-tailom?
Colo
WOLF [VT
что значит без изменений?
элеватор микшируется в противофазе для компенсации действия флапперонов (примерно - флапероны - 25%-злеватор - 5-7%)
зы
а аппаратуру хотелось бы знать
pavel37a
дядьки аппа Walkera 2801 pro какая есть. но увидел после всего что вы писали. оказывается у меня там есть уже готовые режимы. и отдельно можно F.MODE переключателем менять и газом сами включаются и отключаются при определенном поднятии стика. думал аппа так себе а оказалось там уже такое есть… правда пока настраивал все это перестал приемник работать сначала гас потом вроде работает а с аппой не коннектится(((
большое спасибо за разъяснения так по чуть чуть образовуюсь в этом направлении)
WOLF_VT
На апу не греши, если версия 2, то вполне себе, там есть все необходимые тебе миксы, связки пред режимы и т.д. У меня до того, как на Футабу 12Zпересел, эта Валкера была, она даже очень навернута, для передатчиков за таку юцену. Ты на ней сделаешь все без проблем. Вот взял ее в руки опять, пролистал меню…, короче, если не разберешься, пиши опять… . Приемник у меня ее родной, новый, есть, могу выручить если что.
pavel37a
WOLF_VT:
о спасибо большое. тока терь задача стала в том, что визуально аппа вроде работает и на вид приемник мигает. ток не конектится. попробую у себя в городе найти если такая есть аппа проверить что не пашет.)))
WOLF_VT
А последовательность соблюдаешь.
    • включить приемник.
  1. (через 5 сек) передатчик, и не трогать ручки до сигнала …ПИИИИ… и установления неизменного цвета на названии апы.
