ОВТ из бутылки.давайте подумаем и реализем етот vector trust 3D
понимаю логикой что возможно это сделать из двух бутылок и не париться давайте соберем все наши мысли реализуем это.так понимаю еще нужны две сервы, форма для поворотного сопла и шаровой опоры сопла, куда лучше разместить шарниры и как как реализовать соединение .задача такая чтобы безумно не усложнять систему овт
а нужен ли он этот присловутый ОВТ
мне нужен мне без него летать скучно.очень часто хочеться разворачиваться там где захотел и как захотел и на любых скоростях
и не хочу я это делать на екстре я хочу типа истребителя 5-6 поколения интересует только эта реализация
Мне нужен)))
Вот есть у меня B-Hawk, просто летать уже надоело. Беру бутыку и две сервы, вставлю всё это в зад и полетел на веселе))) , уверен что то новое для себя в полёте найду. Я УВТ уже себе соорудил но облетать не получается, у нас чёта холодно стало -25С
ща посмотрю по тутошним закромам
Ну УВТ проде как уже опробована другими, а я вот другую штуку замутить хочу: изменяемый диаметр сопла. Допустим выхожу я на форсаж и у себя на футабе 7ке шестым каналом изменяю диаметр сопла для увеличения скорости потока. Мне кажется над этим ИДС работы поле не вспаханное. Жудь как интересно, и Мартини вкусное…
Кто нить про такое слыхал?
сопло изменяемое Дима реализовал на сушке Жень ты что забыл ?)))))))))))))
По моему оно у него произвольно изменяется, в любом случае это ещё не опробовано.
Мне нужен)))
а фото агрегата посмотреть и технологию как реализовывал
и ссылку того произвольно меняемого сопла хотябы .я так понял динамическую тягу выгадываем. а по поводу формы сопла и потери кпд из-за формы.давайте это обсудим
Есть готовое решение поворотных соплей.
Уже года 2 точно, лежит ждёт хозяина!
Всё уже изобрЕтено и на про уровне
Читать тут.
Спасибо за ссылку. Тока не предупредили, что там ещё что-то запостить нужно, что бы картинки включили на три дня. А потом опять пост. И не дай бог офтоп, сразу бан.
А решение может и не плохое, только Валентин ещё и оснастнки делал из металла. Это затратно для несерийного производства. Дешевле аналогичные китайские сопла.
К тому же Валентин предлагал к этому соплу ещё и контроллер для микширования. И того три машинки. У китайцев две и результат тот же.
Вроде запреты сняты!
Если вы видели как работают три сервы и две, вопросов почему!?
Не возник бы.
Я к афтору, типа напрягаться надо ПОИСКОМ, в том же гнилом Гугле;)
Может уже кто-то нашёл решение.
Посмотрите инструкцию по эсплуатации АЛ-31ФП. Там про изменяемый диаметр много написано, да и чертежи-эскизы есть…
А что касаемо ОВТ “шар в шаре”, то он от песка клинит. Причём в крайних положениях 😃
В сушке34 фривинга ничего не клинит хоть и шар в шаре. У меня первая с 180 градусов была а сейчас на 360.
У Вас в Северодвинске -25 это нормально а у на на северном но Кавказе -25 тоже но это аномально.
каждый раз смотрю на это овт из бутылки и думаю…если просто рули в струю сопла на сантиметр вдвинуть то есть элевоны и рули напрвления .но вот вопрос насколько это эфективно.у пушеров типа касатки такой способ очень неплохо пашет
И что это даст? Или вы наивно думаете, что максимальная скорость модели хоть сколь-нибудь возрастет?!
Разьве что чисто для визуального эффекта, но с земли изменение диаметра сопла немногие увидят… Лучше светодиодов ораньжевых натолкать по периметру внутри выхлопа - вот свечение в заднице видно хорошо, иностранцы любят так делать в полукопиях.
если просто рули в струю сопла на сантиметр вдвинуть то есть элевоны и рули напрвления.
Фигня будет, так как рули на закритических углых срывает и управление от этого делается, мягко говоря, сильно нелинейным. Иногда вплоть до матерных слов при попытке пилотирования 😃
А почему это она не возрастёт, если тяги хватает?
а если полностью поворачивать импелер.думаю потеь но створках от сопла не будет.по тангажу вообще без проблем.с сервой с металическим редуктором для надежностиа вот направление …чем…
Ну зачем изобретать велосипед?
Будут потери по входу в имп.
Вот решения по импу из бутылки:
…360 град…приводы и кольца…это из чего делалось
…двигатель в сборе
“ромашка” внутренняя
Весит 25г. + управляемое по диаметру сопло в зависимости от скорости полёта…
По диаметру сопла отдельный вопрос. Интересно - поясню 😃
Вот тут выкладывал описание своего сопла. В небе не проверял, т.к. все никак модель не доделаю из за абсолютного отсутствия времени… Но коллега по полетушкам делает на своих импах по такому же принципу. Эффект великолепный! ОВТ реально рабочий (выполняющий свои функции)!..
поясни хочу знать))
Лепестки сопла сделаны без каких либо приводов в три ряда (слоя) из пластиковой бутылки. Выходной диаметр сопла сделан на 15% по площади меньше требуемого. При увеличения тяги двигателя без движения модели, сопло расширяется. При увеличении скорости полёта модели, диаметр сопла сужается.
На самом деле сложно определить прирост тяги во время полёта 😃
Изменяемый диаметр сопла я делал скорее для визуального эффекта на земле, нежели для увеличения тяги в полёте.
понял
