как сделать стартовый стол самому давайте подумаем
extra555
В общем идея такая
есть минитрагги pilotage к ней решено сделать стартовый стол
Сразу скажу если тема сборки стартового стола повторяется сильно не пинайте.
Ниже описываю идею
АКБ кассетной сборки 9,6 вольт - 2,8А/ч
двигатель с оборотами 2000об/мин (по идее что то такое нужно искать в магазине автозапчасти к отечественным авто)
по идее он должен быть без редуктора, для простоты конструкции
на валу двигателя маховик с шестерней (шестерня из ремкомплекта кпп одноименной модели)
запуск при помощи кнопочного выключателя(что то вроде как на дрели работает при удержании кнопки)
корпус это самое простое из поставленной задачи
Принимаются любые ваши идеи на этот счет, кроме той что заняться вам нечем…
Пишите пожалуйста при воплощении этого проекта в жизнь получится создать компактное стартовое устройство 😃
В условиях того что наступила минусовая температура считаю идею вполне актуальной
СПАСИБО ЗА ОТВЕТЫ И ИДЕИ!!!
Повторение темы в тематическом форуме по mini gp
https://rcopen.com/
Написал в эту ветвь поскольку пользователей тут явно больше
Maxbl4
Это уже обсуждалось и каждый раз приходили к выводу, что самодельный стартовый стол по себестоимости равен или даже дороже заводского. Поэтому, если для вашей машины подходит какой-то готовый стол, проще купить его.
extra555
1 не подходит поскольку модель 1/16
2 деньги не проблема
rippers
extra555:
А почему вы думаете что 1к16 нет столов? к тому же если еще и деньги не проблема
вот например стол 1к16 тут правда комплект но отдельно столы тоже продаються.
extra555
да в том то и дело что отдельно найти стартовый стол к мини 1/16 реальная проблема
RuleZ
Я на трассе в Раменках видел самодельный стартовый стол на багу 1 к 8, если я не ошибаюсь то стол принадлежит Антону 937. Выглядит конечно как самодельный но зато работает без отказно. Можно у него поинтересоватся. Попросить фотки скинуть и т.д. и т.п.
TAI
Для современных мотороллеров на базаре продаются стартеры на 12 в( двигатель+редуктор)
timxotic
RuleZ:
Когда этот стол стал самодельным, просто Антон очень творческий человек 😃 и довел до такого состояния самы обычный, (ИМХО один из лучших)
стартовый стол от ОФНЫ, вот такой, - hobbyforyou.ru/catalog/682-3390.html 😉 😉
Diza
timxotic:
отличный столик,я им очень доволен,мощный
Cyberman
Diza:
+1
RuleZ
timxotic:
Пардон! чё то я попутал значит.
Sleeper
Доволен. +1
Temych
так, прекращаем обсуждение у кого какой стол, кто чем доволен и вообще оффтопить ! ведь автор топика же попросил - по делу только…
проблема вполне ясная : нужен стол для двс-мини-трагги 1:16.
по шасси она близка к мини-инферне 09. ни один из серийных столов от других моделей, скорее всего, не подойдет - уж хотя бы потому, чо дыра в пластине шасси у минитрагги очень маленькая (не знаю, как у 09 - не имел чести ознакомиться, к сожалению - может кто в курсе, кстате - опишите плз), а ведомая шестерня утоплена глубоко. т.е. ведущая шестерня стола тупо не достанет до ведомой в модели ! если я неправ - поправите…
единственный стол, который можно попробовать/посмотреть - это от самой же зиро-найн www.hobbycenter.ru/product_info_20488.html - да и по деньгам он не так уж страшен, кстате… может с ним чтото и получится…
в общем случае, готовый стол имеет смысл купить, если его придется лишь немного переделать… в случае с пилотажевской траггой, имхо, его придется переделать настолько сильно, что действительно, может будет проще сделать новый…
rippers, дело не в деньгах, конечно, но покупать стол (который кстате, тоже явно не подходит - сужу по расположению шестерни) в комплекте с моделью и аппаратурой - это явно перебор, Вы же сами это понимаете…
без редуктора обойтись, имхо, никак не получится - хотя бы потому, что ведомая шестерня стола будет очень маленькой - из-за размеров дырки в шасси, о5-таки… да и достать такой низкооборотный двигатель тоже будет проблемой…
Мягкие_тапочки
Стоп, погодите, ребята. Если я правильно понял, то вы собираетесь заводить модель стартовым столом за шестеренки коробки, так?
А как вы собираетесь блокировать сцепление? ведь кулачки сцепления крепятся не к колоколу - к маховику
И если вы раскрутите колокол до 2000 оборотов - маховик (и коленвал с поршнем) будут стоять как стояли
Или я что-то пропустил?
Temych
Мягкие_тапочки:
😃 я тоже вчера под вечер задумался об этом, но как-то смутно и до меня суть так и не дошла - видимо уже было слишком поздно для нормальной работы моска 😉 конечно ты прав - нифига не получится, поэтому и понятно почему эта “дыра под стол” такая мелкая - она не под стартовый стол, а лишь под регулировку кпп !
Мягкие тапочки
да хоть до 100 тысяч оборотов ! все равно будут стоять…
да даже и если - не дело заводить мотор на сцеплении… нада чтото придумывать в этом смысле…
Мягкие_тапочки
О - у меня есть идея, как обойти эту проблему ))
надо просто расточить отверстие в колоколе сцепления так, чтобы вместо подшипников туда ставить обгонку )
и тогда при заводе - когда колокол стремится “обогнать” маховик - она будет цеплять вал
а при обычном вращении - когда маховик “обгоняет” колокол - зацепления не будет, все будет работать штатно )
Hotcooler
Почем мне кажется, что легче под ротостарт переделать…
MegaVolt
а не проше ле пропилить отвертсие под маховик по аналогии с 1/8 ?
Посмотрел на хобби для тебя, там на ихней багги 1/16 все есть и отв. под мховик, осталось только покрутить и все, думаю что на пилотажевской тоже самое.
Да и за шестерни заводить проблемно, особенно уже заведя выходить из зацепления будет весело и недолговечно.
Мягкие_тапочки
маховик высоко - отверстие придется пилить довольно здоровое
в этом месте жесткость рамы будет тю-тю
MegaVolt
я думаю что маховик не высоко а просто он маленький, а моторама стандарт.
Во первых заводить надо за маховик это понятно.
Во вторых попробовать маховик подобрать побольше, или изготовить новый нужного размера.
НУ и может поставить ротостарт ? если есть место чтобы штырь просунуть. на худой конец есть крышки под ротостарт где он вставляется вертикально.
Мягкие_тапочки
Я, наверное, не так выразился )
маховик маленький, да.
Моторамы нет - двигатель прикручивается напрямик к шасси
Шасси - пластина из люминия. Если в нем прорезать большую щель - это негативно скажется на жесткости шасси
Temych
Hotcooler:
почему я с тобой солидарен ?..
ЗЫ моторама есть, просто она интегрирована в блок цилиндра и представляет с ним одно целое. кстати, у вулкана моторама отдельная…
extra555
идея с крышкой под ротостарт конечно хороша и голову ломать не надо только вот вертикальной крышки под такой мотор боюсь почти 100 процентов нет
MegaVolt
Так там крышка какраз похоже под стандартную дергалку, а крышка под ротостарт делается как замена дергалки.
