Начинаю собирать VTOL на импеллерах по принципу трикоптера.
Нужно определиться с движками.
Констсруктивно будет 2 тяговых и один стабилизирующий.
Планируется переход в горизонтальный полёт.
Собственно вопрос:
Порекомендуйте движок и регулятор для него чтобы выжать максимум тяги и поменьше вес. Вобщем чтобы тяговооруженность была побольше.
Естественно в статике.
Вопрос два:
Есть ещё такая модификация на 18 лопаток вместо 12.
Какую лучше использовать?
Вопрос два:
Андрей, это не лучший выбор, особенно 18-ти лопастной, соотношение тяга/мощность у этих импеллеров не самые высокие (18ти лопастной ваще беда), они больше подойдет тем кто любит турбинный звук.
Присмотритесь к импеллерам с меньшим числом лопаток.
Если с бюджетом проблем нет, то могу порекомендовать Vasafan 90mm www.vasamodel.cz
Т.е. получается чем меньше число лопаток - тем лучше? В итоги приходим к пропеллеру.
Хочется кстати чтобы хоть немного турбинный звук был т.к. “по сценарию” - это турбины/турбовентиляторы.
Кстати небезызвестные шублеры позиционируют многолопаточные крыльчатки как HST что по русски означает высокая статическая тяга в противоположность классическим крыльчаткам, про которые они же пишут высокая динамическая тяга. Отсюда можно сделать вывод, что многолопаточные крыльчатки, помимо большого нагружения двигателя, еще и более эффективны на малых и нулевых скоростях. Что и требуется для вертикального взлета, если я все правильно понял
Ошибочка вкралась, первый на 4S рассчитан, а второй на 6S. ИМХО - первый из поста №4 лучше всего подойдет.
Почему?
У него максимальная мощность и наименьший вес?
И что лучше для повышения времени полёта, увеличивать напряжение или ёмкость? Т.е. какая конструкция будет легче и эффективней?
Проблема должна решаться комплексно исходя из желаемых, но реально достигаемых характеристик аппарата, так как всё имеет пределы, как в одну, так и в другую сторону.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4291f3743df9550077790c24":{"_id":"4291f3743df9550077790c24","hid":7435,"name":"Flanker_13","nick":"Flanker_13","avatar_id":null,"css":""},"4ae451613df9550077768a65":{"_id":"4ae451613df9550077768a65","hid":55527,"name":"QQHeaD","nick":"QQHeaD","avatar_id":null,"css":""},"4b96b3353df955007776372f":{"_id":"4b96b3353df955007776372f","hid":62489,"name":"Demon163","nick":"Demon163","avatar_id":null,"css":""},"4e14ae583df9550077750a48":{"_id":"4e14ae583df9550077750a48","hid":92773,"name":"Прочнист","nick":"Прочнист","avatar_id":null,"css":""},"50819a6d3df955007773e995":{"_id":"50819a6d3df955007773e995","hid":127541,"name":"HardRock","nick":"HardRock","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb51a4","hid":101,"title":"Импеллерные модели, импеллеры","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Самолёты с импеллерами.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":522,"post_count":32784,"last_post":"67a069166bffb2a544cade72","last_topic":"5975cba43df9550077d10aa7","last_topic_hid":502395,"last_topic_title":"Миг-29 2x90мм EDF ~ 1/9 (Чертежи для всех)","last_ts":"2025-02-03T06:58:30.356Z","last_user":"4f0b3e123df9550077749efd"}},"topic":{"_id":"50b4bf0d3df955007728f8be","hid":301446,"title":"Мотор для импеллера 90мм","views_count":2430,"last_post_counter":8,"cache":{"post_count":8,"first_post":"50b4bf0d3df9550077294b62","first_ts":"2012-11-27T13:24:29.000Z","first_user":"50819a6d3df955007773e995","last_post":"50b62e9a3df9550077294b70","last_post_hid":8,"last_ts":"2012-11-28T15:32:42.000Z","last_user":"4291f3743df9550077790c24"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb51a4"},"subscription":null,"pagination":{"total":8,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
