Продольное расположенние крыльчатки на 64 импеллере.
ну так можно и шайбу под мотор сделать, если есть болты подлиннее
(импеллеры от су27 Арт Тек?)
Так точно)
Отрезал вал.Сначала попытался его ножовкой по металлу отрезать-после недолгих мытарств,обнаружил что совершенно новое полотно стало лысым,а на валу пропил чуть меньше миллиметра.Пришлось воспользоваться болгаркой.Но все равно креплением крыльчатки не очень доволен,ее с очень большим усилием можно провернуть относительно вала.Пробовал включать вроде работает нормально,но кажется что со временем разболтается.Крепил так:
На вал мотора поставил такой переходник banned link
и на него прижал гайкой крыльчатку.
можно посадить на фиксатор резьбы или циакрин на крайний случай, как фиксатор тоже может работать, если много не лить…
Ничего не будет, пока крыльчатка не поровняется со срезом губы( тогда импеллер превратится в кулер), а так она по всей трубе работает, главное зазор между лопаткой и трубой, чем меньше тем круче!
Спасибо.мысль хорошая,так и сделаю.
… со срезом губы
что такое губа?
что такое губа?
Т.е . теория не ваш конёк?
Губа загнутая часть канала трубы предназначена для сглаживания потока воздуха при ОТКРЫТОМ положении трубы, т.е если это мотогондолы, а при тунельном расположении импеллера, ставят трубы без губы, обычно продают трубы со сёмной губой, типа даблэкшен и в трубу и наружу!
Тут НЕТ губы и крыльчатка практически под срез! banned link (ессно не реклама, картинка красивая)
С тут посмотри ГДЕ крыльчатка стоит, -ДО губы и никак иначе…
Губа загнутая часть канала трубы предназначена для сглаживания потока воздуха при ОТКРЫТОМ положении трубы, т.е если это мотогондолы, а при тунельном расположении импеллера, ставят трубы без губы, обычно продают трубы со сёмной губой, типа даблэкшен и в трубу и наружу! Тут НЕТ губы и крыльчатка практически под срез! banned link (ессно не реклама, картинка красивая) С тут посмотри ГДЕ крыльчатка стоит, -ДО губы и никак иначе… www.hobbyking.com/hobbyking/s...alog/21966.jpg (тоже картинка рассовоправильная)
Спасибо,теперь буду знать.
“ну я же еще не волшебник,я только учусь” 😉
ну вал уже отрезан, крыльчатка, я так понимаю, на месте…
Да.В плане рассположения вопрос снят.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4314ac863df955007778f694":{"_id":"4314ac863df955007778f694","hid":8891,"name":"ZigZag_ZZ","nick":"ZigZag_ZZ","avatar_id":null,"css":""},"4b41e3d73df95500777663c8":{"_id":"4b41e3d73df95500777663c8","hid":58922,"name":"BolshoyArt","nick":"BolshoyArt","avatar_id":null,"css":""},"5027e6603df9550077741195":{"_id":"5027e6603df9550077741195","hid":123665,"name":"Fed73","nick":"Fed73","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb51a4","hid":101,"title":"Импеллерные модели, импеллеры","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Самолёты с импеллерами.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":522,"post_count":32784,"last_post":"67a069166bffb2a544cade72","last_topic":"5975cba43df9550077d10aa7","last_topic_hid":502395,"last_topic_title":"Миг-29 2x90мм EDF ~ 1/9 (Чертежи для всех)","last_ts":"2025-02-03T06:58:30.356Z","last_user":"4f0b3e123df9550077749efd"}},"topic":{"_id":"512e4a963df95500772328ca","hid":311799,"title":"Продольное расположенние крыльчатки на 64 импеллере.","views_count":1851,"last_post_counter":12,"cache":{"post_count":12,"first_post":"512e4a963df9550077232cf4","first_ts":"2013-02-27T18:04:06.000Z","first_user":"5027e6603df9550077741195","last_post":"513267293df9550077232d0a","last_post_hid":12,"last_ts":"2013-03-02T20:55:05.000Z","last_user":"5027e6603df9550077741195"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb51a4"},"subscription":null,"pagination":{"total":12,"per_page":25,"chunk_offset":3},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
