Бочка, продольное вращение вокруг чего?
ALI_7
Занимаюсь в настоящее время установкой оборудования в фюзеляже пилотажной модели.
И дабы сделать корректно развесовку задумался. Вращение модели вокруг продольной оси надо рассматривать относительно установки двигателя или оси
крыла (они не совпадают) или чего?
Airliner-rc
а разницу в пару сантиметров кто-то увидит? Вопрос вообще не о чем, ИМХО - нет такой проблемы вокруг чего из предложенных Вами вариантов крутить бочку.
ALI_7
Airliner-rc:
Извините за каламбур, но разницу в пару милиметров в высоте каблуков на Ваших ботинках Вы тоже врятли почуствуете. Однако…
Хотелось услышать шось аргументированое.
NailMan
относительно оси самолета, которая есть “равнодействующая” между осью симметрии фюзеляжа и осью вращения мотора, так как фюзеляж с крыльями и стабом задают при движении одну “ось”, а двигатель пытается чуть сместить ее к себе.
Вобщем какая в задницу разница вокруг чего крутится? Считайте что вокруг небесной оси.
Гринин_Сергей
Вокруг чего будет крутиться бочка, зависит также и от дифференциального отклонения элеронов.
Airliner-rc
ALI_7:
сказать хотел, что даже если отклонение от горизонтальной оси на бочке будет порядка полуметра этого видно не будет. А вы речь ведете о расстояниях в пределах 5 сантиметров. Все познается в сравнении, как говорится.
А вот как зависит ось вращения при бочке (не медленной) от диффиринциала элеронов можно поподробней…
Concord
ALI_7:
В динамике полета любое вращение всегда рассматривается относительно центра масс летательного аппарата. Для того, чтобы не возникали паразитные моменты и перекрестные связи надо стремиться, чтобы все 4 действующие на ЛА силы (подъемная, вес, тяга, сопротивление) были приложены именно к центру масс. В противном случае придется на оперении вводить большие балансировочные моменты (триммировать рули) и дополнительно выкашивать ось мотора. Невыполнение этого условия (безмоментное совпадение сил и центра масс) ведет к тому, что при вращении, например, относительно продольной оси происходит винтовое искривление траектории полета.
lyoha
Airliner-rc:
Если на одном из крыльев подъемная сила будет больше, чем компенсирующее усилие на другом или наоборот - давление больше подъемной силы) получится не осевое вращение, а цилиндр. Самолет сначала начнет скользить, а потом вращаться с тем же скольжением. Симметричность профиля рояли особой не играет, ибо крыло все равно находится под некоторым углом атаки.
Владимир#
Вот давно хотел узнать как правильно такой цилиндр называется и как он выполняется. И как с технической точки зрения должна быть выполнена модель для осуществления такого цилиндра.
Oleg_A
Владимир#:
Как называется не знаю, а вот как сделать что бы она получилась знаю. Нужно сделать чтобы элероны на крыльях отклонялись по разному, т.е при правом крене на правой плоскости элерон поднимался в верх на больший градус ( скажем 30 град) а на левой плоскости опускался в низ ( скажем 10 град) вот тогда и получится этот цилиндр, углы отклонения для каждой модели подбираются экспериментально. можно попробовать что бы отклонялся только один элерон,
эфект будет больше, только и расход элерона по больше градусов 45 для начала а потом по поведению смотреть, все это баловство надо завести на тумблер режимы полета, или у кого как называется может по другому. и повыше от земли.
Airliner-rc
lyoha:
так вот и я о том, что дифф по элеронам нужен для медленной бочки. А для обычной он не обязателен - искривление траектории несравнимо мало с размерами модели.
lyoha
Самолет должен быть хорошо отстроен независимо для чего. Мы строили дифференциал на ровную бочку даже на бойцовках, а уж они крутятся как вентиляторы. Управлять было проще. Опять же в висении неправильный дифференциал способен свалить модель.
Airliner-rc
надо похимичить на своей пилотаге с дифференциалом…
