Импеллер больших размеров
AlexKit
imho конечно, в теме про долголеты-мультикоптеры обсуждали что может на такую емкость использовать сборку из панасов 18650, они полегче получаются и понадежнее,
ну и дешевле однозначнее.
Валентин
AlexKit:
А какой они разрядный ток держат? Можно ссылку на них в форуме?
Мне на 6 минут полета нужно. Нужен хороший ток разряда.
Валентин
AlexKit:
3200ма на один(1с), примерно до половины разряда, там где то и график был,
долголеты!
Не, дороже получается. У меня 35 амперные призматики.
Валентин
Почему при включении на 3s при 316вт дает тягу 2400гр, а при 8s на 316вт дает 2100гр. Не совпадение оборотов KV мотора?
AlexKit
просто неэффективна тяга винта при этих оборотах и токе., винт оптимизирован под средние и малые обороты. наверно…
Валентин
AlexKit:
Может сделать тоньше его? Тем самым как бы уменьшить шаг винта?
Я в самом начале ещё заметил при 6225 оборохат вышло 306KV, а на самом моторе написано 380KV
AlexKit
это ничего не даст, шаг все равно останется, только облегчите его, КВ ни на что не влияет, т.е. чем меньше тем эффективнее, теоретически, но в вашем случае это не главное, не берите в голову-),
Валентин
Сделал 8s батарею. Можно к ней подключиться на 8s и на 7s одновременно, минуя одну банку? Тест будет пару минут.
AlexKit
не имеет смысла, т.к. в результате будет существенное падение из за тока, лучше взять все с 8s а регулировать на контроллере, например один винт с пульта а второй через сервотестер.(если есть), а в чем смысл разного напряжения? ну будет слегка различная тяга, а для чего?
Валентин
AlexKit:
Нет второго регулятора на 8s. Мне интересно как поведёт себя одна банка. Падение не существенное, сборка держит 350 ампер.
AlexKit
Валентин:
нет регулятора или управлялки? если управлялки, то можно любой канал аппаратуры задействовать-), а без регулятора как вообще?
Валентин
AlexKit:
Есть регулятор хода один на 8S, другой на 7S. Охото подключить для проверки один аккумулятор. Для управления я использую один канал.
AlexKit
АААА, ну тогда это другое-), я думаю он не успеет сгореть от кратковременного превышения на 3-4В, у него разброс 30-40% на внутренние параметры. да и то по току, а предельное напряжение они все держат больше 100в,
AlexKit
думаю проблем быть не должно, но можете прислать тип, посмотрю внимательно, может схему найду, но вообще я не знаю ни одной схемы регулятора где бы ограничивали входной напряжение-), ну разве что специально, чтоб побольше продавать, уж больно схема заумная выходит и она дороже как минимум в 2 раза.,я больше поверю что схема та же, а наклейки разные-)
Валентин
AlexKit:
Есть два до 7s:
  1. Mystery 100A UBEC (этот не жалко сжечь. По сравнению с другими регуляторами не выдает тягу, например вместо 2300гр дает 1800гр при 100% газе)
  2. Red brick 125A UBEC (вчера нечайно включил на 8S пищал что работает нормально 😃 )
AlexKit
Обычный регулятор, они все на 60в минимум, так что если и сгорит- то туда ему и дорога-), его тогда лучше не использовать вообще.
Валентин
Mystery 100A UBEC- 30.5 вольт без винта , полет нормальный ). 109вт ппц.
Примерно 11000 об.
Я в шоке ) если выдержит 33,6 вольт под нагрузкой то это будет круто. Я уже приценился на 12s регуляторы для того что бы подключить 8s.
AlexKit
да 8 или 12s не ни какой разницы, важно только ток, который зависит от сопротивления обмоток, 33в или 44в, это не важно, главное чтоб нагрузка выдержала, если будет сильной падение напряжения, то может резко возрасти ток и система пойдет в разнос, лучше вольтметр включите и меряйте постоянно.
кстати у меня есть аналоги от AXI, так я их и от 46в крутил, правда от лабораторного БП со всеми защитами. да и винт был не очень, 12х4,
boroda_de
AlexKit:
Разница есть. Ключи, рассчитаные на меньшее напряжение, значительно дешевле, и от 12S регуль на 8S может выпустить магический синий дым.
AlexKit
это не известно, там на 99% китай, так что разброс может быть ОООчень большим, даже одни и те же детали плавают ±30%, а уж 10% это даже не ошибка. но это Китай-), там может быть все что угодно.
boroda_de
AlexKit:
"Вам дали гораздо лучший мех. Это шанхайские барсы."©
Не будет в дешевом регуле дорогих компонентов. Наоборот - да.
Валентин
Все готово. Сегодня решится продолжение проекта ) Аккумулятор 35а 8s. Два регулятора по 8s. На первом моторе будет мериться напряжение, ток, температура. До скольки градусов можно греть мотор? Везде пишут по разному. До 80 ?
