Разобрал я его, задумался…
А как снять ротор(или статор раз не крутится😵)?
Решение нашлось быстро! Закутил в штатные отверстия не штатные (длинные)
болты, подложив пластинки, с помощью “матери” потихоньку вкручивая снял его!
Вид у него был не ахти:
В дневниках у hivolt"а много полезного найдёшь. Замены\восстановления зелёной хрени на железе, изоляции для…😃😃😃
Перемотал его гаденыша! Работает, но на пяти банках греется думаю что для него 5 шт. это много!
Говорю авторитетно, потому что у меня в запасе новый лежал, я его тоже проверил,
та-же фигня, ну не работает он на пяти банках долго, и все тут! Даеш полную катушку,начинает разогреваться сбросишь газ все нормально.
Я конечно понимаю если поставить послабей регуль, оно може и ниче будет, но написали же типа 5 банок держит…
Зашел на ссылочку по поводу статора, и офигел! Мало того что за статор 28 жидоидов хотят, так еще и EMS в пересылку всучивают а там тоже 28! уевых рублей хотят!! Итого за статор 56 бакинских,(пол стоимости импа!) эт ну прям много скажу…
…То ему придёт крышка. Лучше ограничить расход газа до разумного тока и оставить 5 банок.
Да вот хочется показать какой он внутри…
Насчет ограничения газа, ну что ,это правильный совет!
Только не проще поставить блин 4 банки, и более на парится:),
потому что, ограничение газа, тот же самый кондибобер, только с другой стороны!
При 5 банках и ограничении газа Вы снимете с него бОльшую мощность без перегрева, чем на 4-х.
Попробую отпишусь…
Вот я тут вечером фигней маясь, задумавшись, как бы енту дорогую сволочь, то есть 64 mercury 3700 заставить работать на полную!
Ведь конструктив сделан классно! Он может дать больше!
Мысля как-то, надо максимально дать намотку для движка, а может я придурок и не понимаю что нужно.
изначально у него 7/7 витков, я намотал 7/6 витков 7 это жгут из 7 проводов. Оригинал 7/7 .
Чо кт
для использования на 5S я бы предложил наоборот добавить 1 или 2 витка, это снизит КВ и соответственно ток и нагрев.
Для ориентировки можно пользоваться пропорцией 7*3700=8*XXXX то есть при 8 витках выйдет где-то 3300 оборотов.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"43f2036c3df955007778cd11":{"_id":"43f2036c3df955007778cd11","hid":12062,"name":"Yurich","nick":"Yurich","avatar_id":null,"css":""},"4a56cd443df955007776c38c":{"_id":"4a56cd443df955007776c38c","hid":50686,"name":"askad","nick":"askad","avatar_id":null,"css":""},"4ae137d83df9550077768b2b":{"_id":"4ae137d83df9550077768b2b","hid":55407,"name":"Valperal","nick":"Valperal","avatar_id":null,"css":""},"4dcf96ab3df9550077752896":{"_id":"4dcf96ab3df9550077752896","hid":88272,"name":"biver72","nick":"biver72","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb51a4","hid":101,"title":"Импеллерные модели, импеллеры","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Самолёты с импеллерами.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":522,"post_count":32784,"last_post":"67a069166bffb2a544cade72","last_topic":"5975cba43df9550077d10aa7","last_topic_hid":502395,"last_topic_title":"Миг-29 2x90мм EDF ~ 1/9 (Чертежи для всех)","last_ts":"2025-02-03T06:58:30.356Z","last_user":"4f0b3e123df9550077749efd"}},"topic":{"_id":"5483464a3df9550077fde2f1","hid":388138,"title":"Меркури перемотка","views_count":2018,"last_post_counter":12,"cache":{"post_count":12,"first_post":"5483464a3df9550077fde4f8","first_ts":"2014-12-06T18:09:14.000Z","first_user":"4a56cd443df955007776c38c","last_post":"549a8a943df9550077fde50e","last_post_hid":12,"last_ts":"2014-12-24T09:42:44.000Z","last_user":"4ae137d83df9550077768b2b"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb51a4"},"subscription":null,"pagination":{"total":12,"per_page":25,"chunk_offset":3},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
