Подскажите! Может кто сталкивался- при разборке двигателя была повреждена схема обмоток известно только количество витков -7 диаметр провода и количество полюсов-12.Нужна схема намотки обмоток и их соединения.Заранее благодарен.
Добрый день! Не подскажите где этот ШЕЛЛАК искать?
Я нашёл в магазине торгующим деталями и всяко-всячиной для электроники.
Называется “Цапонлак”,производство-технохим,г.Смоленск.
Понятно . Спасибо!Я не знал что ЦАПОН -это он
Да ладно вам,цапон-это цапон,шеллак-это шеллак.Это две разные веши.Цапоном,один раз попробывал,больше не буду.
Я не химик,но в цапоне основная составляющая кажется ацетон,а в шеллаке спирт.Стоит порядка 100р,покупал давно и много,сейчас цена возможно немного изменилась.
Я использую вот такой,отличная вещь,куплен был в магазе продающий обмоточный провод.Результат очень хороший.Сохнет быстро,хорошо проникает между витками,промежуток слой на слой порядка 5-10мин.,грею термофеном.
При демонтаже,так же грею феном.
Это самый быстрый и доступный способ,если нет печки(муфеля).
Спасибо! Буду искать. Магазина у нас такого нет но может в другом найду
После перемотки двигло опять сгорело ,разобрал поновой и обнаружил ,что повреждена изоляция полюсов-подскажите чем можно выполнить эту изоляцию?
изолировал обычной Эпоксидкой. Аккуратненько зубочисткой наносил на полюса, не задевая внутреннего отверстия статора, стараясь в основном промазывать острые углы.
Спасибо! А бф-2 не пойдёт? Он жидкий и обволокёт хорошо.Старую изоляцию я полностью снял поэтому изолировать нужно полностью.
Восстановил изоляцию перемотал по новой проводом 0.42 в 4 жилы 7 витков по схеме 1 с поста #4 замыкания на корпус нет схема намотана точно но мотор очень сильно греется даже на 30% мощности и без винта на пойму в чём причина может схему на звезду заменить или ещё что-то не так?
AabBCc?
Может быть межвитковое замыкание (и скорее всего). Провод нужен в хорошей лаковой изоляции, не б/у
Провод новый ПЭТВ-2
Провод новый ПЭТВ-2
Ток холостого хода и получившиеся обороты на вольт посмотрите.
Судя по сечению 0,554 мм2 пиковый ток 55 Ампер. Под такой ток рассчитывали сечение?
Замерить не успел уже разобрал по новой,ток ни считал-был намотан 0.27 в 7 жил просто пересчитал по сечению под провод какой был,а вот схему не смог записать была повреждена при разборке.
Если намотка в неправильную сторону, то может тоже клинить. Большая буква - мотаем в одну сторону, маленькая в другую. Я при перемотке уже пару раз ошибался, особенно если перед телевизором мотаешь, с похожими симптомами: греется и не крутит толком.
Да работает абсолютно чисто не дёргается, намотка происходила под двойным контролем-рядом сидел человек и следил тоже.Вот загадка. Может звездой попробовать соединить обмотки при следующей перемотке?
Обязательно измерьте обороты на вольт и ток холостого хода после перемотки.
Перемотаю замеряю но не знаю кагда -вчера винтом разсекло руку сильно зашили как подживёт буду пробовать-нарушение ТБ
Можно и звездой, но обороты на вольт уменьшатся. Если не знать, какие обороты сейчас, то не ясно, что это даст.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4149f6603df9550077793ab7":{"_id":"4149f6603df9550077793ab7","hid":4504,"name":"boroda_de","nick":"boroda_de","avatar_id":null,"css":""},"496b63f53df95500777735ba":{"_id":"496b63f53df95500777735ba","hid":42746,"name":"Serzhant","nick":"Serzhant","avatar_id":null,"css":""},"4ae356e93df9550077768a96":{"_id":"4ae356e93df9550077768a96","hid":55498,"name":"Ozzz","nick":"Ozzz","avatar_id":null,"css":""},"4c2794063df955007775f2ab":{"_id":"4c2794063df955007775f2ab","hid":68233,"name":"s_m","nick":"s_m","avatar_id":null,"css":""},"4d28b8383df9550077757c30":{"_id":"4d28b8383df9550077757c30","hid":77817,"name":"aviaalex","nick":"aviaalex","avatar_id":null,"css":""},"4d3885a93df9550077757213":{"_id":"4d3885a93df9550077757213","hid":78908,"name":"ANTONINACAT","nick":"ANTONINACAT","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50d8","hid":20,"title":"Электродвигатели, регуляторы, мотоустановки","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Коллекторные, бесколлекторные двигатели и регуляторы скорости.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3531,"post_count":36024,"last_post":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a94","last_topic":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a93","last_topic_hid":572534,"last_topic_title":"Вдруг кому-то пригодится с регулем.","last_ts":"2024-08-28T05:29:31.813Z","last_user":"59ad19b83df9550077703a54"}},"topic":{"_id":"4e12247f3df95500774f0463","hid":239996,"title":"Перемотка NFD 3740 KV500 Brushless","views_count":4563,"last_post_counter":43,"cache":{"post_count":43,"first_post":"4e12247f3df95500774f1342","first_ts":"2011-07-04T20:37:19.000Z","first_user":"4d28b8383df9550077757c30","last_post":"4f2b17de3df95500774f1396","last_post_hid":43,"last_ts":"2012-02-02T23:10:22.000Z","last_user":"493233603df9550077774f82"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50d8"},"subscription":null,"pagination":{"total":43,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
