mirage2000
Dreamliner
Построил и облетал вот такой самолет. чертежи взял с rc groups. я из увеличил на четверть, до размаха 79см под 64 импеллер. мотор вот такой www.*************/product/4480/?commentpage=-5 сжирал аккумулятор 2200мА 4s за пару минут в миксе от среднего до полного газа. при этом 60а регуль разогревался “докрасна”.
как всегда было сложно найти ц.т. рассчеты W_Laengs я проигнорировал. расхождение рассчетов ц.т. этой проги и парней c rc groups достигала 4 см. в итоге первый полет производился с очень передней центровкой. даже триммеров не хватило. да и расходы 70% экспоненты70% дофига. в общем не полет а борьба за самолет. даже заход на впп начал практиковать и тут села батарейка. посадил “перед собой”. повредился не сильно. после ремонта, с рекомендуемой прогой ц.т. самолет полетел. но при выходе из виража с большой просадкой всадил его в дерево. в общем надо строить новый и с другим мотором.
Рашкин
Dreamliner:
Антон приветствую.Самолет хорош.Но судя по балтанки самолета,может центровка то задняя была?
Dreamliner
Рашкин:
Приветствую. да не. я ж стик постоянно на себя тянул. болтанка из за больших расходов (расходы 70% экспоненты70%) появляется крен я его исправляю но из за расходов появляется крен в противоположную сторону. вот и получается раскачка. во втором полете ц.т. сместил назад на 3см и расходы уменьшил до 50%. вообще очень своеобразно управляется, боялся свалить его на поворотах
Ясон
Тоже летал на мираже правда покупном и побольше. При правильной настройке аппарат очень стабильный, из нюансов надо уменьшать расходы по каналу элеронов ибо по крену вертится как шило 😃
Danil230a
Антон замечательный аппарат! А не думал сделать прозрачный фонарь кабины и покрасить пепелац? Кстати где облетывал ? Не узнаю местность…
Dreamliner
это был прототип. второй экземпляр хочу покрасить и наверно зделать прозрачный фонарь,но я еще даже планер собирать не начал. облетывал недалеко от дома,на асфальтированной дорожке.
RedSun
Тоже неровно дышу по Миражам. Но, скорее всего, буду делать не наборный, а резать из куска.
А что за материал ? Пеноплекс ? Какую толщину использовали ?
И еще - можно ссылку на чертежи ?
Dreamliner
да я как то равнодушен к миражам, просто хотел посмотреть как летает безхвостка. строил из подложки под ламинат, с обоих сторон гладкая. толщина 5мм. вот ссылка www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1739974 там жертежи под разные диаметры импеллеров
10 months later
Danil230a
Знакомое видео) я после этих полетов тоже что то реактивное решил построить) пока остановился на BD-5j.
nn
что он у вас так вниз нырять любит? может с элевонами какие заедания в механнике? профиль крыла не кривой? центровка где?
Dreamliner
длина кабанчиков элевонов была уменьшена, в связи с повреждением одного из них. соответственно углы отклонения рулей увеличились. времени на настройку не было т.к. акк аппаратуры сел. в общем сплошное распи…
а до этого летал замечательно
29 days later
Dreamliner
по этим же чертежам? создали бы тему про него
Mr_Glissada
Dreamliner:
чертежи другие…а тема есть
Mr_Glissada
слушай Dreamliner ты как с центровкой то разобрался…??? а то у меня процесс к облёту продвигается вот и озадачился центровкой на этом крыле…
Dreamliner
я делал ц.т. по чертежам из рц групс. центровка была очень передняя, аж рулей не хватало для горизонтального полта. потом я пересчитал вот этой прогой: w_laengs и он полетел
Mr_Glissada
Dreamliner:
а где ? можешь на фото выложить и “тыкнуть” правильную центровку как у тебя была.?
Mr_Glissada
Dreamliner:
вот
Привет…ага спасибо,у себя посмотрю,сейчас компоную электронику вот и думаю к какой центровке привязывать…программку w_laengs скачал,всё работает но не полностью разобрался в ней,что да как…
Dreamliner
по фотке на глаз можно определить, но прога точнее посчитает. там ничего сложного. в проге есть несколько сохраненных моделей для примера.
nn
у меня была более передняя, на 4-5 см вперед. рулей хватало, потом я установил ПГО и центровка потребовалась еще на 5 см вперед. но у меня были как у оригинала полу-крылья,полу-ребра на заборниках.
Mr_Glissada
nn:
Ну и как полёт? Как отрыв происходил? Сильный разбег нужен?
nn:
Правильно я понял про полу-крылья,полу-ребра на заборниках,это они на фото?
nn
отрыв нормальный, разбег метров 10 (на видео видно), полеты тоже нормальные, думаю эта схема просто не сильно критична к центровке. у меня тяги было с лихвой, я когда намудрил с центровкой, сделал слишком заднюю, он “висел”, но и с задней его можно было довести к себе и “поставить” на колеса, то есть он управлялся в положении “ракета”)) при спуске вниз хвостом слушался рулей))) схема его вообще отличная, и в харриере он на посадку заходит под 45 градусов, очень послушный (правда тут уже хорошо бы ПГО побольше).
крылышки эти были, думаю они дают эффект, но я без них не пробовал, но хуже не будет, лучше сделать))
вот тут со времени 2:15 есть его полеты:
