Проект Су-27 УБ масштаба 1:10.
1 Процесс изготовления болванки фюзеляжа для снятия в дальнейшем матрицы- формы.
Были найдены и доведены до совершенства рабочие чертежи прототипа при помощи программы AUTUCAD , затем по чертежам выпилены 31 шпангоут трафарет сечения фюзеляжа из 3 мм фанеры для вырезания по ним из пенопласта фюзеляж .
В дальнейшем пенопластовый корпус обклеил газетой и после стеклотканью, после чего зашкурил и зашпаклевал автомобильной шпатлевкой . Корпус болванки фюзеляжа находиться на стадии обработки.
2 изготовил болванку и форму фальшь киля из фанеры и оклеенной алюминиевой фольгой.
3 начал изготовление также из фанеры болванку стабилизатора.
Длина фюзеляжа 2250мм.
Размах 1490мм.
Ориентировочный вес 5000-7000 грамм.
Силовая установка: 2 импеллера -90mm EDF unit with 3553-1750kv Motor - 1500watt,
Максимальное напряжение: 22.2v - 6s
Об/вольт: 1750
Размер мотора: 3553
Максимальный ток: 63a
Максимальная мощность: 1500 вт
Диаметр вала: 5.0mm
Количество лопастей: 6
Габаритный размер: 90mm
Вес: 317g (11унц.)
Тяга: 2800g (98.77унц.)
Соединение: 4mm разъемы типа “банан”
Хочется узнать мнее людей по данной модели советы, нюаны и какой либо полезной информации.
Фюзеляж
Фото не отображается
отредоктировал
отредоктировал
не работает
avia-master.com/uploads/posts/…/1422692243_3.jpg (213 Kb)
avia-master.com/uploads/posts/…/1422692231_4.jpg (221 Kb)
avia-master.com/uploads/posts/…/1422692273_5.jpg (237 Kb)
avia-master.com/uploads/posts/…/1422692315_6.jpg (252 Kb)
avia-master.com/uploads/posts/…/1422692282_7.jpg (271 Kb)
avia-master.com/…/1422692304_pic07313.140109027865… (255 Kb)
avia-master.com/…/1422692245_pic07329.140109051955… (253 Kb)
avia-master.com/…/1422692237_pic07332.140109055376… (245 Kb)
avia-master.com/…/1422692295_pic07341.140109058335… (247 Kb)
Тут так не отображается. Надо копировать URL картинки и вставлять сюда через иконку вставки изображения.
А откуда сечения именно УБ ?
Импы слабоваты. В таком канале тяга ещё немного потеряется.
альтернатива импеллерам те что есть вот эти ru.aliexpress.com/item/…/1585797044.html
Я бы такие не ставил. При весе модели 5-7кг, тяги в 4кг будет маловато.
У меня похожая модель в стадии разработки. Планирую ставить два АКБ 6S 45C 5000mA, импы либо Mercury 90mm 1900KV-CCW(6~7Li-Po), либо Alloy DPS Series 90mm EDF unit with 1900kv Motor - 1750watt. Последние давно уже использую на разных моделях - довольно не плохой имп, в канале даёт уверенные 3кг.
В любом случае придётся делать “жабры”:
Остальное тут
Это предыдущая модель 1800мм
Вес 5кг
понятно, я все равно буду исходить из полученного веса модели и заранее определить точный вес модели пока не могу.
Зная площадь крыла, исходя из того, что нагрузка на крыло при таких размерах должна быть около 100г/дм2, можно прикинуть вес, в который необходимо уложиться. Опять же вес начинки - электроники можно посчитать заранее (без учёта проводки). Отсюда можно примерно понять сколько должен весить планер.
Прикольный в итоге получиться должен!!! Ждёмс следующих фото!
Сушка хороша, конечно! 😍
Но такая геморройная в постройке…
Ну, если все качественно и правильно делать. 😒
всё делать геморно, но оно того стоит!!!
[IMG]www.*************/static/user_files/2015/1/1/20120101_002033.1422818305529.jpg[/IMG]
[IMG]www.*************/static/user_files/2015/1/1/PIC07538.1422817986182.JPG[/IMG]
[IMG]www.*************/static/user_files/2015/1/1/PIC07530.1422812094917.JPG[/IMG]
[IMG]www.*************/static/user_files/2015/1/1/PIC07544.1422812584901.JPG[/IMG][IMG]www.*************/static/user_files/2015/1/1/PIC07553.1422812658045.JPG[/IMG]
не прошло фото
размещай фото через radikal.ru
Лучше не размещай. Там море спама и фишинговых ссылок.
Вот тут размещай… 😉
круто
Ого как меня давно не было! Мой любимый Сухарик!
Желаю силы воли и свободного времени что бы закончить, всё очень круто и масштабно. Жду полёта!
Благодарю за пожелания , полет минимум через год не раньше при максимальных темпах постройки.
Проект потихоньку двигается
